| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:42
прочитал статейку но всё равно нифига не понял... 25мм и 32мм резина полезет на эти диски или нет?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:49
Диски у велосипеда бывают только тормозные. А то, на что "лезет" покрышка - это обод.
Итак, смотрим Чейн. В описании вилсета на чистом английском языке говорится: "• Rim Size - 622x15C (700C)". Т.е. внутренний размер 15. Идем на страницу со статьей о резине и ободах. Смотрим последнюю таблицу. Ведем пальцем по колонке "Внутренняя ширина обода" вниз, пока не найдем цифру 15. Теперь от цифры 15 ведем пальцем вправо, и видим что на этот обод РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить резину от 23 до 32 (23, 25, 28, 32). Что вполне логично, так как это шоссейный вилсет, пусть и начального уровня. Самая обычная резина на шоссе по нашим дорогам - 23. Потому как 25-28 ставить можно, но только если с дорогами беда, а 20 слишком жестко по причине опять таки наших дорог. 32 хоть и можно поставить, но в приличный шоссейник она обычно не влезает.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:14
Спасибо большое за разъяснение, теперь всё понятно. Извиняй если отвлёк. :tourist:
п.с.
rim - обод
size - размер
оказывается это "внутренний" размер. понял. я английским немного владею и не вижу здесь слова "внутренний".
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:17
По умолчанию он - внутренний: от внутренней ширины зависит выбор покрышки.
То есть, если я хочу поставить покрышку 622х32 на "Старт-шоссе", то мне нужен обод с посадочным диаметром 622 (700с) и шириной внутри 15....19 мм. Так?
Вот этот подойдёт? http://www.velostyle.com.ua/41091.html
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:19
п.с.
rim - обод
size - размер
Наверное это в статье не указано, но если читать другие источники - должно быть... Просто чисто конструктивно нет смысла указывать внешний размер, поэтому указывается "внутренний" (посадочный) размер обода.
Хотел еще найти как выбирать размеры ободной ленты (флиппера) в зависимости от ширины обода - да что-то нет такого... Очень часто производители указывают рекомендуемую ширину под каждый обод, посмотрите потом в документации к своему вилсету (если они без нее продаются).
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:21
А становится 32 на СШ? Лучше просмотреть темы по этим рамам, много раз встречал информацию но не запоминал за ненадобностью....... На современные шоссеры точно 32 не воткнешь....
И "ДА" - обод этот подходит если хочется ставить резину на 32.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:24
а чё там выбирать? Два слоя изоленты :D
ну, на покрышке, которая сейчас там стоит, написано 622х32 (27 х 1 1/4)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:29
Я на "бюджетных" великах которые собирал использовал несколько слоев узкого скотча. И это на шоссейной резине с давлением под 8 атм. Но если человек покупает новый вилсет и делает "для себя" - можно под настроение и разориться немного на хорошие пластиковые флипперы, которые идут для высокого давления. НО. Это дело вкуса.
Если на ней написано так (и она там себя прекрасно ощущает, не создавая проблем) - тогда вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 20:55
http://velorama.ru/glossary/rim_tape.phtml
Специальная ободная лента из тонкой резины или прочного синтетического материала, предохраняющая камеру от возможных проколов концами спиц.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:24
Я уже писал в своей теме, Shimano-R500 с чейна идут с пластиковым флипером уже...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:26
да ,становится
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 09:11
Подскажите пожалуйста, а возможно ли на старт-шоссе заменить только обода, а втулки и спицы оставить совковые?
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 09:54
А сейчас только так и делают :D Но спицы тоже придётся менять, сложно найти правиьный обод, которому подойдёт длина спиц стартона. Да и подбирать обод под древние спицы -смысл? Если у нас три доллара комплект правильных недорогих стоит.
viewtopic.php?f=31&t=345852&start=90#p1791610
viewtopic.php?f=31&t=345852&start=15#p1776669
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 10:03
Спасибо! Просто мне пока не попадались дешевые спицы, надо будет поискать. Да и новые спицы не сложнее ли найти, под старую втулку? Если менять и втулку то тогда конечно, но ведь на старт-шоссе там весьма специфичная по размеру втулка стоит.
