| cannondale trail 7 |
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 19:57
Сегодня по дороге назад столкнулся с неожиданной проблемой - при торможении, перед бордюром, ручка заднего тормоза частично утопилась . Припарковался на 23-го. Оказалось, что тросик проскользнул из заднего дискового тормоза. Мне казалась, что я его затянул крепко, что странно, конечно..
С каким моментом затягивать болты и гайки?
До тех пор, пока шестигранный болт перестанет крутиться?
Есть возможность его сорвать при большом усилии?
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 20:09
У тебя что, есть тензометрический ключ?
Если нет - зайди в приличную мастерскую и помучай механика тем же вопросом. Думаю, нормальный механик покажет, насколько сильно что затягивать.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 20:39
Если переусердствовать с усилием то, да возможно сорвать резьбу на гайке или болте.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 08:01
Закручивать туго, но не до упора. Сорвать болт вряд ли, скорее тросик передавишь, хотя точно не скажу, не пробовал. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 09:08
Изображения: 12
а тросик чистый был? не в масле?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 09:12
затягивать так сказать на глаз :). просто запомнить какое усилие для чего нужно и всё. если попрактиковаться - то всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 13:05
А кто юзал тензометрические (или динамометрические - как правильно?) ключи? Живьём в магазине видел только один - размером с клюшку для хоккея (наверное, для паровозов). Цена > 2400 грн.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 14:53
я
бывают и меньше и больше, но они требуються только для точного определения угла затяжки.
А вобоще есть понятие "неконтролируемый момент затяжки".
А вообще все просто если есть момент 15Нм для М6, то на рычаге в 140 мм это усилие примерно 10,5 кг - усилие необходимое для подыема воды... Ошибешься на пару килограмм в любую сторону (+- 20%) ничего страшного не случиться
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 15:09
Наливаешь 10-литровое ведро воды, берёшь в руку, запоминаешь примерно нагрузку на руку и потом заворачиваешь гаечку. :-)
Насколько полезен этот ключик? Зачем-то буржуи маркируют, что с какой силой затягивать.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 16:07
Изображения: 12
1. думаю в хозяйстве он не нужен.
2. буржуи выполняют требование стандарта ISO на безопасность велосипедов.
в стандарте требуется указание момента затяжки для резьбовых соединений.
как по мне - типичное лоббирование интересов страховых фирм :)
если кого интересует старый немецкий вариант этого стандарта могу отсканировать.
стандарты россии и украины на безопасность велосипедов делались с этого стандарта "методом обложки".
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 16:19
Спасибо за ответ. Меня почти убедили.
Правда, я говорил с автомобилистами, то некоторые утверждают, что еслибы на СТО придерживались рекомендованных усилий, то движки жили бы подольше.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 17:56
Изображения: 12
как бывший сотрудник кафедры ДВС говорю - это правильно на 101% :)
без такого ключа ставить на место коленвал и крышку цилиндров просто нельзя.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 18:44
А в некоторых мастерских такой ключ есть, но педали закручивают на глаз и со всей дури :?
Была прикольная ситуация: механик отвинчивает педали со старых шатунов со словами "какой пи##р их так сильно закрутил" и закручивает их в новые.
Через полгода я час выкручивал эти педали (это с керосином) :lol:
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 21:37
Более употребительное название не "тензометрические", а динамометрические ключи, очень нужная вещь у кого кроме велосипеда есть ещё автомобиль:крышку блока цилиндров, шпильки блока цилиндров необходимо затягивать в определённом порядке и с определённым усилием. А динамометричексом ключе есть шкала-динамометр видно с каким усилием закручиваются болты и шпильки.
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 16:47
Указыват потому как материалы разные - соответственно услием больше/меньше варьируеться в широких пределах.
Fort Agent
[ Time : 0.189s | 29 Queries | GZIP : On ]
