| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:04
YourasichТы ТАД-17 шприцом/масленкой закапываешь или цепь в нем вывариваешь?
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:24
Я тоже смазываю простым маслом для швейных машин. Ничего не скрипит, бесшумный ход. Цепь прошла более 3000км. Масленкой вечером на каждый ролик цепи. Утром вытираю тряпкой. Примерно раз в неделю при штатном режиме эксплуатации: на работу-домой и сухая погода.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:30
Сейчас пользуюсь масленкой (масло для швейных машинок), но в принципе можно масленкой набрать того же ТАД-17 и точно так же - по маленькой капле на каждый ролик. Масленка удобна тем, что много места не занимает, можно возить с собой.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 14:14
Intraday
Мой "опыт" смазки маслом для швейных машинок - отрицательный (я тут писал уже). Но возможно первый блин комом - попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 13:29
Я другим ничем не мазал. Швейка по консистенции жидкая - значит проникнет под ролик, термостойкость не важна, доступна, недорога. Хотя надо попробовать что то более специальное, если честно лень разбираться в обилии противоречивой информации.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 13:43
Intraday
Я вот все-же решил попробовать. Взял Pedros Syn Lube (39 грн. за 120 мл.), как хоть разок откатаю - опишу результат (пока у меня швейное масло - вторая аправка :D )
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 18:18
для лета надо было "dry" брать!
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 19:06
Sergei писал(а):
Pedro's Syn Lube
Хорошо "засасывается" вовнутрь.
Заявлена для сырой погоды. По жаре держится хуже, но все-таки дольше, чем 50 км. :)
Смазываю обычно капая из шприца на каждую ось. При этом большая часть смазки уходит вовнутрь и снаружи за счет этого меньше грязь липнет.
+1
Ну прям один-в-один :D
Тоже смазываю из шприца и в любую погоду. При этом вожу с собой шприц на 2 кубика - места не занимает, а хватает на 3-4 смазки, т.е. иногда еще и "угощаю" смазкой попутчиков :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 09:38
Spawn
Вот тут Vlad и Sergei уже описали как использовать Syn Lube для того чтобы можно было ее использовать как всепогодку. Extra Dry конечно хороша, но мене вязкая и, мне кажется, будет быстрее выдавливатся при высоких нагрузках на цепь. Потому и взял Syn попробовать... главное чтобы ее снаружы небыло, т.е. цепь вытереть насухо, тогда ИМХО и пыли не будет собирать. А если не понравится возьму Dry а Syn на осень оставлю :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:37
Мое мнение, что ролики снаружи тоже должны быть смазаны, ведь они контачат со звездами. Я прав или да?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 11:31
Intraday
ИМХО.
Ошибаеся... ролик должен ОБКАТЫВАТЬ зуб звезды. Это его предназначение, т.е. снаружы у него должен быть хорошое сцепление с поверхностью зуба и при этом минимальное трение внутри на своей оси. Это по механике цепи... Исходя из этого ролик должен быть смазан ТОЛЬКО внутри. Смазка снаружи вредна по двум причинам:
1. Ухудшает сцепление с зубом звезды, в результате ролик все время работает в зоне точки перехода от трения покоя к трению скольжения - увеличивается износ (для стальной цепи это незначительное увеличение, можно и забить)
2. Масло снаружи набирает пыль, которая прилипнув образует наждак, стирающий поверхность зуба и деформирующий ролик. При этом пыль, закрепившись на ролике выдавливается зубом на края, откуда она залазит под сам ролик на его ось. А там уже начинает стирать саму ось... цепь удлиняется, ну и т.д. - кранты короче :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 12:37
23W
Большое спасибо! Я не имею механического образования (программист). Поэтому с большим интересом и пользой прочитал Ваш пост. Я всегда пытался вытереть масло с боковин и оставить на роликах... Все таки форум полезен. Лаша тумбай (масло взбивай)!
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 13:09
Intraday
Незачто :D
Я тоже программист, но только с инженерным образованием (инжерен- механик). Вот такой вот компот получился :o :P
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 13:35
Да я тоже по ВУЗу инженер-микроэлектронщик. Кто только программистом не работает... Впрочем чего только русский мужик не сможет, и блоху подковать и кран починить и алгоритмы написать
Последний раз редактировалось Intraday 23.05.2007 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 14:39
Che Guevara писал(а):
Чем Motorex Dry Lube отличается от Motorex Wet Lube?
"Люб" для сухо, "вет" для мокро. Тут смотри...
А тема не нова :P
[ Time : 0.168s | 30 Queries | GZIP : On ]
