| купити велосипед в Києві |
 Заголовок сообщения: Разбрка\чистка вилки
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 16:12
Народ! подскажите, разбирется\чистится ли вилка RST Capa T6 и если да, то как?
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 19:19
Судя по картинке на сайте производителя, разбирается. Скорей всего, у тебя модель 2006 года.
http://www.rst.com.tw/product/pd2006/capa-t6.htm
Специально рассказывать, как это делать, слишком долго. Если ты точно решил разбирать и чистить столь недорогую вещь - иди к опытному механику. У тебя ведь нет ключа, чтобы нетравматично снять верхние пластиковые заглушки (сверху на которых - "барашки" регулировки).
В крайнем случае механик расскажет, как ее разбирать. Быть может, жестами.
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 19:29
А они там разве не стандартные шестиугольные?
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 20:11
Так они, даже ежели 6-гранные (не помню точно), - сделаны из пластика. Уродуются вмиг. Нужен торцовый ключ, а не рожковый. Ну а если не бояться уродств, можно и плоскогубцами выкрутить.
Azar! Здесь: http://www.rst.com.tw/download/download1.htm - должны грузиться мануалы на вилки 2007 года. Подойдет инструкция для серии Т7. Это вилка Capa T7 2007 года. Она не слишком отличается от твоей Т6.
Правда, у меня мануал не грузится.
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 22:03
Если разводным ключом и аккуратно, то не уродуются. Только зажимать надо плотно, без люфтов.
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 23:22
Честно говоря в инструкциия особо ценного ничего не нашёл....
но всё-равно спасибо :) интересно было :)
Слэклайн в Харькове
 Заголовок сообщения: Re: Разбрка\чистка вилки
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 15:37
В продолжение темы. А реально приобрести такие заглушки на вилку Marzocchi MZ Comp?
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 12:34
Ребяты, столкнулся с такой проблемой - начал откручивать нижний шестигран вилки, он просто прокручивается. Хотел обойтись малой кровью, без откручивания верхних пластиковых заглушек. Но, похоже, не угадал.
Что порекомендуете? Чем можно изнутри придавить? Вариант с пружиной не подходит:)) Она и так еще там.
Вилка RST CAPA. Сменить вилку не предлагать. Это и так понятно. Но на данном финансовом этапе эта вполне устраивает. Пока не начнет люфтить и разваливаться, пусть работает. Но чистка необходима.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 12:45
Изображения: 86
LDemon, попробуйте выкрутить прелоад на максимальную жёсткость. Возможно, пружина подожмёт шток и вам удастся открутить гайку.
Мне помогало :roll:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
[ Time : 0.259s | 22 Queries | GZIP : On ]
