| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: МТБ болтается вилка
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 20:08
болтается вилка
вел - Kelly's на раме написано competition 7000
подшипники в норме, вилка родная
как устранить люфт?
 Заголовок сообщения: Re: МТБ болтается вилка
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 20:42
А в каком именно месте болтается? В рулевом стакане? Или может штаны?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 20:57
чОрт
а что такое штаны?
интуицией чувствую что в рулевом стакане
вел - хардтейл
причем раньше - все было нормально.
а сейчас скрипит даже если поездить чуть.
вынос раскрутить прижать вниз, закрутить - все равно люфт есть
оба подшипника в норме
может сальники какие то там должны быть?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 21:50
Скорее всего люфт в башингах.Вилка какая (бренд,модель)?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 22:05
вел kelly's
вилка его родная
больше ничего определенного определить не могу(
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 22:07
а башинги это что то типа сальников?
потому что кроме подшипников я там ничего не вижу
ну есть еще какая то пластиковая втулка сверху насаживается и придавливается выносом
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 22:39
Я, конечно, не спец, но по-моему, "башинги" - это где-то внутри перьев вилки.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 14:11
чОрт, не хардтейл, а ригид
передняя вилка не амортизационная
сори, в терминологии плаваю
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 14:17
Болтается? Разобрать, выяснить почему болтается, устранить причину, заодно смазать. Для Вас это сложно? Обратитесь к специалисту. Нет в округе велосипедных мастеров? Обратитесь к авто мастеру, думаю автомастер должен справиться с вилкой велосипеда. Гадать на форуме что у Вас там случилось можно долго и так и не выяснить причину проблемы.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 17:14
да якорь затянуть надо и все!!! что вы человеку советуете тут))))))
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 17:33
он щас спросит- а что такое якорь??? )))))
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 09:21
якорь эта такая штука, которая забивается в шток и служит для предварительного прижатия к верхней части рулевой выноса, перед его окончательной фиксации.
но тут такая штука, подкрутил якорь - бестолку, болтается
надавил на вынос вниз, люфт все равно есть - шток ходит в рулевом стакане, похоже что люфт внизу.
подшипник на нижнем конусе должен туго сидеть или ему можно болтаться?
у меня болтается
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 14:21
напиши в личку или в асю. я объясню. а то тут смеяться будут над тобой)))
вынос ты видимо не открутил перед этим)))))))
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 14:27
на 100% соглашусь с Chemodanом - скорей всего якорь :smile:
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 10:20
та не якорь, сам так же на своем келлисе мучаюсь с люфтом в стакане, уже шток обрезал и вбил ниже якорь, затянул болт по самое немогу..а всеравно небольшой но люфт есть.
SPD connection people
[ Time : 0.224s | 28 Queries | GZIP : On ]
