| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Подседельный хомут на 34
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 18:46
Подскажите, пожалуйста:
Велосипед Bergamont Rephlex 2009. После прочистки подседельный хомут noname (соединение болтовое, не эксцентрик) не смыкается вокруг рамы и, соответственно, подседельный штырь не держится . Видимо, дело в резьбе болта/гайки родного хомута. Заменить хомут вроде бы не проблема, но... на родном хомуте старый китайский мастер гравировщик изобразил "34",а , нагуглившись вдоволь, я обратил внимание, что размер продаваемых хомутов в инете 34,9. Применив дедуктивный метод и сопоставив эти два факта у меня появились резонные вопросы:
1)Существуют ли в природе хомуты на 34?
2)Если 1) нет - то подойдет ли хомут 34,9 вместо 34 и мне не надо капризничать?
3) Если 1) и 2) - нет, то: что же делать?! :cry:
Вариант исправления проблемы резьбы пока не рассматривается, так же как и вариант сходить и примерить хомут на 34,9 - графики моей работы и работы вело магазинов в моем городе разнятся.
Заранее спасибо. :biker:
 Заголовок сообщения: Re: Подседельный хомут на 34
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 19:41
не понятно, почему нельзя поставить на место родной, который там стоял?
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 07:51
Поставить родной нельзя, потому что резьбовое соединение хомута, обеспечивающее плотность и крепость обхвата хомутом рамы, не действует должным образом и не обеспечивает нужной фиксации подседельного штыря. Видимо, из-за повреждения этого самого резьбового соединения.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 11:54
ага, ясно
тогда просто ищи хомут на "34,9"
я так понимаю, что это твой размерчик))
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:20
ага, ясно
Оказалось - таки нет!
34,9 оказался великоват-достаточного зажима не обеспечивает. Был вариант намотать изоленту, а сверху хомут, но до меня дошел слух, что в природе таки существуют хомуты на 34. Дело за малым- найти и прибрести. Где его только найти...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 22:37
Резьбу на М8 перерезать, или втулку (с М6) сделать - отверстие резьбовое увеличить - втулку вставить.
Или изнутри 34.9 проложить алюминиевую полоску (0.45)
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 23:40
поищи тут, напр )
http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=213
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 12:52
Ситуация разрешилась временем и магическим образом.
У товарища получилось заглянуть в веломагаз областной, где из пыльного ящика ему достали хомут на 34 с эксцентриком. Отсюда вывод:
-подседельные хомуты на 34 существуют, найти их нелегко - но можно;
-другие подседельные хомуты (в частности на 34.9 как равноценная замена - не актуальны)
На этом тему, видимо, можно закрывать.
Спасибо всем откликнувшимся.
[ Time : 0.220s | 22 Queries | GZIP : On ]
