 Заголовок сообщения: Велосипедные цепи с замком.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 15:24
Подскажите, а такую удобную цепь с замком, чтоб можно было снять и помыть ее, можно только купить готовую или можно такой замок поставить самому? Продается ли он отдельно? сколько стоит примерно.
И второй вопрос,- как понять цепи 7-рик, 8-рик,9-рик??? :sad: Объясните плизз))
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипедные цепи с замком.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 16:10
Замки продаются отдельно. Имеет смысл ставить его на новую цепь. Подешевле - Yaban, KMC. Подороже - SRAM.
Цепи разной ширины и рассчитаны на работу с определенным количеством задних звезд. Про конкретную модель надо спрашивать у продавца
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 16:38
Добавлю, что и замки, соответственно, бывают для цепей разной ширины.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 09:56
Про замочек на цепь уяснил,- спасибо.
А про 8-, 9-рики я предполагал это исключительно в зависимости от ширины цепи, а тут выясняется, что еще и от кассеты. Но вот у меня кассета на 8 звездочек т.е. передач у меня 24 (3 × 8) Какая получается у меня цепь стоит?? 8-рик!? А вот ежели я хочу приобрести запасную, то как понять какую мне следует выбрать и какая лучше? Можно ли считать, что 9-рик толще, а значит крепче и для велотуризма, например, подходит больше?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:04
9-рик будет тоньше, чем 8-рик. А для велотуризма подбирать надо кассету, а затем и под кассету цепь. Наличие 8-скоростной кассеты вполне достаточно для туризма.
Specialized P.1 All Mountain Disc 2010
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:16
9-ик тоньше и работать не будет на восьмерике.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:20
9-рик, наоборот, тоньше. Запомнить легко - ширина кассеты одинаковая, но кол-во звезд разное (7,8,9,10). Соответственно, чтобы цепь не цеплялась за соседние звезды для 9 звезд цепь тоньше, чем для 7-8 звезд. Для 10 ск. еще тоньше. Цепи для 7 и 8 скоростных трансмиссий одинаковые.
Нормально установленная цепь (например, механиком в веломагазине) рвется очень-очень-очень редко. Возить запасную с собой, ИХМО, не стоит. Гораздо проще возить с собой выжимку и запасные пины (что-то типа такого)
Можете смело брать любую шимановскую 8-риковую цепь. Срам, как говорят, чуть похуже. Если есть деньги может имеет смысл взять CN-IG70, говорят, что эта цепь уровня LX и кроме того она блестящая и смотрится лучше.
блин, пока писал меня 2 человека опередило :smile:
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 13:05
спасибо Вам всем за ответы! Теперь хоть буду иметь представление.
Я так понимаю и переключатели (передние- задние) тоже не всякие купишь, а только те, что подходят под мою восьмизвездочную кассету. Только я вроде не замечал, чтоб при продаже (здесь на Форуме) к переклюкам писали на что они подходят. Или я не верно все понимаю?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 13:16
Пофиг, кроме разве что 10-скоростных серий для МТБ. Надо следить за совместимостью с манетками - SRAM и Shimano несовместимы
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 08:06
Посмотрел свою и нашел в нете: у меня как раз таки Цепь Z-7 1/2"x3/32", 114 звеньев. http://www.velobox.ru/CATALOG/MTB/30/KMC/z7.jpg -- т.е. 7-рик.
Т.е. если я все верно понял, у меня более толстая цепь получается! Если она подходит (одинаковая) для 7 и 8 скоростных систем, значит ли это, что она прочнее и лучше для условий велотуризма, где на нее (на затяжных подъемах) довольно сильная нагрузка. Или все же лучше 8-мирик ставить?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 09:56
по поводу запасной цепи- в Крымском велопоходе новая девятириковая цепь порвалась такое колличество раз что ее длинны перестало хватать на переключение передач.. ехал на 1-8 1-9... было очень весело. цепь полностью новая, задняя кассета тоже новая купленная одновременно с цепью. пробег до первого обрыва - 50 км примерно. по трассе. сразу скажу что передачи переключать умею, ну и в те времена когда еще не умел цепи у меня всеравно не рвались. даже самые дешевые. Растягивалис- да, сгрызали за 500 км касету- да, но не рвались!. а эта рассыпалась как будто ее кто-то молотком фигачил на наковальне. не пины выпадали а именно рвались полузвенья. некоторые умудрялись лопнуть одновременно в двух-трех местах. причем не обязательно по самому тонкому направлению.. были и такие которые раскалывались вдоль от одного пина до другого.. Продавец сказал что это из за неправильной эксплуатации. тоесnь я за 50 км убил цепь до состояния полной негодности и отказал в гарантии даже не вникая в суть проблемы. цепь Sram PC951/
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:23
Изображения: 19
Shimano CN-HG40 идет с замочком. Одевается легко, а вот снимается трудно. Думаю оно не предназначено для частого снятия/одевания.
Имхо мыть цепь занятие неблагодарное - быстро замазывается.
Если со смазкой не перебарщивать, то можно ограничится:
протиранием сухой тряпкой - смазыванием - протиранием чистой тряпкой.
В особо "тяжелых случаях" тоже самое только сначала мочалкой с теплой водой + посудомоющее средство.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 12:35
Romka писал(а):
в Крымском велопоходе новая девятириковая цепь порвалась такое колличество раз что ее длинны перестало хватать на переключение передач.. ехал на 1-8 1-9... было очень весело.... цепь Sram PC951/
Уже не первый раз и не от одного человека слышу такую же информацию по поводу цепей Sram
Да я вот думаю как лучше и практичнее будет:
- купить типа такой цепи с замочком, чтоб снимать и мыть время от времени, или
- просто купить цепемойку, но
Но когда снята цепь полностью, то мыть лучше всего сразу бензином и исключить попадание в ролики влаги, в отличие от мойки цепемойкой, где, насколько я понимаю, предусмотрено мыть моющими средствами (ПАВами)
что посоветуете....
Кстати, простая протирка тряпкой, как я сейчас делаю (но велл у меня еще совсем новый и цепь тож соответственно), не сильно помогает.. грязная она остается все равно..
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:07
Использую попеременно 2 шт Sram PC951, пробег больше 4000км. Износ у обоих цепей 0.8. Использую нещадно :) но и мою/смазываю вовремя (примерно каждые 100 км снимаю цепь и мою в бутылке со средством для посуды).
И никаких проблем с цепями нет...
На стот того что они могут равться :shock: - может это брак конретной цепи?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 15:50
может и брак.. но продавец отказался даже обсуждать эту тему. Смазывал цепь ежедневно утром.. все 6 дней похода))) повалась она на первый же день, когда была еще чистая и смазанная.. жаль что фотографировать и сохранять оторваные звенья сразу не догадался.
Все остальные дни похода были грязьки и дожди... цепь к вечеру выглядела не лучшим образом, естественно мыл ее вечером а смазывал уже утром так как смазывать мокрую- толку ноль. цепь покрывалась ржавчиной мгновенно, утрмо все это отчищалось и смазывалось.. к вечеру процедура повторялась. В группе было 6 человек, новая цепь только у меня, ни у кого похожих проблем небыло даже на цепях с большим пробегом..В общем от момента покупки до обращения в магазин по поводу обьяснений прошло 9 дней. Вывод продавца- неправильная эксплуатация, видите ли цепь со следами коррозии. естественно кусок цепи который я притащил в магазин был не самым чистым и смазанным.. и фото цепи с разрывами тоже в природном виде- без смазки, так как трещины сразу же замажутся смазкой и их просто не будет видно.. поэтому фоткал все как есть.. на аргумент что я бы мог прямо перед магазином попшыкать на цепь WD40 на продавца не подействовали.
Самым инетресным и фейерическим был последний разрыв уже в Симферополе на асфальте- старт со светофора, на середине перекрестка в потоке воды от ливня рвется цепь.. по инерции докатываюсь до ближайшего тротуара, с тоской во взгляде оборачиваюсь на дорогу где с брызгами проносятся машины.. где то там посреди этого металло-водного потока утонула моя цепь.. надежды найти ее вообще не осталось.. и тут я вижу что кусок цепи болтается на передней звезде!. ух ты.. тащу его а там не вся цепь а кусочек сантиметров 25.. как могла порваться цепь пополам я вообще уже не могу представить.. самое обидное что все замочик утонули с большим куском..
через 10 минут я уже торчал у прилавка магазина адрес которого увидел прямо на перекрестке, где утонула цепь. продавец сочуственно вертел в руках останки цепи и говорил что все сейчас решит.. после короткого рассказа про все приключения у него округлились глаза и он метнулся (именно метнулся) в подсобку, притащил оттуда цепь , не новую и не совсем длинную, но с виду нормальный девятирик, сказал что новых нету и продал мне ее за 20 гр. Эта цепь не ржавеет)_ найду такую же - куплю.
[ Time : 0.190s | 28 Queries | GZIP : On ]
