| Momentum велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный велосипед "Пежо"
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 17:42
Изображения: 45
Уважаемый C2H5OH!
Пока-что что-либо менять резкой необходимости нет, седло, крыло руль, я думаю встанут без проблем. Я попросил своего хорошего знакомого неплохо говорящего по английски и французски порыться по "буржуинским" вело сайтам, с целью подбора/заказа этого, но он требует у меня точный индекс/номер модели и год выпуска..., так-что извините, что достаю! :cry:
PS. С Вашего позволения скину-ка Ваши ссылки к себе в закладки (по эстонскому принципу: а вдруг пригодится :wink:)
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 20:03
ну что ж, CC5?RL - это наверняка модель велосипеда.
шесть цифр - заводской код рамы. означает, что велосипед произвели в шестидесятых или раньше.
Я не специалист, просто я прочитал информацию с сайтов владельцев Пежо.
к сожалению, до семидесятых у пежо была дикая чехарда с маркировками рам, и точно идентифицировать раму шестидесятых очень сложно.
до семидесятых на раму лепили номер года в какой-то таинственной и зашифрованной форме.
а иногда вместо него кодировали размер рамы и модель в шестиричном коде.
Кстати, это легко проверить - там у вас первые цифры цифры 52 или 54 - померяйте раму от центра каретки до центра верхней трубы.если будет 52 или 54 - значит на дропауте выбит не год, а ростовка.
_______________________________________________________________________________________
Косвенно можно определить год по комплектующим - нужно полностью разобрать вел и смотреть на педали, вал каретки, шток вилки, переключатель, звездочки и тормоза.
наверняка найдется временной штамп в виде двух или четырех цифр.
Если это будет от 49 и до 65 - вуаля, скорее всего это и есть год выпуска (детали)+\- 1 год велосипеда
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 20:14
Изображения: 45
Померил - вроде "пятьдесят четыре". :sad:
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 20:26
значит либо 67 - это и есть год выпуска, либо на этой раме не проставлен год выпуска.
говорят, что были годы, когда рамы выпускали вообще без серийников.
думаю, что остается только полный осмотр компонентов (возможно с частичным разбором).
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 21:15
Довесок:
http://www.peugeotshow.com/
Компоненты, я так думаю, переставлялись до Вас не раз, поэтому строго привязывать характерные тормоза к раме не стоит. Конкретно барабанные "ARO" попадались на фотках буржуйских велов периодов выпуска с середины 30-х до начала 50-х. Даже на мотовелах и мотороллерах.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 21:29
Таки вот:
Единственная заводская модель по каталогам с подобным девайсом, но не велосипед :lol:
ИМХО Ваше приобретение - французский крокодил.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 21:32
думаю, что привязывать тормоза к раме всё же стоит.
Вы много вилок видели с петлей для установки барабанного тормоза?
Определить просто - Нужно посмотреть на характер расположения бонок. под задний тормоз, например.
Если завод ставил клещи, то бонки идут по верхней трубе.
Если планировался барабанный, то по нижней трубе и на левое перо.
Опять, же могли поставить другие барабанные тормоза, но штука эта практически неубиенная, так что вряд ли.
К тому же по легенде его в нашу страну привезли из-за бугра, и забугорных запчастей в союзе достать просто было негде. Так что думаю, что навеска родная.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 06:24
Изображения: 45
Ну бонки - для него громко сказанно! Скругленные лепестки (долго думал над отечественным аналогом - не идет на ум) между которыми пропущена оплетка по всей длине тросика - два ряда по нижней трубе (один на правое под переклюк, другой на левое под тормоз). Верхняя девственно чиста.
Вилка жутко похожа по стилю на эту:
вилка.jpg [ 95.37 КБ | Просмотров: 2537 ]
, но ушки приваренны явно "по заводу". И очень не похоже что вел глобально модернизировался (окрокодиливался) - почти неизбежных при этом огрехов не видно, все вроде в заводском исполнении, даже спидометр.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 18:05
Попробуйте искать в каталогах по соответствию надписей на раме. Друзья из Германии по навеске определяют 47-49 год
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 18:21
Изображения: 45
Значит мой примерно 47-49 год?!! Мерси огромное!!! :roll:
Надпись на скошенной трубе еще встречается, а вот с подседельной пока не нашел... Что-ж, буду искать!
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 12:30
Изображения: 12
Пежо в разные года использовала различные значки на головной трубе.
в инете эта информация встречается.
у меня на туристической раме середины 50 значок схожий с вашим.
схема покраски тоже похожая - основной матовый цвет + линовка.
полагаю с годом вам подсказали правильно - конец 40-х, может начало 50-х.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 17:50
http://retropeugeot.com/ - попробуйте поискать еще здесь.
Велосипед интересный. Я бы себе такой если получил - только реставрировал бы. При этом, наверное, просто выдерживал бы "в духе времени" и не лепил из него крокодила. Задние дропы и втулки просто блеск.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 18:24
Изображения: 45
Ох, смотрел, но не нашел... Вообще у них по каталогам с конца тридцатых до начала пятидесятых - полный провал. Будто завод "Пыжик" не существовал и ничего не выпускал?!!! :eek: :shock:
Окрокодиливать его не буду НИ ЗА ЧТО!!! Даже подкрашивать стоит-ли сомневаюсь. Только родная комплектушка...
Мне один знакомый (сто лет ему здоровья и любовницу хорошую!!!) нашел на него родные седло и крылья, правда никак не удается с ним пересечься... С рулем вопрос открытый, с резиной тоже (у меня есть подходящая по размерам фашистская с "Вандерера", но не уверен, что на "Пыжике" она допустима... И огромная проблема с кожанными пеналами на багажнике - найти не реально, а шить заново - фи, не то, "дух времени" пропадет!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 21:37
Обязательно сделайте отчет потом - что вышло и как делали. Очень интересно. Удачи!
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 00:43
Влад К писал(а):
Выпускал, под руководством Фердинанда Порше, запчасти для бронетехники и военный транспорт.
На тех заводах, что уцелели после бомбардировок.
[ Time : 0.357s | 31 Queries | GZIP : On ]
