| топ лучших электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:31
вилка FOX F100 RL, провели ТО с заменой масла, поставил ендуровский набор. вопрос в том, что ноги стали совершенно сухими.
:shock: поделитись опытом, плиз, кто ставил их сальники с паралонками, тоже наблюдается такое явление? я думал что в фоксах ноги должны быть всегда слегка в масле
з.ы. масло залито достаточно, по мануалу, колечки плавали в ванночке с маслом перед установкой.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:35
Присоединюсь к вопросу: та же вилка, пробег 1800км, ТО не делалось, сальники родные.
Ноги абсолютно сухие. Это нормально?
И кто в Харькове может сделать квалифицированное ТО Фоксу?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:38
Можно ноги смазывать силиконовой смазкой, потом тряпочкой вытереть и работает как облачко, или паралоновые колечки утопить в масле потом поставить обратно назад.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 10:16
С одной стороны, на ноги теперь будет липнуть меньше всякого гавна. С другой, у мурзов ноги тоже сухие, а на работе это не отражается
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 10:33
korvin
судя по пробегу и фоксоским мануалам ТО уже давно надо было бы сделать. сухие ноги при рожных сальниках признак того что колечки сухие. их можна и так смазать (если чистые) - просто оверткой сальники подковырюешь (перед этим изолентой обклеить ноги) и всё :D
но тема не прото, у меня два варианта - либо сальники с Енудуро-блаблабла так хорошо очищают вилку, что и масло сами стягуют, или я както не так проинсталировал набор...
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 10:48
ну незнаю, вилка Fox Float 150мм 2010 года, сальники родные не эндуро, пробег около 2к, ноги сухие как с нуля так и сейчас.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 19:21
если знаешь инглиш напиши в ендуру... мне тож интересно, сам думаю ставить такие сальнчики.
ну судя по устройству сальников и по мурзу/рокшоксу.. то это норма.
А работа как? сухие ноги хуже мокрых?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 22:00
на работу нареканий нет...просто стрёмно, игрушка не из дешевых :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 23:07
надо масло в штаны заливать немного больше, чем положенно
15 грамм. Я лью по 30-ть и лишнее всегда немного собирается на ногах
ввиде масляных колец в течении некоторого времени. Зато все смазывается
и мне хорошо от этого и технике. Проверено годами что смело и рекомендую.
Какой смысл в сальниках Эндуро??? Ты что постоянно ездишь в дождь и
только по говнам??? Родные сальники отлично работают при условии их
грамотной установки
имхо
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 00:02
Максимилиан +1
Эндуровские сальники не особо нужны. Фоксковские ходят достаточно долго при не сильно агрессивной езде.
На моем таласе все время были сухие ноги. После замены масла пару недель были масляные кольца. Потом опять сухо.
Если руки выросли из стандартного места, то масло в таких вилках поменять очень легко самому. Не надо никаких мастерских.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 00:48
меняли сами - друг и я. ендуро набор взял вместе с вилкой, поставил так как при инспекции состояния паралонок заметил на них песок, ну и просто наверно на форумах писали "как опупенно когда ендуро стоит" )))
масло заливали 20+155 (лево-право). вообщем я так понял можно не парится особо :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 23:56
А масло в штаны я тож по 30 мм бахнул и вроде ок))
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 14:48
видел на велодне гонщика,у него фокс с такими же сальниками, не жалуется, говорит что нормально
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 17:36
масло в штаны можно просто доливать время от времени
зависит от интенсивности катания и пересеченности рельефа, т.е. на сколько
часто и сильно работает вила. Масляные колечки на ногах это очень хорошо
Это значит, что масло, залитое в штаны вилки, капилярным путем поднимается
вверх по ногам, проходит и соотв. смазывает бушинги и доходит до сальников/пыльников
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 09:56
может так и есть, а сухие из-за того что сальники настолько плотные, что просто стягивают это масло с ног
[ Time : 0.183s | 28 Queries | GZIP : On ]
