| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по звездам и колодкам
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 21:01
tohin1986 писал(а):
Я понял что надо брать срам 32/12 (7 звёзд) это оптимальный выбор.
12...32, Это уже походно грузовой.
В идеале (семерик) - 12,13,14,15,17,19,23 или 25. Но это при условии, что человек знает, что в системах, кроме звёзд 32\34 и 42\44 есть еще и 22\24
Мой восьмерик - 12,13,14,15,17,19,23,28. Причем звезда на 28 практически не используется (песок или "пациент мёртв"), а 23 очень редко.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 14:34
tohin1986 писал(а):
прокатился на звездах 44/14 и скажу что скорости нет вообще если сравнить мои 48/14.
Ты систему поменял? Если поменял, то напиши на какую (кол-во зубов на каждой звезде). Если оставил 48-38-28, то PG 730 (12-14-16-18-21-26-32) - отличный вариант. На 48/12 сможешь с горочки катнуться 60км/ч, на 28/32 можно, довольно спокойно, забираться на горки. Если собираешся ехать в горы с многокилометровыми подъемами, то систему, имеет смысл ставить мтб-шную и кассету ставить с другим раскладом.
з.ы. Выбор 7-риков невелик, из доступных нашел три штуки Срам 730(12-32), Шимано cs hg-30(11-13-15-18-21-24-28) и cs hg-20(12-14-16-18-21-24-28), последняя кажеться не разборная.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 15:01
Систему и трещетку еще не поменял, систему прикуплю разборную (бюджетную) или не разборную но нормальную. Касету возьму какую нибудь из выше перечисленых. Хорошо когда есть нормальные люди которым не впадлу поделится своим опытом и дать совет.
P.S. Sram 730 нормально будет контактировать с shimano?
Это мне и втулку надо менять?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 16:45
Кассеты срам нормально работают со всеми шиманячими системами, переклюками, манетками и цепями соответсвующего уровня. Да, втулку менять придется, бери 8/9 совместимую на случай дальнейшего апгрэйда. Придется докупить новую цепь 7-8ск., можно оставить старую, но если цепь прошла 2000км и более, то она скорей всего подрастянулась и будет изнашивать новую кассету. Про цепи читай http://agbike.spb.ru/technics/chain.html. Под кассету нужно будет установить проставку http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=39752.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 17:24
Новую цепь купил в своем колхозе за 35 гривников (сейчас пойду поменяю) так как старая растянута, а за 150 гриш покупать жаба давит. Не понимаю зачем люди покупают 8-ми, 9-ти или даже 10-ти звездные касеты? Мне 21 скорости с головой.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 18:48
поменял цепь и стало еще хуже, наверное пару звен лишних.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 19:27
Ты что, новую цепь поставил на старые звезды?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 19:50
АГА Что даже выкидывание пару звен не поможет? Завтра куплю каретку, а касету смогу купить только через две недели. Касета 130 грн., втулка $? и переспицивка ~45-50грн., а имею только сотню на каретку и 560 на фонарик 1200 люм. (мечта).
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 19:55
одно другому противоречит
Fly писал(а):
но если цепь прошла 2000км и более...
...то покапуешь новую цепь и кассету. Цепи способные пройти 2000 км и не убивать кассету это Shimano HG92, CN7701, campagnolo c9, каждая цепь стоит кучу денег. Из восьмириковых цепей. которая также идет на 6-7, это KMC Z92, но 2000 для нее предел, дальше идет износ кассеты, если на заморачиватся износосм то пройдет 5-7 тысяч, в зависимости как ездить.
поменяй звезды! хуже потому что звезды изношены! будешь кататся так, убьешь новую цепь!
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 22:32
Завтра поменяю трещетку (старая shimano осталась от предедущего вела) и отпишусь. Когда поменяю отпишусь, а как вообще узнать насколько сработаны звезды на касете или трещетке? Смотрел я на звезды и не увидел что она ужас как сработана. Цепь проскакивает на 38/14, на 48/14 не проскакивает. Со старой цепью ездил 38/14 и она иногда (изношена) проскакивала, а новая (удалено 5 звен) вообще пипец, ехать не возможно. Новая цепь установлена с такой же длиной как и старая.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 23:31
А с чего бы оно помогло? Проблема ведь в том, что шаг новой цепи не соответствует шагу изношенных звезд, и звенья цепи тупо не попадают на свои места. Будь их 114, 112 или вообще 10. Укорачивание цепи - это совершенно из другой оперы.
Если нужно ездить - верни старую цепь обратно, пока не будет возможность заменить все сразу - и звезды и цепь. Иначе убьешь цепь, а когда заменишь звездочки, убитая цепь убьет и их. И так по кругу до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 23:48
В смысле - одно старье поменять на другое старье? Бесполезная трата времени.
http://agbike.spb.ru/technics/chain_change.html
http://agbike.spb.ru/technics/chain_bad.html
http://agbike.spb.ru/faq/chain.html
Так и должно быть. В процессе эксплуатации старая цепь "прирабатывает" звезды под себя. Поэтому новая цепь с изношенными звездами работать не будет.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 21:10
Сегодня поставил старую трещетку 6 звезд, а сработаную (7 звезд) снял и выкинул нах. Итог:
+ проблема с проскакиванием звезд ушла
+ передачи стали переключатся еще четче не смотря на, то что моноблок на семерик и цепь не слетает
- новая цепь стала работать издавая страные звуки типа недопереключения.
На некоторое время хватит, а потом нормальная касета и цепь подороже. Я доволен (пока доволен).
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:26
Если, проблема с проскакиванием ушла, значит не придеться сразу менять систему. Звуки недопереключения(затирания цепи по звездам трещетки) - это побочный эффект - 7-рик манетка + 6-рик трещетка + непонятно что за цепь. По поводу цепей поищи КМС, Z92 - хвалят, недорого и приличного качества. Пользую КМС Х-8, наравне с двумя цепями Срам(РС-48) и могу сказать, что по некоторым параметрам она лучше, хоть и дешевле.
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
