| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
 Заголовок сообщения: нужен человек с дрелью
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 21:30
ребятки,у кого есть в это воскресенье дрель и время?
(желательно после 12)
Ситуация такая:есть аллю рама,в заднем правом пере в отверстии под багажник кусок болта торчит.его ничем не ухватить,нужно это дело высверлить.за магарыч,ессесьна:)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
 Заголовок сообщения: Re: нужен человек с дрелью
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 21:49
район ?
Я не вернусь, потому что не ушёл.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 23:54
да мне неважен район,подъеду,куда надо
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 00:06
Предлагаю альтернативный вариант: диском дремеля делаю паз шириной около 0.7-0.8 мм., превращаю огрызок болта в винтик без шляпки, выкручивать отвёрткой будешь сам ;) Диаметр диска - 20 мм., сработает такая схема если огрызок сидит не глубоко.
Район - Караван, м. Героев труда
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 00:13
papara2zi
Завтра будет фото...боюсь не сработает,край болта немного утоплен в раму
Спасибо за предложение:)
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 07:50
zarka
Дрель не проблема, главное сверло купить хорошее нужного диаметра.
Хорошие свёрла начинаются в строительных супермаркетах от 15-20грн и выше за штуку.
На базарах хороших свёрел не продают, говорят мол дорогие они и никто не берёт...
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 12:56
TSAR
Да мне ж не сверло надо)))))а человека,у которого все перечисленное есть:)
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 13:03
zarka писал(а):
TSAR
Фото "проблемного места" - в студию :cool:
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 19:46
фото от zarka
093-95-68-447
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:07
Я предлагаю всё же сделать паз. Очень сомнительно, что сверло возьмёт сталь из которой сделан болт, а если и возьмёт, то дыра на том месте будет раза в полтора больше существующей резьбы.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:09
Изображения: 14
Залить WD-40, выждать минут 30. Упереться гвоздиком в имеющийся выступ на срезе и постукивая молоточком по гвоздику выкрутить. Упираться ближе к краю тела винта, так чтобы образовывалась касательное усилие.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 21:14
ребят,болт был сделан из какого то уг,он сломался почти на ровном месте при средней затяжке-это раз
Молоточком и тд не получится-там не за что взяться!-это два
Так что,электродрели нема ни у кого?
У меня есть обычная ручная,но это мозголомство,да и накернить нечем((
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 21:32
Изображения: 14
Не получится или не получается?
Просто попробуй.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 21:46
Проблема на ровном месте ...
Характер излома болта говорит о том, что он сделан НЕ вязкой стали, поэтому его хрен высверлить !
Возможно, при его изготовлении по тех процессу (например на этапе нарезки резьбы).
Так выглядит винт М4 с прорезью, только что экспериментировал.
Диск - 0.5 мм, канавка - 0.7 где-то получается.
PAP_1568.jpg [ 127.52 КБ | Просмотров: 1764 ]
Мой гараж
Последний раз редактировалось papara2zi 04.06.2011 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 21:50
papara2zi
Если болт прикипел, то таким макаром можно его открутить только с помощью ударной отвёртки!!!
[ Time : 0.393s | 31 Queries | GZIP : On ]
