| купить велосипед bmx |
 Заголовок сообщения: разобрать втулки
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 18:29
скажите пожалуйста как без последствий разобрать-собрать втулки. покрасить надо. втулки новатек
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулки
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 20:59
Скрутить гайки, аккуратно выбить ось, выбить оставшийся подшипник из тела втулки. По резьбе оси не бить: оставить гайку на конце, бить резиновым молотком, либо через деревянную проставку. Без фанатизма.
Это по поводу "разобрать". Но надо еще как-то предохранить от закрашивания поверхности, куда садятся подшипники. За этим - к малярам. Маскировочной лентой, например, или что там у них...
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 21:28
буду пробовать, спасибо
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 01:06
Я бы пластилином и малярной лентой залепил бы подшипники и не разбирал почем зря.
Или литолом подшипники обмазал, чтобы краска не приставала, и опять же лентой малярной.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 02:52
Если порошком красить будешь,то заткни пробками от вина.
Рекорд 1979, Рекорд 1971
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 18:39
ребята, чтобы выбить ось нужно ли скручивать гайки с ОБЕИХ сторон, и если нужно то каким макаром это сделать?
боюсь уничтожить втулки, вот фото для пущей ясности
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 19:50
Все гайки выкручивать надо. Далее как ДимДимыч пишет.
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 10:28
ну и каким же членом это сделать. неужели никто не сталкивался? как закрепить ось чтобы последнюю гайку выкрутить?
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 10:44
а в какой цвет красить будешь?
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 12:45
Закручиваешь две гайки с противоположной стороны друг об друга(как гайка с контргайкой). Можно не сильно.
Вот тебе и упор.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеСообщение было удалено | 07.07.2011 13:08.
Причина: Блин, не заметил, что тема не в техно, а в фикседгир. Нарушать (пусть и ...е правила) - не хо :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 14:06
белый с красным хотел
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 14:07
waterlaz
да пробовал я и так и эдак - хуй. руки наверное кривые
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 14:30
а есть вариант покрасить не разбирая
заклеив там ось или еще что?
втулки такие же
подскажите может кто эксперементировал?
tumblr
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 14:40
втулки такие же
думал об этом, если самому красить то разбирать и не нужно, а вот если порошком красить хз, лично меня смущают высокие температуры в печи, кажется что высохнет все внутри. но это только мои догадки
[ Time : 0.310s | 29 Queries | GZIP : On ]
