| велозапчасти купить украина |
 Заголовок сообщения: отваливается шатун
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:46
Проблема вот в чем. Постоянно раскручивается гайка крепящая шатун на квадрате. Затягивал сильно как мог, забивал молотком шатун на квадрат. Не помогает, все равно примерно после километра езды шатун разбалтывается. Подскажите, как надежно закрепить шатун?
IMG_2157-1.JPG [ 102.53 КБ | Просмотров: 3499 ]
IMG_2158.JPG [ 104.1 КБ | Просмотров: 3499 ]
IMG_2159.JPG [ 116.83 КБ | Просмотров: 3499 ]
IMG_2160.JPG [ 109.31 КБ | Просмотров: 3499 ]
Комментарий к файлу: Люфт шатуна относительно оси
IMG_2158.JPG [ 145.64 КБ | Просмотров: 3421 ]
Последний раз редактировалось Sha_man 22.06.2011 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: отваливается шатун
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:50
если шатун сел на ось до самого конца, то либо менять шатуны, либо проставить 4 полоски фольги из пивной банки и затянуть.
Никаких молотков!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:00
Было бы неплохо узнать, что за каретка и шатуны. Причин может быть море, но по своему опыту знаю, что собака рылась где-то сверху, поэтому причина обычно банальна.
Sha_man, сделай рассказ подробнее: что за компоненты, сколько им лет, когда появилась проблема?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:04
Никаких молотков!
Ось (квадрат) имеет коническую форму и шатун до конца не садится.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:08
плохо затягиваете значит.. или у вас советские спецзаказ шатуны, а каретка современная.. хотя в таком случае все равно затянуть должно быть можно.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:26
Я не очень разбираюсь, поэтому добавил фото. Велосипед Fort, покупал б/у, проблема появилась недавно, с месяц назад.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:29
Шатуны не советские точно, велосипед Fort. Затягиваю на мой взгляд достаточно сильно, сильнее боюсь сломаю ключ или сорву резьбу.
Полезть в кармашек и достать оттуда 200 гривен на новую систему
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:35
возможно разбит квадрат в шатуне
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:58
судя по фото - усё.. каретку бы сменить .. в планете около 70гр по длине подходящую подобрать можно.. а шатуны.. на сколько денег хватит.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:19
??? Чем плоха каретка?!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:22
Каретка плоха тем, что кривошипы фиксируются гайками в ось, на концах которой резьбы. В настоящих, не макетах вал либо полый, либо с отверстиями, в которые вкручиваются винты и фиксируют кривошип. Все каретки с гайками обречены на раскручивание.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:25
она клёвая, но лучше её бы сменить. Возможно и шатуны менять не придется.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:31
По моему это наиболее вероятная проблема. Когда впервые появилась эта проблема, пришлось довольно долго ехать с разболтаным шатуном. Походу подкручивая гайку от руки (ключа подходящего не было). Возможно из-за этого квадрат в шатуне и оси немного деформировались. На глаз этого не видно, но и не большой деформации похоже хватило.
Теперь как исправить ситуацию? Понятно, что можно поменять ось и шатуны, но сейчас мой бюджет не предусматривает подобных расходов. Может попробовать подложить поластину из аллюминия от пивной банки, как предлагалось выше, или использовать свинец (у меня есть), обработать напильником, просверлить шатун и ось, и завиксировать винтом?
У кого какое мнение?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:37
моё мнение: или гровер подложить или контрогайку накрутить,а там как знать!
[ Time : 0.206s | 31 Queries | GZIP : On ]
