| купити велосипед cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: отваливается шатун
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:35
vmail писал(а):
Ну, мне сложно спорить со специалистами, которые советуют... Поэтому придется прибегнуть к цитированию инструкции Campagnolo для систем под квадрат.....
"Before you assemble the cranks on the bottom bracket axle, degrease the axle and crankset square heads thoroughly."
И где здесь о сползании?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:51
Где? В результатах смазки на валу. Или будут писАть все последствия несоблюдения инструкций по установке, как на медикаментах побочные действия? Опыт дает ответ, а инструкция объясняет где было "сделано неправильно", если уж не удосужились почитать как надо делать, ДО того как сделали. Послушавшись мнений "специалистов".
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 15:05
Демагогия. "Сползание" — ваша личная теория (назовём это так), которая сразу вызвала у окружающих сомнения. Стремительный переход на личности, в качестве аргумента, не убедил. Извините.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:17
Извиняю. Не у всех есть привычка к самообразованию.
Шатун устанавливается болтом, но не болт является причиной того что шатун не отваливается, откручивая болт. Ну или гайку, в данном случае. Почему нужно использовать съемник для того чтоб снять шатун с вала после выкручивания болта? Почему после установки шатуна "установочным" болтом многие ставят легкий фиксирующий болт из алюминия? Или четырехграммовый алюминиевый болтик удержит шатун, который некоторые стальным болтом "затягивают чтоб уж точно не слез"?
Ответ прост, шатун держится на валу во многом благодаря плотной посадке ( = трению) на вал. И если трение сведено на "0 " смазкой - то о какой демагогии идет речь?
На личности и обвинения в демагогии - это уж точно не я такое сделал. Кто-то здесь троллит, нет? В моих сообщениях есть информация по теме, я привел часть инструкции (не форумного мнения, а цитату из инструкции одного из мировых лидеров в области). Мало моей информации - читаем книги. Инструкция по установке от Кампы, книжка от Барнетт'с. Как минимум.
Страница 20-11, если кто хочет проверить. Или мне сейчас скажут что это то же самое, что и инструкции Кампы? Т.е. можно принимать к сведению, только если ставить систему отКампы?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:53
Вы дважды, отвечая, подчеркнули свои знания авторитетных источников, попутно называя присутствующих "специалистами" и попытались улизнуть от документального подтверждения своей теории. Лучше эту тему не развивать.
Спасибо. Только там говорится о том, что смазка не желательна по той причине, что с ней возможно натянуть шатун на квадрат сильнее, чем следует.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:00
Кстати, по поводу "закручивания со всей дури". Я так сломал парочку болтов, в результате попал на высверливание остатков. И вроде как крутил не так что руки отрывались. Это я к тому, что "просто хорошо нада зажимать" - не всегда правильный совет. Зажимать надо правильно и с динамометрическим ключем, если уж в руках нет ощущения. Ну, или опыта нет, если не закручиваешь по 10 таких в день.... Для систем от известных производителей обычно в инструкции указывается рекомендуемое усилие, с нонэймами посложнее - но оно явно не больше чем у брэндов, исходя их более дешевых и менее качественных материалов....
Есть такое дело, что инструкцию читают только когда что-то не получается или уже сломалось... Сам иногда такой :D Но после нескольких сломанных по глупости вещей (особенно если они не из дешевых) предпочитаю немного времени уделить теории до того, как заняться практикой. Пока себя оправдывало :smile:
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:16
Я сильно поражен. В самое сердце. Цитата из инструкции Campagnolo и выдержка из Barnett's теперь не документальные подтверждения...... Всё пропало.... :twisted: Вы можете не соглашаться с моей трактовкой, но два "документальных" (разве нет?) источника сказали НЕ СМАЗЫВАТЬ и ОБЕЗЖИРИТЬ.
Я больше склонен считать, что это для предотвращения "сползания" с вала, чем для предотвращения "натягивания". Но это мое личное отношение к физике процесса, которое я могу себе позволить поскольку результат тот же. Могу объяснить почему я предпочитаю "сползание", но только не при таком тоне дискуссии.
Кстати, попробуйте подумать что происходит со смазкой со временем, если она есть на валу. И как это отражается на связке шатун-вал-болт. Болт, кстати, тоже смазан. Это уже как раз по науке. Резьба и под шляпкой (шайбой).
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:23
Тон дискуссии, между прочим, задали вы своими высокомерными высказываниями.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:27
А может быть вы, своими комментариями моего абсолютно нейтрального сообщения? Просмотрите еще раз тему.
Это все лирика. Как вы теперь относитесь к идее смазки? Я вроде бы привел доказательства. Безотносительно к нашей оффтопной части тона.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 19:46
То есть вы теперь ставите под сомнение источники, которые привели в доказательство своей позиции.
Давайте. На перёд, моя версия проста: со смазкой или без, пока есть болт — ползти некуда.
Смотря что намазали. Но никаких негативных последствий придумать сходу не могу, сплошной позитив в виде простого и приятного демонтажа.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 19:59
Да делайте как хотите... Сидеть троллить - много ума не нужно. Я привел аргументы, если они вас не устраивают - ну тогда продолжайте мазать. Каждый имеет право на свой собственный вариант сделать "не по написанному". Могу пожелать удачи, разве что. Ни слова "сползание" ни слова "натягивание" в книге нет, я это взял в кавычки в первом посте и продолжаю брать в кавычки неслучайно. Вы ведь не спросили меня о направлении?
Всем спасибо. Ссылки привел, авось кто-то будет в книжку заглядывать. Лично мне это всегда помогало.
:velo2:
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 03:37
Ok. Смотрим:
Igor V.S. писал(а):
aidaho писал(а):
vmail писал(а):
Поверхность вала, на которую садится шатун, и внутренняя поверхность квадрата шатуна должны быть обезжирены. Никакой смазки, а то будет "сползать"
Куда это он будет сползать?
Та никуда он не будет сползать, если установить как положено. Наоборот, рекомендуется немного консистентной смазки нанести на посадочное место, чтобы потом болгаркой отпиливать не пришлось.
Что вас тут так задело? Тем более, что и отвечалось даже не вам.
Да так же, как и раньше.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 07:22
Направление очевидно. Обратное ему будет с приставкой на- (наползать).
На том и закончим.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 19:17
Ну да) Если сказать по делу нЕчего - надо хоть "последнее слово все-равно за мной" исполнить... :ROFL:
Так держать!)))
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 19:18
А вы печатным изданиям принципиально не доверяете? Ведь это уже не инструкция Кампы, это для всех вроде как... И то же самое: "не смазывать! обезжирить!".
[ Time : 0.301s | 29 Queries | GZIP : On ]
