| Avanti велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Старт-Шоссе" (1989г.в.)
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 12:23
Так ведь цепь под вел подгоняется! Я имел в виду не то что она растянута, а то, что звеньев много)
Тут на форуме уже неоднократнотно обсуждались рекомендации по длине цепи:
переключаешь впереди на большую звезду, сзади на малую, укорачиваешь цепь до такой длины, чтобы линия, проходящая через оси звездочек (колесиков) на заднем переключателе, была вертикальной. Всё.
п.с. первая-же ссылка в гугле) "длина цепи велосипеда":
http://www.sportelement.ru/bstory/uid=477
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 20:33
zalyotovevgeniy,
подскажи, как ты настроил спидометр?
Я вроде бы все правильно подключил, а он так и не работает.
СообщениеСообщение было удалено | 27.06.2011 17:17.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 17:18
[/url]
Что бы там не писали в разных статьях я знаю одно, что длина цепи этого шоссейника отмерена заводом-изготовителем и при установке новой зубчатки идентичной натуральному экземпляру врят ли нужно что-то менять. Всё дело только в зубчатках, это единственное что следует подгонять под цепь а не наоборот. Моя позиция.
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 17:27
sirenatv писал(а):
zalyotovevgeniy,
Да ничего такого особенного в настройке, датчик крепится на вилке так, чтобы при вращении переднего колеса магнит на спице проходил по линии крепления датчика, если не брак то всё должно работать, главное выставить промежуток, если нет цифр на табло, значит нет питания. Я на своём велокомпе чуть-чуть подгибал контакты под элементом питания, перед этим цифры моргали а потом всё стало нормально.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:06
Там же ещё нужно длину окружности колеса ввести
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 16:03
Всем доброго дня. Сам недавно стал владельцем старт-шоссе. идентичный тому, который представлен здесь на фотках (свое чудо выложу позднее).
Знающим людям. подскажите, пожалуйста, про дропаут. Я поставил новые колеса в сборке, пришлось раздвигать перья задние, так вот дропаут соответсвенно, смотрит немного вбок, из-за этого суппорт (родной стоит) ходит только в положении от крайне правой до третьей из пяти звезд. Я, конечно, догадываюсь, что это не айс и надо что-то изменить. но весь вопрос что? просто опыта нет и поэтому особо не рискую. Подскажите дельным советом. Надо просто выровнять дропаут под углом в 90 градусов к поверхности?
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 22:59
Знающим людям. подскажите, пожалуйста, про дропаут. Я поставил новые колеса в сборке, пришлось раздвигать перья задние, так вот дропаут соответственно, смотрит немного вбок, из-за этого суппорт (родной стоит) ходит только в положении от крайне правой до третьей из пяти звезд. Я, конечно, догадываюсь, что это не айс и надо что-то изменить. но весь вопрос что? просто опыта нет и поэтому особо не рискую. Подскажите дельным советом. Надо просто выровнять дропаут под углом в 90 градусов к поверхности?
Ну для начала:
- плоскости дропаутов должны быть абсолютно параллельны.
(по осям "Х" и "Y" т.е. вертикально и горизонтально внутренний размер между дропаутами должен быть одинаков);
Примерно так, как на фото.
Но может быть и кривая рама...
В вашем же случае мне кажется необходимо всего лишь отпустить один из регулировочных болтов, ограничивающих крайние положения заднего переключателя (только не суппортом он называется) :roll:
1.JPG [ 143.2 КБ | Просмотров: 3298 ]
2.jpg [ 34.22 КБ | Просмотров: 3298 ]
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
Последний раз редактировалось dessa105 04.09.2011 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 17:19
Совершенно верно. При первоначальной установке или при обнулении вводных данных нажатием двух кнопок одновременно на табло сперва отображаются четыре цифры, это и есть параметр ввода размера колеса, для 28''-дюймового - 2240 к примеру, далее вводится единица измерения скорости - километры или мили, потом выставляется текущее время, в рабочем режиме велокомпьютера можно кнопкой включить режим сканирования, т.е. перебор на табло параметров дистанции, времени, скорости или включить какой-нибудь режим отдельно. Общие сведения привёл для велокомпьютера фирмы JING YI, модель JY-115.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 16:00
- Музейный экспонат -
1195569823.jpeg [ 176.88 КБ | Просмотров: 3431 ]
1195569823_1.jpeg [ 161.25 КБ | Просмотров: 3431 ]
1195569823_2.jpeg [ 94.42 КБ | Просмотров: 3431 ]
1195569823_3.jpeg [ 164.26 КБ | Просмотров: 3431 ]
1195569823_4.jpeg [ 173.82 КБ | Просмотров: 3431 ]
1195569823_5.jpeg [ 174.23 КБ | Просмотров: 3431 ]
1195569823_6.jpeg [ 166.04 КБ | Просмотров: 3431 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 17:58
Финальный результат с пятиступенчатой трещёткой JING YI....
PHO15T0002.JPG [ 101.26 КБ | Просмотров: 3375 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 09:48
Странным до сих пор остаётся то, что стартоны конца 80-х не обозначаются наименованием модели, ни на форуме ни вообще где-либо в сети интернет, как будто они вообще выпали из истории. Даже те которые собраны на китайских рамах имеют шестизначную цифровую маркировку, из-за информационной недостаточности подписал тему без модели - ХВЗ "Старт-Шоссе" (1989г.в.).
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 09:07
Календарь 1988 года
Kalendar1988_Start_enl.jpg [ 36.35 КБ | Просмотров: 3332 ]
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 15:07
....ещё несколько фоток с разных ракурсов.
PH0003.JPG [ 91.71 КБ | Просмотров: 3262 ]
PH0005.JPG [ 90.89 КБ | Просмотров: 3262 ]
PH0006.JPG [ 82.22 КБ | Просмотров: 3262 ]
PH0008.JPG [ 92.49 КБ | Просмотров: 3262 ]
51.JPG [ 56.3 КБ | Просмотров: 3262 ]
9.JPG [ 62.86 КБ | Просмотров: 3262 ]
8.JPG [ 55.49 КБ | Просмотров: 3262 ]
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 19:17
Ещё одно добавление - покрасил серебристой краской и залакировал корпус насоса для "Старт-Шоссе". -
SP_A3222.jpg [ 115 КБ | Просмотров: 3213 ]
[ Time : 0.192s | 31 Queries | GZIP : On ]
