| велозапчасти купить |
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерные шины
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 20:19
Я тоже собрал колеса под бескамерку и купил tubeless ready покрышки с герметиком но пока не ставил в виде бескамерки по причине что нужен компрессор иначе посадить невозможно, я пытался ставить бескамерку обычным насосом не вышло.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 00:01
калямбус писал(а):
поворот событий в сторону vile.gnus.
Максимилиан ваш ход :D :D :D
Земляк, ну шо ты в самом деле ))) сталкиваешь нас лбами )))
я же не собираюсь этого делать )))
Вот смотри, я катаю на Швальбе, у меня их три комплекта
И вот напр. "Ноби Ник" 2.25 или "Фат Альберт" 2.4
безкамерная версия тяжелее обыкновенной + 100 грамм герметика
на финале колеса тяжелее. Надуть безкамерки от маленького ручного
насоса - НЕРЕАЛЬНО! Сколько было у меня, у моих друзей - только напольным
насосом или компрессором /очень часто, если резина новая/
Безкамерки все равно пробиваются и часто герметик не справляется со
своей задачей. Тогда приходится клеить покрышки, проталкивая в дырку спец.шило
с микропористой резиной, смазанной клеем. Есть спец. ремнаборы. Помню клеились
на подъеме на Драгобрат. Просто в городе, пробили, казалось непробиваемый,
Мишлен ОлМаунтин Дуалкомпаунд 2.2.
Спешилайзетовская новая резина тублесс "Эндуро" не держала воздух даже
при налии 150 грамм герметика.
Вся безкамерная резина, которая была у меня в руках и которую я катал, юзалась
только на Мавиках Кроссмаксах разных моделей, т.е. изначально самых правильных
колесах под безкамерки. Так что, принимать решение каждому свое.
Катаю на Кроссмаксах SX на камерах. Менять безкамерку геморно из-за того же
герметика. Одни колеса снял - месяц на другой. Герметик выкинул. Одну резину
одеваю два раза в год. Короче - не парюсь))))
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 20:08
Мелитополь пошел другим путем. И достаточно по своему эффективным, наверное возьму с них пример
http://melvelo.com.ua/forum/4-59-1
Сегодня достали проколы по полной. Один привел к печальным последствиям. Так что пожертвую чуток весом. Как минимум для тренировок
поколение ви
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 20:20
почему бы и нет? надо пробовать!
если бы я катал на одной резине, наверняка была бы безкамерка...
а так менять - облом возиться с герметиком да и стоит он недешего
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 21:29
Максимилиан в том то и дело, что тут речь о камерках :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 19:31
тоже хочу гетто тубелес :) где в Украине прикупить герметика
NoTubes The Solution Tyre Sealant? ну на крайняк поуфлэтс... с чейна долго ждать :(
достали оторванные соски.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:33
В общем то все понял только кто может конкретней описать эффект заклеивания дыр герметиком? Он вступает в реакцию с резиной? Т.е. остается ли внутренняя сторона покрышки такой-же гладкой как и до заправки ее герметиком и что заставляет герметик сохнут выходя из дырки на ружу? К стати и на сколько сложно будет разбортировать такое колесо ничего не погнув или не порвав резину?
Если не лень ткните плиз носом где в Украине можно купить ленту вместо флиппера, сосок да и сам герметик. Это дело стоит опробовать лично, что бы о чем то спорить...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:49
irybka
Вот езжу на Hutchinson python. В говнах еще не бывал. Асфальт держит хорошо, заходил в повороты на 50 - катит :evil: по песку - так себе, главное не спешить.
По теме - не заморачивался, поставил камеры и усе. Я не знаю, где ездит товарищ ville.gnus, но вот ремонтопригодность бескамерки (по сравнению с камерами) у меня вызывает сомнения :?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:52
обоснуй.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 00:27
Если прокол, можно заляпать герметиком. А если порез - снимать покрышку, посаженную на герметик, с обода и ставить обратно на герметик. Имхо, гемор. Ну и чисто теоретически - толщина покрыхи+камеры больше толщины одной камеры.
К тому же, в бескамерных, насколько я разобрался, больше нагрузка на обод вокруг ниппеля. Вот, собирал вел, хотел купить у чела Кросмах СЛ. Чел писАл, что с большим пробегом, но состояние идеальное. Но (по его словам) когда полез снимать резину, обнаружил длинную трещину, идущую от дырки для ниппеля, сзади и микротрещину спереди.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 01:27
Товарищь ville.gnus уже както объяснял, что на случай пореза нужно возить с собой обычную запасную камеру и нормальные не хлипкие монтажки дабы разбортировать одну из сторон покрышки и вкинуть в нее камеру как по мне довольно простая операция! Просто если бы кто-то подсказал какую точно ленту нужно мотать и какой герметик лить и где его найти...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 09:35
особенность ободов со сплава макстел (по моему так).
ты думаешь ее клеят к ободу?
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 11:28
Насколько я знаю, если бескамерка самодельная, то рекомендуется клеить.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 11:54
Станислав
Видео просто поразило. Вопрос один, что делать если надо поменять спицу? Внутри этот гель, если снять покру получается он вытечет и испортит обод, покрышку и все на свете. Или я не так понял.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 12:01
AchMetoW писал(а):
Станислав
Если снять покрышку то гель просто застынет и всё, надо будет отдирать от покрышки, обода и ленты которая кладётся на спицы, а потом заново заливать его туда...
[ Time : 0.185s | 29 Queries | GZIP : On ]
