| купить спальник |
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 23:15
Изображения: 8
Если не секрет, видел мой, или товарища? Какого цвета?
Всё что вы хотели знать о Таллине
Изготовление декора на ЧПУ
Пробую себя на тупчике
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 00:27
Все это, конечно, прикольно. Но как на счет заехать в лужу по колено?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 16:55
Изображения: 8
Не знаю) В грязь загонял, а в лужу ещё нет :smile: . Вероятно, в воде работать не будет, что сломается, маловероятно)
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 19:18
Залить в эпоксидку, "кубиком" (кроме аккумулятора) :)
Вот только вес вырастет - придется вешать грузик с обратной стороны колеса...
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:47
есть и другие производители
http://vkontakte.ru/ledwheels
сейчас изучаю спрос и думаю тариться
wheel-LED-RA-Butterfly2.JPG [ 131.04 КБ | Просмотров: 5697 ]
Anvii в Украине
Лучшее спасибо +1 в карму
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 01:36
Изображения: 8
Комплект с обозначение AD около ~ 300 $ (завозиться наверно не будут в связи о большой ценной)
Простой комплект Wheel Lights делиться на два варианта:
---------Рабочее время при использовании Алкалиновых батареек:
Красный, Желтый, Радужный комплекты—24 часа
Синий, Зеленый, Белый комплекты—72 часа
Обратите внимание !
3 устройства встают идеально ровно на колеса с 36 спицами.
При наличии только 32 спиц синхронность может быть нарушена.
Особенности :
• 16 ярких сквозных диодов, светящиеся по обе стороны колес.
• Конструкция, не требующая применения инструментов, для быстрой и легкой установки.
• Водонепроницаемый.
• 2 различных режима воспроизведения рисунков.
• 16 стандартных образов.
• Рисунки могут быть обновлены через веб-сайт, либо самостоятельно.
• Каждое устройство работает от трех батареек ААА.
• При использовании новых батареек непрерывно работает 72 часа*.
• Каждое устройство весит 105 грамм (без батареек).
• Размеры каждого устройства : длинна 230 мм, ширина 60 мм и высота 25 мм.
• Лучше всего подходит на колеса с диаметром на 24 или больше.
• В каждом комплекте содержится 3 устройства.
-------а)Дизайнерский комплект 1040 грн (950 грн от 2-х комплектов)
включает в себя :
• 3 светодиодных устройства
• CD диск с программой
• USB кабель
(16 рисунков: 6 базовых и 10 заменяемых)
=Режимы (М) :
1. 10 заменяемых и 6 базовых рисунков вместе и циклично повторяются.
2. Яркое свечение всех диодов.
3. Тусклое свечение всех диодов.
2.Экспресс комплект
-------б)«Экспресс комплект» 880грн (800 грн от 2-х комплектов)
включает в себя :
(16 рисунков: 6 базовых и 10 заменяемых, при использовании USB кабеля и программы из «Дизайнерского комплекта»)
=Режимы (М) :
• Автоматическая синхронизация установленных устройств (на одном колесе).
Патент №М3124844
Соответствует стандартам Правил Ограничения Содержания Вредных Веществ
Предусмотрено подключение к USB устройству
Не спорю, прикольно, но это другая ниша. Для парадного велопробега самое то. Впрочем, если все 16 картинок сделать одинаковыми и одноцветными, получится более стильно :D .
Если же нужно просто высветить ник, не превращая колесо в панель приборов, в 10-20 раз дешевле, чтобы работало месяцами, от -10 до +40, весило грамм 50 вместе с аккумом, то мой девайс будет предпочтительнее. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 18:29
Здравствуйте, очень хочу сделать такое устройство!
Подскажите, чем и как шить контроллер, какой именно Attiny2313 нужен, как его подключать?
Как с автором связаться?
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:22
Сделал. Вроде работает правильно, но первый импульс яркий, а остальные почти не видно.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 11:36
Очень красиво выглядит, автору респект!
Очень захотелось себе на колесо такое, но с электроникой не дружу...
wolfio - как с Вами связаться?
СообщениеДобавлено: 31.10.2021 12:04
Изображения: 8
Давно не заходил на форум, надеюсь, тут все еще уютненько :)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 01.11.2021 12:28
Работа на пятерочку проведена и показано доступно!
СообщениеДобавлено: 02.11.2021 16:38
Изображения: 8
Миша
Спасибо, твое мнение особо ценно для меня!
[ Time : 0.237s | 27 Queries | GZIP : On ]
