| Термосы |
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:19
отверстие под тормоз - чисто эстетика. Никаких нагрузок, разгрузок и перегрузок оно не привносит. Если нужен торомоз - померяй штангелем тормозной болт, возьми сверло и просверли. Ошибку в единицы градусов простит люфт болта в тормозе и отверстии. Ошибка в десятки градусов уйдет за пол дня притиркой колодок. Всё.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:20
Ну некрасиво же.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:23
Вилок не сверлил но рука не дрогнет, а еще слово одно волшебное знаю.
Разметь правильно и сверли, на прочности не скажется (если нет дефектов литья и пайки).
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:24
вилку-девочку и раму девочку - продать проще :twisted:
Да вот покупатель думает.. "radionowave своим сверлом обесчестил вилку" и надеется, что сверло было с клеймом NJS (или хотя бы ровным)
Если вел не для наживы - сверли и езди. И да.. это все таки рекорд, а не какой-нибудь тахион рогатый..
п.с. меня больше парит не отверстие в вилке, а дорожка на ободе =\
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 07:22
конечно же всё не для наживы, самому без колес не прожить..
спасибо за советы ваши и мнения всё намотал на ус.
everything changes
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 00:29
Я сверлил и так и эдак. Лучше всего использовать сверлильный станок. Если такого варианта нет — разметь спереди и сзади, и сверли в 2 подхода. Если вилка уже установлена на велик и лень разбирать, бывает и такое, выверни руль до упора с сверли сзади. Кернителем не забудь наметить.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
СообщениеСообщение было удалено | 04.07.2011 10:11.
[ Time : 0.172s | 21 Queries | GZIP : On ]
