| гребний тренажер ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 18:34
Гм. Мою цепь в цепемойке водой со стиральным порошком. Затем прокапываю попинно. Обратил внимание на то, что визуально и на ощупь цепь отмывается за 3-4 цикла, т.е. становится блестящей и не оставляет следов при протирке. Для того же, чтобы окончательно избавиться от похрустывания при поперечном изгибании требуется ещё как минимум 6-8 циклов. Потом ещё чистой водой столько же. А потом, самое смешное, - вновь смазанная цепь через километр начинает все так же похрустывать! Хочу спросить, стоит ли каждый раз идеально вымывать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 21:42
У меня вопрос не про смазку, а про расклёпку цепи? Вытянулась цепь необходимо укоротить цепь на одно звено. Кто чем расклёпывал цепь, какими приспособлениями можно расклепать цепь?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 22:32
Изображения: 64
Baiker
Если культурно то выжимкой, если некультурно, но бесплатно то тисками гайкой и гвоздём.
ps гвоздь можно заменить маленьким шариком от подшипника и жувачкой (пластилином).
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 23:24
Блиин, это что же с цепью надо делать, чтобы она настолько удлинилась, что надо целове звено выкидывать?? Первый раз такое слышу.....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 09:57
sardanapal
:shock: :P
Ну после воды (+ фери или стир. порошок) цепь сушить хорошо надо (феном, градусов до 50 C), иначе начнет ржаветь... и тогда от "похрустывания" не избавишься :)
Лучше уж всетак вайтспиритом. 3х раз вполне достаточно, только после промывки нужно вытереть и дать обсохнуть с 1 час (минимум), чтобы весь "дух" выветрился, иначе он начет масло "растворять".
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 17:11
Дюже вонючий, каналья. :bad: Живу в квартире, семья и т.д.
Вопрос не "чем", а "до каких пор". Насколько оправданны усилия по полному устранению пылинок?
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:41
В принципе во всех книгах про велосипеды написано, что по мере эксплуатации цепь вытягивается. Тогда неоходимо цепь проверять: берут 24 звена цепи и меряют их длину- в норме 311,15 мм. Если больше то неоходимо менять цепь или укорачивать. Велосипед выпущен в 80-м году к Олимпиаде, дома у нас появился в 1988 году. Подарил знакомый отца, занимался велогонками, на данном велосипеде тренировался. За такую длительную эксплуатацию цепь могла и вытянутся.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 21:37
Baiker, а какой смысл? Если она так растянулась - она сожрет кассету.
По теме топика - мажу чем прийдется. На работе куча разных масел есть. Но в основном - моторной отработкой. Сегодня помыл ее первый раз за 2000 =)
Не вижу смысла сильно с ней заморачиваться - если грязная - продуваю сжатым воздухом от грязи и смазываю тем, что под руку попадет.
Одно время пользовался спец смазкой для цепей Shell Kuggspray - спрей в баллончике. Когда наносиш жидкий, потом через пару минут он густеет. Хорошая смазка, но не для вело применения. Лишнее трудно убрать тряпкой и потом вся кассета черная. Зато хватает оч на долго её. И воды не боится. Если такую найти не в виде спрея, а жидкую, попиново капать,то пользовал бы её.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 21:56
У меня не кассета, а трещётка. Самую ходовую звезду на которой всё время езжу 3 недели назад поменял. Всё понятно лучше купить новую цепь.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 12:32
Да никак они не оправданы... Знаешь закон про 20% увел. качества и 80% увел. трудоемкости :) ?
Достаточно чтобы "чистая" была. Что такое "чистая" каждый решает сам: для одних - один раз полил водичкой и уже чистая, другие чистят по несколько раз, пока сами блистеть не начнут :lol:
Лучше всего, конечно, чтобы хруста слышно небыло, только именно хруста песка, а не свиста сухой несмазаной цепи :D Ну и, само собой, цепь должна быть не "убитой".
Я для себя решил так, мою 3 раза в "белом духе" через каждые 80-100 км. Если конечно попал под дождь или грязи набрал - то чищу сразу.
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 19:58
Как снять цепь с велосипеда полностью с ведущей легко, остаётся снять цень с ведомой звёздочки, бегового ролика и заднего переулючателя? Расклёпывать цепь надо?
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 00:50
надо, так как цепь проходит через нижнее перо заднего треугольника. проще не расклёпывать, а выжимкой. благо стоит гривен 20
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 11:33
Ещё вопрос купил новую цепь, она не цельная как старая, а с двумя звеьями-замками. Продавец показал как их ставить сказал не будет замок попадать в переключатель и цепь не будет распадаться. У отца такой уверенности нет. Цепь покупал у себя на рынке за 18 грн цепь понятное дело китайская.
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 19:19
Baiker ничего страшного. Это обычный замок на велоцепи. У меня на SRAM-овской не разваливается и не цепляет.
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:15
Спасибо за информацию. Только что поменяли цепь на велосипеде новую старую. Старую (растянутую) расклёпывали на велосипеде. Иначе снять её с велосипеда не возможно во всяком случае другого способа не нашли.
[ Time : 0.200s | 28 Queries | GZIP : On ]
