| giant велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 21:18
Ещё вариант, но не принятый к производству. Возможно осуществление затяжки клина, либо разжимной конусной гайки со стороны колеса (снизу) рулевой трубы
Image001.jpg [ 18.66 КБ | Просмотров: 9414 ]
Есть ещё вполне работоспособный вариант, как использовать вынос под резьбовую вилку с безрезьбовой рулевой трубой и такой же, соответственно, рулевой. Для этого вместо общепринятого выноса ставится подселельный хомут на 28,6, лучше с болтовым зажимом. Осуществляется преднатяг с помощью сквозного якоря, либо просто подходящего по длине болта и подседельник зажимается. Внутрь штока ставится клиновой вынос.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 21:36
именно такой вариант в первом посте на первой картинке. там клин и крышка стягиваются одним болтом
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 22:00
а ещё проще приварить к короткому штоку часть отрезанной трубы ( штока) дуговой аргоновой сварочкой, по фаскам, а выступающую часть шва снять на токарном станочке ;) или другими подходящими средствами !
Так и легче получится и надёжнее,и меньше проблем с поиском жидкого азота или ему подобных ;)
вообщето штоки вилок на производствах соединяют с мостиком именно описанным выше методом азот и тп. ... тока там еще и нагревают
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 22:06
Ага, только я думал клин и крышку зажимать разными болтами,может даже с разных сторон, дабы не перетягивать рулевую, ну да не столь важно.
СообщениеСообщение было удалено | 12.07.2011 21:24.
Причина: поздно написал - неактуально
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 13:39
Есть ещё одно готовое решение от BBB: BHP-22. В отличии от BHP-20/21 вроде бы не требуется совместимость по внутреннему диаметру, только по внешнему 28.6 мм
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 22:18
Не совсем понятно назначение такой штуковины. Если шток достаточно длинный, чтобы на него нацепить вынос, то это только для тех, у кого на рулевой трубе под выносом стоит 5-6 колец на высокой раме, те для ОЧЕНЬ высоких людей, в то же время рамы большого размера имеют как правило длинные рулевые стаканы, и часто проблема именно в том, что шток просто не торчит из стакана, так что девайс проблему решает редко. Максимально полезно было бы надежное устройство, которое было бы четким продолжением трубы, но, к сожалению, у разных производителей и у труб из разных материалов разный внутренний диаметр, поэтому самый верный способ удлиннить трубу - индивидуально делать удлиннитель. Один из вариантов крепления мы и предлагаем.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 01:21
Shiva писал(а):
есть только в киевском магазине в единственном экземпляре
А в каком магазине, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 17:57
не помню. все переговоры вели продавцы из каньёна
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 00:01
Эта штуковина предназначена просто для возможности поднятия выноса выше уровня штока. Иными словами: понапокупают чайники "горников", а потом делают из них комфортбайки, устанавливая подобную лабуду и т.п. ножки и гелевые поджопники.
У нас популяно такое, стоит 35-40$. К теме ветки относится с большим натягом.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 19:57
Изображения: 26
ВладМур писал(а):
Я много писать не буду, просто дам несколько фоток работы по стальной вилке
(данный удлинитель сделан с резьбой под болт крышки рулевой).Шток прсверлен насквозь.
Проваривал через одно отверстие?
Когда удлинял на 10см. проваривал стык и три отверстия.
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 23:42
MEHANIK писал(а):
...проваривал стык и три отверстия.
Таким же способом летом лечилась лопнувшая посередине поперек подседельная труба рамы подвеса Stevens. Все стыки на виду - получилось очень прочно, надежно и после зачистки и покраски практически незаметно.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 13:27
MEHANIK писал(а):
Проваривал через одно отверстие?.
Через два, диаметрально противоположных.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 00:05
Ну вставлю и я свои 5 копеек... 8)
Моя версия удлинения штока... на данный момент используется шток удлинённый на 52 мм.
Вилка RockShox Reveletion, шток 160мм алиминиевый, отверстие внутри конусное. Так-как нутрометра в наличии нет, чертёж рисовал на глаз, уповая на штанген и однородность конуса :-) , но не тут то было конус внутри оказался неоднородный :cry: (ближе к центру резкое сужение), без дрели и напильника не обошлось. :box:
Стягивается болтом М8 под шестигранник(снизу), вместо ромашки отверстие М6(сверху), дополнительно сбоку установлена контряшка М8(внутренний болт) против взможного разбалтывания и выпадания.
Втулка:Изображение
Вид сверху:Изображение
Сбоку:Изображение
Снизу:Изображение
Ну и чертёж, придуманный в момент покупки вилки:Изображение
Черчение уже не помню, нарисовал как смог...
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 00:07
Ниче так :wink:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
[ Time : 0.264s | 31 Queries | GZIP : On ]
