| cyclone |
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 16:16
leha2000 писал(а):
В наших магазинах ее видел?
Не :-( Хотя я особенно не интересовался её наличием :-)
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 17:06
Из соображений ленивости - если не капать на каждый ролик отдельно, а пройтись по цепи хорошо смоченной маслом ваткой (заодно ролики проворачиваются и смачиваются со всех сторон да и пропустить их сложнее) будет сильно хуже?
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 19:16
а если тебе стоматолог будет пломбировать не каждый зуб по отдельности, а намажет пломбировочный материал сразу на все зубы - сильно хуже? ;-)
Ваткой ты только сверху нормально смажешь, а смысл смазки в обратном - чтобы внутрях было смазано, а снаружи сухо. Не ленись!
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 19:50
КАК Я ПЕРВЫЙ РАЗ СМАЗЫВАЛ ЦЕПЬ!!!!
Грек писал(а):
sands писал(а):
Грек, скажи, а что нужно для того чтобы смазать цепь?
В моем варианте (не самом идеальном, согласен, но работающем уже который год) все выглядит проще.
Я тщательно протираю цепь на веле тряпочкой. Капаю обильно маслом на пины (точнее, на оболочку вокруг них). До тех пор, пока не начнет стекать. Снова тщательно протираю, прокручивая цепь. Таким образом вымывается часть грязи. Снова капание маслом, протирка. Особенно боковых частей - чтобы меньше налипало грязи.
Над сортом масла особо не задумывался. Раньше примемял сохранившееся еще с советских времен минеральное масло, потом один приятель поделился бутылочкой похожего. До сих пор хватает.
Вот оно! Нашел :evil: итак, как я по вышеуказанной методе мазал цепь!
Цепь КМС, по идее звено съемное есть, нашел его, но так и не понял как же оно разнимается, а денги на инете закончились, страдаю острой нехваткой информации на фоне необходимости проведения смазки и мойки высокотехнологичного девайса дядюшки Ляо. Ну, ладно, думаю, значит будем выходить из положения пользуясь тем что вычитал.
Прокрутил, цепь несколько раз с зажимой оной, тряпкой, для вытирания значить, смеси заводского масла с пылью и прочей какой. Типа почистил. Потом начал наносить это самое минеральное масло на пины...обильно...чтобы уходило туда все. Прошел всю цепь, прокручиваю, вытираю тряпкой. На тряпке черные полосы. Много. Снова наношу масло, прокручиваю, вытираю, черные полосы. И так пять раз! Смотрю - непорядок. Вроде хрустеть стало меньше, но масло течет. Течет и течет с нее, сволчь такая, надо вытирать. Кручу кручу, вытираю, вытираю! Долго. Течет. Плюнул, начал протирать каждое звено! ИЗНУТРИ! Протер звенья, вытер звезды, два ролика в заднем переклюке. Получаю красивую, блестявую цепь, почти не хрустящую, смазанную, нравится. Но времени я убил на все это дело часа 3!!! :x
Добрые люди, только купившие велы!!! Не читайте мудрых постов в форумах, не ломайте себе буйну головушку как получше ее смазать! ПОКУПАЙТЕ ЦЕПЕМОЙКУ! 8) Я думаю, это адское устройство сэкономит туеву хучу времени, отмоет все что можно и не в пример эффективней.
Может я что то не так делал, может я латентный педант и консерватор, но смазывать так смазывать, верно ?! чтобы не хрустело блин. Но вымывание грязи маслом...Нет, ваша честь, этот есть метод убийства времени и только. Проверено! Моем цепь в цепемойке до состояния живого блеска, а потом один раз смазываем и один раз вытираем. ну два, хорошо. Таковы мои доказательства.
Грек! ничего типа личнава (с), можешь сослаться на мои кривые руки и мое чересчур минеральное масло, но, блин, сколько у тебя времени занимает такая процедура ?
ЗЫ: пресловутое минеральное масло я убил все на это дело, там конечно немного оставалось, но жаль старых запасов. WD демка маленькая тоже ушла в дело потом, а после всего дела - смотрю, стоит на полке зеленый моторекс, который я брал сразу с велом в драйв спорте. РРрррррр! :twisted:
ЗЫ2: подскажите плизц, где можно взять эту самую цепемойку отдельно, а не в дорогущем наборе ключей и всяких штук, половина из которых мне наверное и не понадобится никогда ? :-)
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 21:00
Gia Z
Брал в веломагазине на Культуры. 45, что ли , гривен. В комплекте промывка фирменная на один раз и масла флакончик .
Последний раз редактировалось sardanapal 03.06.2007 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 21:05
В "Великане" на Энгельса - 40 грн
"Скотт" на Московском 202 - такая же, не помню сколько... Кажется тоже 40 грн. Думаю в ЦУМе тоже есть
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:53
Я мыл цепь в цепемойке тоже наверное часа полтора... Не знаю как вы ее так моете за три подхода чтобы не хрустело.... У меня, чтобы почти не хрустело (при поперечных перегибах) ушло более 0,5 литра Уайт Спирита, при этом было сделано где-то 7-8 подходов... Причем саму цепемойку после каждого подхода отдельно промывал от песка. Просто времени не было еще дольше это делать.... Хотя по мокрому песку накануне я славно поездил - может у меня особый случай?
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 00:34
у меня за три раза цепь всегда вымывается, ни разу не понадобилось больше, чем три обычные заправки уайт-спиритом. Может ты рано начинаешь менять жидкость?
Да, и кстати, между заменами жидкости неплохо чем-нить пройтись по звёздам - там тоже есть песок, который потом переходит на цепь.... ну и из цепемойки ессно надо полностью грязь удалить.....
Ты наверняка это всё знаешь и делаешь, но я на всякий случай решил отписаться :-)
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 00:47
Gia Z
уважаемый, вы жжоте нопалмом! :-) в хорошем смысле слова, конечно же:-) очень проникся страданиями+высокохудожественным изложением проблемы
там делов на 20 минут, даже без цепомойки. а если звено съёмное, то 15.
старым дедовским методом (баклага и порошок)
а звено разобрать достаточно просто, если есть плоскогубцы. просто сгинаете цепь буквой П, чтоб это самое звено выступало в роли перекладины, а плоскогубцами сдавить, так сказать, штанги :) ((с) кто-то из гуру данного форума)
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 16:39
Ты смотри, сегодня в очередной раз вспоминал любителей вымывать по три-пять раз уайт-спиритом - а тут тебе и письмо :)
Уважаемый Gia Z! Вы очень драматично описали процесс. Сожалею, что у Вас это заняло столь много времени. Однако, как свидетельствует народная мудрость, при желании можно и [далее вырезано цензурой].
Насчет "мудрых советов". Есть такое выражение: практика - критерий истины. Так вот, относясь с уважением к другим вариантам ухода за цепью, не могу не заметить, что при описанном мною способе (*) цепь проходит 2-3 тысячи км. Что дает до 8-10 тк на кассету при 3 цепях.
(*) Реально я сейчас поступаю даже проще: протираю тряпкой, капаю, снова тщательно вытираю. Занимает это от 5 до 10 минут. В неделю. И так уже который сезон.
Грек
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 18:34
Изображения: 33
Набор необходимых инструментов: :D
Вообще классный сайт, советую почитать (правда на аглицком, но настоящего велосипедиста это не остановит):
http://www.jimlangley.net/wrench/wrench.html
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 18:57
Кстати, думаю, набор реально нужных инструментов, без которых ну никак не обойтись (удобство не в счет) будет ненамного меньше.Раза в два-три.
Грек
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 19:43
Спасибо, добрые люди, за живое понимание и за адреса.
Хотя думаю, пока я соберусь за этой самой цепемойкой, еще пару раз поизвращаюсць, благо теперь вроде понимаю как разнять это самое звено, отдельное спасибо Змей.
Уважаемый Грек. Проход это конечно карбоновый аргумент, но
Я может туповат от природы, подуставшей от пошатнувшегося эко баланса, но учитывая некоторый опыт в этом методе, я не понимаю как капанием и вытиранием в течение 15 минут можно добиться чистого звука цепи, без хруста :wink:
Насчет набора инструментов учту внимательнее, спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:46
Мыл сегодня опять раз 5 цепь в цепемойке... цепемойку каждый раз промывал.... цепь чистая но хруст остается....
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:51
ну незнаю, как у вас, а у меня после ~250 встряхиваний в бутылке с порошком и средством для мытья посуды цепь чистая, не хрустит, и даже пахнет :)
[ Time : 0.203s | 28 Queries | GZIP : On ]
