| велосипеды купить харьков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Bergamont Beluga Nexus 8. Обмен опытом
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 13:44
Изображения: 15
Мне советовали смотреть в Велопланете. Если будете там раньше меня, отпишитесь, что там есть и подходит ли оно для нексусов.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 13:46
artec писал(а):
Подскажите, может кто знает где купить звезду 23t на nexus 8?
Такую?
http://www.zimbio.com/Cycling/articles/ ... g+silver+3
В Украине шимановскую звезду могут продать разве что случайно. Но можно взять звезду от любой китайской втулки "торпедо" (того же типа, как на "Украине"). 23-зубая может не попасться. Тогда сойдет и 21-зубая.
Звезда от "Украины" тоже годится. Правда, диаметр дырки у советских звезд на 1 мм больше, чем у китайских. Однако вершины шлицов расположены на том же диаметре, что и у "Нексуса" с китайцами. Поэтому звезда будет работать.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 14:37
21 зуб имеется, малому сложно под горку крутить, надо именно на 23 зуба. Знаю есть точно на велобиге в Москве, и Германии попадаются. Тока привезти оттуда проблематично.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 14:58
Можно еще заказать звезду в Полтаве у мастера Виталия Семиохина. Он их делает из полотен от циркулярки. Пример: viewtopic.php?f=36&t=19170
Звезды очень твердые. Тел. Виталия +38050 986 4798. Вопрос в том, найдет ли он заготовку для небольшой 23-зубой звезды.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:23
Изображения: 15
andr писал(а):
Такую?
Именно только такую. Попробую заказать на Амазоне :)
В Велопланете взял STURMEY-ARCHER 1/2X1/8 20Т, черная. В посадке на 1мм толще да и по зубам она на мою стоковую цепь не налезла...
Я тоже в очереди! Если будет кто заказывать, отпишитесь, присоединюсь!
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:15
Изображения: 15
artec, вроде на Амазоне получается заказать Shimano Nexus/Alfine 23 tooth cog
На вас заказывать? С интересом посмотрел бы фото и возможно купил бы вашу звезду на 21 зуб
Ой, сорри :oops:
Только щас заметил, постам уже месяц, может уже и купили все :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:48
Изображения: 15
Мои эксперименты со звездочкой пока закончены.
После сбора втулка стала плохо(туго) крутится на холостом ходу :(
Может мало смазки положил? Когда открыл все шайбы, они были в белой смазке. Такой при себе не было, положил много графитовой, авто, для коробок передач(что было под рукой)
Еще вопрос: на противоположной от переключателя стороне втулки там, где большой пыльник, стоит алюминиевый колпачок и стопорная гайка на 17. Она должна сильно зажиматься? Предполагаю, что туда положил мало смазки... И похоже, эта смазка не годится, надо покупать белую. :(
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:30
инфо к сведению
брал 21-ю звезду в ВелоБазаре
http://www.velobazar.com/catalog/utility/hubs_gear/1680
+ доставка новой почтой обошлась в 15 гривень
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:39
Изображения: 15
efreet, спасибо огромное :)
Уже заказал.
Какие впечатления от 21-зубовой звезды? Есть смысл на нее переходить? Интересно прежде всего увеличение диапазона 1-5 скорости.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:48
Уже заказал.
для меня смысл был и есть.
После комбинации ~42-16 переход на 38-21 позволил уйти от "крейсерской" 1-й на 4-ю (т.е. почти прямую в моей 7-ке)
на первой чуть ли не на отвесные стены удается вскарабкаться. шучу, но при моих >100 и весьма скромном физ. состоянии позволяет вполне сносно карабкаться например на спуске пассионарии (с 42-16 меня хватило ровно на половину, а потом ноги "сказали" "да ну нах").
при этом на прямых отрезках вполне держу скорость в 25-30 км/ч. С уклоном до 40.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:53
Изображения: 15
efreet писал(а):
переход на 38-21
хм... не планирую меня переднюю звезду.
у меня сейчас 42-18. И таки не хватает на подъемах. Пассионарии прохожу, а вот на Холодную гору до середины только. Интересно будет как оно 42-21. Звездочку заказал, должна приехать в пятницу.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:16
у меня сейчас 42-18
Думаю, что разница не настолько велика будет.
ЗЫ
у меня передний комплект стоял шоссерно/городской из двух звезд.
слишком большая длина вала давала "перекос" цепной линии, старые шатуны были еще и слегка погнуты.
Потому менял каретку и шатуны на подходящие к планетарке. звезда оказалась 38-й.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:30
при этом на прямых отрезках вполне держу скорость в 25-30 км/ч..
Это на крейсерской 4-й передаче? То есть передачи № 5 , 6 и 7 - используются только под уклон? :oops: ээээ значит таки 23 зубую таки надо минимум искать...
на ВелоБазаре их почему-то нет.... ведущую на меньше менять? :unknown:
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:24
"крейсерская" 4-я - разгон и размеренное передвижение
5, 6 - на длинных прямых отрезках.
7-ю пока только с горки включал :)
23 и больше точно не нужна.
22-ю взял бы вместо 21-й, только из-за четных чисел.
Ведущая 38 - вполне нормально.
ЗЫ
уточню, сейчас у меня колеса 28-е с 47-й резиной. были с 32-37.
с новой резиной колеса стали тяжелее и карабкаться на подъеме стало тяжелее
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:38
это я прикидываю к белужьим 42 х 21 ....
[ Time : 0.185s | 28 Queries | GZIP : On ]
