| велозапчасти украина купить |
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:56
Изображения: 15
Предыстория такова.
Решил я поменять себе заднюю звездочку 18Т на 20-23Т. Купил конечно совсем не то :)
В общем пока экперименты приостановлены. Но...
После сбора втулка стала плохо(туго) крутится на холостом ходу.
Может мало смазки положил? Когда открыл все шайбы, они были в белой смазке. Такой при себе не было, положил много графитовой, авто, для коробок передач(что было под рукой). Результат тот же :(
Еще вопрос. На противоположной от переключателя стороне втулки там, где большой пыльник, стоит алюминиевый колпачок и стопорная гайка на 17. Она должна сильно зажиматься? Предполагаю, что туда положил мало смазки... И похоже, эта смазка не годится, надо покупать белую.
Что посоветуете?
Проблема решена.
Ниже ссылки на документацию и Комикс по разборке и сборке втулки.
Инструкция от Велобиг
Комикс по разборке от ув. vovan
Взрывная схема втулки EV-SG-8R20-2236G (для меня, как инженера, оказалась самой полезной :))
Довольно интересный и полезный ресурс Hubstripping.com
Последний раз редактировалось hippel 31.07.2011 20:39, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы? с Nexus 8
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 14:28
hippel писал(а):
Предыстория такова.
вероятно смазка более густая. за счет этого и втулка стала работать "туже"
для полноценной смазки планирую использовать LM47. еще рекомендовали chevron moly grease ep nigi 2. обе с дисульфитом молибдена.
ШРУС 4 пока пошел нормально - ухудшения хода не заметил.
вопрос на засыпку: как замена звезды связана с заменой смазки во втулке?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:06
Изображения: 15
efreet, спасибо за инфу по смазкам. Буду думать.
По вопросу на засыпку. Вы наверное меня не правильно поняли :) Я не разбирал втулку полностью. Только до звездочки все шайбы и гайки стопорные. Плюс с одной и второй стороны открывал пыльники, проверил как там состояние внутренне. Все было чисто, все детали в белой, густой смазке. Моя графитовая похоже на основе солидола, она наоборот, слишком жидкая и течет. Возможно я просто плохо смазал внешние шайбы или перетянул стопорную гайку. Сегодня попробую купить эту белую смазку, переберу и смажу все до звездочки. Внутрь втулки - боже упаси :shock: :shock: :shock:
Пока не планирую такого :) Благо, есть пример хода, nexus 3 на вело жены, новый, не разбирался еще :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:22
Изображения: 11
hippel, а зачем гайки то откручивать было?
Белая смазка на шайбах - это то, что вылезло из втулки в процессе экплуатации, там специальная смазка Шимано, такую вряд-ли найдете, надо заказывать в инете. Просто вытрите тряпочкой и не надо их ничем мазать, это лишнее.Только грязи больше прилипнет. Механизм переключения в смазке не нуждается. А раз гайки открутили - да, можно перетянуть, там такие же конуса, только один маленький слева и большой подшипник справа. Принцип настройки - как на обычной конусной втулке, затянул и отпустил, на пределе люфта. Рекомендую все же почитать руководство по разборке, может там нюансы какие есть. На перетянутой - убьете левый конус, правый гораздо больше по размеру.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:48
Вполне возможно, что огрехи в сборке.
Но! Смазка слишком густая.
Нужно поискать с самым маленьким коэфф. пенетрации (NLGI) лучше ноль, или два ноля.
Но найти сложно. Обычно продают 2, реже 1
У самого сейчас планетарка работает на смазке с коэфф. 2 в основе которой комплекс из алюминия.
Белый цвет имеют смазки, предназначенные для пищевой промышленности - тоже неплохо.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:11
Изображения: 11
Вы не поняли - смазка снаружи планетарки не нужна вообще. Некоторое ее количество на шайбах - нормальное явление в процессе эксплуатации. Речь идет о Nexus восьмерке, насколько я понял. Просто вытрите тряпочкой и все, не надо никаких графиток, только грязи больше будет.
А выбирать смазку по цвету вообще жесть :)
Фирменный комлект для смазки от Shimano стоит как полвтулки и имеет смысл для сервисов.
Раз уж на то пошло - конкретно для Nexus (и Alfine, как ее конструктивный близнец) рекомендуют на mtbr трасмиссионку Mobil ATF. Только промывать надо полностью всю втулку перед переходом на эту смазку и потом периодичность обслуживаниея учащается до раз в полгода. На белой родной можно ездить до двух лет или 5000 км. Там еще и подшипники мажутся констистентной, но это надо иметь инструмент для разборки, который тоже стоит нехило. В общем маслянная ванна с Mobil - самое простое и дешевое решение для наших условий.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:31
Изображения: 15
Не понял про конуса совсем :)
Я откручивал до звездочки. Там стоит по порядку от втулки как на фото, только слева 3 и 4 шайбы поменять местами :oops:
С другой стороны металлический колпачек и гайка. Когда снимал все первый раз, заметил, что гайка эта болтается совсем??? Это и есть левый конус? Сейчас, если ее ослабляю ничего не меняется :( Втулка на холостом ходу идет туго.
nexus8_shaybi.jpg [ 53.2 КБ | Просмотров: 9764 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:51
hippel
пардон. Неправилльно понял.
Предположил, что было вмешательство в сам планетарный механизм.
Снаружи смазка таки нежелательно - грязь собирает.
ЗЫ
рекомендую таки покопаться на velobig.ru в разделе 8-к на форуме и в разделе инструкций по разборке.
больше врядли что-то смогу подсказать. :cry:
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 16:55
Изображения: 15
Спасибо, сижу там уже с час :) Кое что понял, буду пробовать. Так что тему можно наверное закрыть.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:38
Изображения: 11
Посмотрел на разложенные шайбы, но так и не понял, зачем их надо было снимать. Правда у меня Alfine, но не думаю что разница большая. Чтобы снять звездочку надо снять механизм переключения рукой, колпачек, и поддеть пружинное кольцо отверткой. Правда удобнее подобрать круглогубцы с тонкими губкамии разжать его предварительно, так проще. Все, ничего откручивать не надо. А так надо смотреть что вы там пооткручивали и как это собрать. Походу гайка с левой стороны болталась после откручивания шайб с правой?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:51
Изображения: 15
Да, наверное можно было и так, теперь вижу. Но тогда я не знал, как крепится звездочка, пока все не разобрал. На самом деле там не так все сложно, как кажется. Все шайбы вставляютс последовательно, одна в другую.
Когда снял колесо, кажется. Я вроде разобрался. Просто эти гайки нельзя сильно затягивать. Слегка прижал и все.
Спасибо vovan, что учавствуете. :good:
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:34
Изображения: 15
Написал на Велобиг
Может чего гуру планетарок посоветуют... :(
"Тяжелый" холостой ход остался. Даже когда верчу педали обратно, крутится колесо :shock: , так тяжело идет цепь. Вобщем, наверное в сервис...
Подскажите пожалуйста, где у нас в городе можно грамотно колесо с планетаркой разобрать/собрать и исправить мои "кривые руки"? Голову мне уже не исправить... :)
В пятницу должна приехать звездочка 21Т. Хочу, чтобы опытный мастер ее поставил...
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:45
hippel
спеца так и не нашел,
единственный мастер который не послал с планетаркой был в велопланете.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 15:07
Изображения: 15
efreet писал(а):
hippel
:) туда изначально и планировал :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 17:16
Изображения: 11
В любом случае надо разбирать снова, смотреть и собирать по инструкции. Это в принципе не так уж и сложно.
Посмотрел еще раз на фото разобранных шайб, глянул в комикс по разборке, вполне возможно там шайбу поставить не той стороной, посмотрите внимательно еще раз. Комикс тут.
[ Time : 0.181s | 32 Queries | GZIP : On ]
