| Author велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Vodan Barracuda 1110 2011
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:32
Ужасть)
На горном с закрытыми глазами снимал и одевал, а тут на те(
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:29
Agad писал(а):
как вы снимали покрышки на баракуде?
Мне вот тоже сегодня пришлось помучаться, пока камеры вынимал. оставил в ПН велик на день под козырьком (солнце если и светило на него то не долго) а вечером получил 2 пустых колеса :( на одной камере насчитал уже 4е дырки !!!!
А снимал пластиковыми монтажками Артур кажется или как то так. Вставлял 3 шт. с интервалом 1,5 спицы, сдёргивал центр и фиксировал его за спицу (на моих есть вырез для этого) далее сдёргивал боковые уже без фиксации (центральной хватало для удержания за ободом). А дальше просто вставлял монтажку меду снятым куском покрышки и ободом и с усилием проводил по кругу.
При демонтаже порвал один из флипперов.
Кстати 2я покрышка снялась легче :)
Сегодня буду лататься - а завтра предстоит квест по установке. :)
Subsonar писал(а):
Одевать покрышки еще страшнее))) Повредить камеру при одевании покрышки - вероятность практически 100%)))
может тогда дашь рекомендации как НЕ повредить камеру при одевании ???
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:32
Ну я на старом своём "крокодиле" с Украиновскими ободами вообще мог руками снимать...
А тут по веселее будет :)
2 all - кстати кто какое давление в шинах держит? заявлено 6,8 бар или 100 psi - у меня после ~6 бар и немного солнца - 2 пустых колеса :( а у кого как? (флипперы уже купил, буду ставить)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 21:29
Накачал 6.5
Поездил с 5 до 7 вечера, оставил в теплой претеплой квартире, на следующий день удивленно обнаружил полностью спущенное заднее колесо).
Заднее почти до 6.8 качал
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 21:49
Ставьте хорошие камеры, оно для нервов дешевле) Я лично пользуюсь Continental.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:24
Да не в камерах проблема, а у флипперах. Там стоит тонкая резиновая ленточка- выбросить! И не пожалеть гривен 30. После замены можно смело накачивать до указанного на покрышках давления.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:41
После замены покрышек проблема демонтажа исчезнет. Ваша резина дубовая (ее цена 50 грн). В ценовой категории от 100 и дороже покрышки мягче, легче, эластичнее, сцепление на порядок выше. Да и хватает их на дольше. А при замене камеры не нужно прикладывать усилий и ломать бортировки
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 12:24
Я так понял вопрос был именно о монтаже :)
Хотя может мне с демонтажем просто повезло :) что ни чего не сломал и не покоцал :) хотя первый раз когда пытался столовыми ложками выполнить демонтаж - один обод покоцал, пластиковые монтажки решили данную траблу.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:14
Понятно 2 вещи)
менять флиппер.
Ковыряццо монтажками)
Сточу резину эту поставлю новую (жаба давит при живой резине на новую зариться)
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:51
меня вот тоже... давит...
но новая (не езженная) камера уже с латкой :) - начинаю таки задумываться - а не дешевле ли?
кстати подскажите хорошую резину на стоковые обода? и если есть варианты, то по шире :)
Я так понял в идеале брать с кевларовой нитью или как-то так? а то я отстал от этой темы :(
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:28
Ну у меня камера 350-400 проехала, прежде чем неожиданно удивить).
Флипера наверное новые возьму, а на резине еще энтой покатаю
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 23:34
С заводскими флипперами 300 км проехала? Странно шото, у меня с заводскими флипперами при накачке лопались)
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 07:47
У мну на заводских ЗП проехла порядка 2хх - пока не решил проверить давление и поднять до номинальных 6.0-6.8 и оставить на солнышке :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:14
С помощью 8ми этажного мата, железных монтажек и какой то матери таки удалось заменить камеру.
Оказалось что впоймал змеиный укус.
Вывод: менять надо резину. Корд стальной (который с..ка н...я не растягивается при съеме) в одном месте прорезал покрышку и между нитями попала камера.
Поставил камеру получше.
На удивление одел почти сразу.
Накачал до 6.5 ну при снятии думаю 0.5 сбросил, посмотрим как будет
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:58
Я поставил шины Michelin Speedium 2 700 x 25 Folding. Покупал на Chainreactioncycles очень дешево: 2шт. х£5.23 = £10.46. Доволен :D
Шины 25мм встали без проблем. Уверен, что можно и 28мм ставить, но 25мм имхо компромисс между мягкостью и накатистостью. Чтобы пропихнуть широкую шину между тормозными колодками, не накачивайте ее на снятом колесе. Подкачали немного, поставили колесо, потом докачали до нужного давления.
[ Time : 0.262s | 29 Queries | GZIP : On ]
