| магазин велосипедов |
 Заголовок сообщения: AM ный тунайнер
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 21:05
предварительный сетап
тормоза formula k24 не мои:-Dпоставил лишь для пофоткать чтобы не позорно смотрелись hope mono mini спереди 7", hayes hfx 9 сзади 8"
руль,вынос под замену на более удобные,ибо сидишь как на диване и едешь как на диване, чоппере. хочется руль поуже и вынос по длинее. скажу крамольную мысль(но я сам удивился) эта banshee paradox нааамного комфортней чем титанолопата:eek: не смотря даже на то что банши и люминь, и с квадратными перьями/трубами где только можно, с более жирным подседелом, и с намного более короткими задними перьями.
толком не покатался. тормоза формула какие то не внятные,даже если учесть что не прикатанные. нет регулировки вобще никакой. ручки для меня не удобные.
и прервать пришлось покатуху: вилка не держала воздух в левой ноге, проседала в ноль как садишься на байка. слава богу починилось просто долитием масла в штаны.
на этом чуде у меня уже нет сомнений: по шоссе раскатка сомнительна) даже если поставить слики 28, руль 580 и вынос 100
субъективно на титанолопате более кантрийная посадка была. Колечки убирать надо будет и вынос без подъёма ставить для подмосковья. Ещё попробую вынос 100мм без подъема, как раз в закромах есть. Топталки рулят исключительно на спусках
Взанос байк уходит в лёгкую, чего на титанолопате не было.
Разгон офигенно моментальный(а поменялась всего лишь рама, с титана на люминь, ну и шатуны)
передний переклюк доработал напильником, сбросил 3гр на нём:-D рычаг нижней проводке мешал покрышкам шириной 2.15"(50mm)
защиту пера мне посоветовали шосейную обмотку, а то эта коротковата, по сути их нужно 2 штуки такой длины. эх, не оспоримый плюс у титана: НЕ ЦАРАПАЕТСЯ и не пачкается, а с этим люминем я запарился пока его собирал, чуть что либо грязь,смазка прилипает, и царапается
остальные фотки
https://picasaweb.google.com/sergeysy/B ... radox29er#
начиная с этой https://picasaweb.google.com/sergeysy/B ... 7574557218
конфиг:
frame banshee paradox 29, color RAW, size M
fork White Brothers BW 1.3 130mm TrueAxle
headset Origin8 light green
handle bar Azonic World Force 762 mm 31.8
grips Cube Grips Race
stem syncros 70mmx17
crankset Truvativ MTB Noir XC 3.3 Team GXP 175mm 44-32-22 Carbon
cassette shimano Deor 12-36
rear derailer Shimano XT Rear Derailleur Shadow M772
seatpost banshee 30.2x350mm
saddle san marco skn Titanox Tubular Rails
front wheel ZTR FLOW,Sapim Race,Hope Pro 2 20mm
rear wheel ZTR FLOW,Sapim Race,Hope Pro 2 10 mm bolt up
тормоза под вопросом какие оставить
вместо переднего переключателя в планах успокоитель
сейчас резина Hutchinson Toro 29x2.15"(по факту 50мм)
есть ещё Mountain King 2.2, Race King 2.2", Maxxis Ardent 2.4"
 Заголовок сообщения: Re: AM ный тунайнер
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 21:06
http://www.chainreactioncycles.com/News.aspx?NewsID=800
если, чо , то оттуда брал вдохновение :-D
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:55
Ай-я-яй... на алюміньовий барабан хоупа поставити деор касету :eek:
Винос можна і вниз перекинути ;)
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 23:22
А что будет с задним переклюком, если в данном случае переключить спереди на большую звезду? Выдержит?
ЗЫ. понимаю что извращение, но все же. :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 23:24
АМ - это allmountanian?
Для пестрой раскраски рама слишком не яркая.
А что за лажа с передним переклюком? Эта рама не рассчитана на него?
Какая длина перьев?
BIG WHEELS, BIG FUN
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 01:20
АМ без подвеса? зачем АМ трипл?
передний брызговик зачет :cool: хочу и себе такой.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:49
барабан конечно покоцаный стал, ну а какая альтернатива?
вынос вниз для КК гонок ставил.
недавно поставил 40мм хассефелт
http://fotki.yandex.ru/users/aphlux/view/392850/
до него пробовал 80мм+-6 градусов. для КК 70 минус 16 градусов получше всего будет. для съезжалок лучше 40мм
http://fotki.yandex.ru/users/aphlux/view/392846/
http://fotki.yandex.ru/users/aphlux/view/392843/
http://fotki.yandex.ru/users/aphlux/view/392845/
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:50
в данном комплите длина цепи позволяет это, просто переклюк будет в раскоряку
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:54
Какая длина перьев?
да, алл маунтин.
с рамой косяк вышел по цвету: дилеру заказывалась оранжевая рама
http://lh3.ggpht.com/_bz1KS00TJMQ/SoONq ... 5B8%5D.jpg
но прислали RAW. дилер сказал что это косяк банши. но мне не хотелось ругатся, ждать ещё 3-6 месяцев. и взял что приехало.
из-за коротких задних перьев(425 мм, как у обычных 26" рам) не всякий переклюк влезет если использовать покрышку шире 2.0". нужен с верхним хомутом , типа того что сейчас на фотке, чтобы при покрышке 2.2 и шире переклюк не цеплялся об покрышку.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:56
трипл потому что карбосистему купил захалявную цену. на новых фотках видно что сейчас 2 звезды(24 и36), плюс башринг и успокоитель, в первой половине летнего сезона была только одна 32 звезда с успокоителем, но не пошло, т.к. в КК гонках не хватало передач
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 17:01
так же за этот сезон были более детально распробованы вилки: White Brothers BW 1.3 130mm, Reba SL переделал из 85мм в 105мм, ещё некоторое время попользовал Maveric SC32
https://picasaweb.google.com/1139982790 ... 3thEdition
все эксперименты легко дались, т.к. хоуп втулки переделывают под любую ось. щас в основном используется реба под тру 9мм эксцентрик http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=39201
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 10:18
ну і які вражіння від вилок, звісно цікавить найбільше маверік, ібо то шас все-таки екзотичний фрукт...
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 23:17
Велосипед замечательный. Однако из всех известных найнеров наиболее гармоничным является ТРЕК (ИМХО - лично мое мнение :wink: ) благодаря геометрии рамы и вилки G2. Это придает какую-то завершенность, что-ли... На этом веле просится удлинение колесной базы, которое можно достичь за счет увеличения длины нижних перьев и фишеровской конструкции вилки. А так -ЗАЧЕТ!!! :smile:
[ Time : 0.215s | 27 Queries | GZIP : On ]
