| спальний мішок ціна |
 Заголовок сообщения: Индикатор передачи на Sram x7
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 10:47
День добрый.
Забрал сегодня на почте манетки х7 и только после распечатки заметил, что, оказывается, в них нету индикатора передач :) Раньше как-то даже не думал о таком варианте.
А в старых версиях они есть
Возможно ли доустановить (докупить) индикаторы на срам х7?
Или может не надо заморачиваться, а просто это дело привычки - раз выпускают, значит люди ездят так. Поделитесь опытом - удобно без индикаторов или нет (вроде в х9, х0 тоже нету)? Зачем их в новой версии убрали?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор передачи на Sram x7
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 12:57
Точно знаю что в шимано можно доставить. Похоже что резиновый клапан (возле кольца крепления к рулю) как раз закрывает место крепления индикаторов.
Но ставить их смысла не имеет )) При определенном навыке - отпадает необходимость в индикаторе. Да и вес экономишь ))
ЗЫ Почти все топовые переключатели идут без индикаторов или есть возможность их снять. Как например грипшифты Х0 ))
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:30
Все вроде понятно, кроме одного: разве на топовых компонентах нет такого понятия, как "чрезмерный перекос цепи" (не допустить который помогают индикаторы)?
Да, у меня шифтеры деор, там тоже нет цифр, поэтому периодически приходится поглядывать на кассету. Ничего сложного в этом нет, но интересно, что по этому поводу думают производители...
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:47
eam
поездишь месяц привыкнешь без циферок ездить ))
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:49
Кстати, та резиновая штука действительно снимается (по крайней мере частично) и получается там дырка :) Но в инете я не нашел ничего подобного на доп индикатор, который можно было бы туда прикрепить. Так что скорее всего буду пытаться привыкнуть
Судя по сайту срама они считают что тем, кто пользуется манетками выше х7 индикаторы не положены по статусу :)
Хотя видел одну теорию, что на топовых моделях не ставят индикаторы, т.к. они все-таки влияют на четкость работы манеток.
Привыкну, деваться некуда.
Просто действительно интересно как народ обходится без индикаторов и при этом ездит без перекоса цепи. Неужели поглядывая на кассету.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 00:25
Ездить-то не сложно и не зная, что там у тебя в данный момент стоИт, руководствуясь ощущениями и датчиком каденса. Хотя есть моменты, когда для более плавного изменения передачи необходимо играться и передним переключателем. Например, по мере возрастания передаточного от-я:
32-16.....44-21.....32-14.....44-18
Да, в примере довольно кривые комбинации, но тем не менее не "запрещенные", и для того, чтобы эту "плавность" осуществить, необходимо иметь представление, на какой звезде лежит цепь...
Ну ладно, в режиме гонки неактуально ловить проценты изменения передачи, но как быть с перекосами?..
П.с.: а насчет теорий о потере четкости за счет индикатора, это уже вообще...
Либо этот теоретег не имеет представления об устройстве шифтера, либо тупо тролль.
П.п.с.: если проводка тросов верхняя, можно на оголенную часть троса прифигачить какую-нибудь ерунду (она будет играть роль стрелки), а на раме намалевать шкалу. :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 11:02
Вот и я думаю как. Только наверное привыкать и посматривать на кассету...
Там был аргумент, что для индикатора используется доп пружина, которую тоже надо сжимать/разжимать, на что тратиться доп энергия. А тема была как раз про разбирание/собирание триггера с указанием этой доп пружины.
:lol: Отэто по нашему :) Но у меня они идут по низу верхней трубы да и полностью в рубашках.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 11:55
Через эту дырку отверстие тросик в манетку заправляется :smile:
А гламурные феншуйные индикаторы для таких манеток - это бонки встраиваемые в разрез рубашки. Видел в живую пару раз у людей в Харькове, но имен не помню, ников не знаю))
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 21:35
Спс за информацию. Значит штатных индикаторов нету.
Мне это не подходит. В общем буду пытаться ездить без индикаторов :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 20:07
Є компи з індикатором передач. Наприклад http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=2591
Як з'ясувалось піздніше, в п'ять років я їздив на фіксє...
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 22:10
серьезный компьютер по серьезной цене :)
Мне такое точно не надо. Поставил манетки и катаю уже недели 3-4 с ними. В принципе, действительно довольно быстро привыкается ездить без индикаторов :) Также поймал на мысли, что хорошо, что привык без индикаторов, когда ехал ночью - резко перестроится было бы не просто :)
[ Time : 0.171s | 23 Queries | GZIP : On ]
