| велосипеди MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:39
Этот аккумулятор уже около года использую в мигалке, саморазряда не заметил. Но этот вроде оригинальный. От сименса тоже сам не разряжается
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:42
а сколько он был за год раз заряжен?
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 16:46
несколько раз.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 14:06
Изображения: 15
Отличная идея :good:
Уже есть катафот и аккумулятор.
Собираю дальше :)
Готовый комплект, без аккумулятора нет желания продать?
Или собрать из моих деталек?
Времени на это творчество не хватает... :(
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:07
В свое время сам баловался подобным: :D
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 22:06
Сложноватая система получилась
За 2 года контакты немного окислились, надо поменять..
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 22:33
Да ничего сложного: микросвитч с лапкой (использовался как "концевик" не помню, где) на пластиковом уголке, прикрученном к бонке крепления для багажника, да хомутик, закрепленный, сами видите, где. Использовались нормально замкнутые контакты. Работало все это дело просто идеально: без ложных срабатываний или пропусков. :D
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 09:56
Мнээ, а для гидравлики можно рецептик? В разрыв гидролинии ставить сенсор давления?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:09
интересная идея, а то фиг поймешь едет велосипедист или тормозит =) если бы на конвеер поставить это дело ;)
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:20
да китайсы давно для нас стараются Изображение
Изображение и даже со звуковым споровождением и поворотниками, и не нужно руками махать
вот лучше бы на ручку тормоза кнопочку притулить, а то в любых случаях идет перекос тормоза на одну сторону, и правая колодка стирается больше.
да и с заднего колеса много грязи летит накнопочку
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:29
это все фигня, с красно-оранжевыми стопаками. вот идеал - первый пост.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 22:03
Спасибо!
В качестве кнопки еще можно использовать геркон и магнит.
Кто не знает, геркон это такая маленькая деталюшка, капсула, внутри которой контакты могут замыкаться-размыкаться под действием обычного магнита. В этом случае решается проблема с окислением контактов)))
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 10:30
Изображения: 15
С герконом вариант ТСа будет просто идеальным для потока :)
Интересен вариант с красным катафотом. В этом случае соблюдены все требования ПДД плюс стоп сигнал.
И много старых аккумуляторов от мобилок валяется без дела...
Готов стать добровольным тестером. :) Заказал бы сразу два комплекта.
Китайские изделия совсем не внушают доверия... Качество отвратительное, громоздкие, тяжелые.
Oleeeg писал(а):
Сюрприз в виде датчика освещенности и датчика "тряски" (стеклянная капсула с 2 контактами и каплей ртути, которая при тряске прыгает в капсуле, размыкая замыкая контакт). Оказывается маячок включается сам автоматически (темно + вибрация при движении).
Так и не понял назначения капсулы с ртутью... Мигает при езде от вибрации? Но тогда теряется весь смысл сборки как стоп-сигнала...
ИМХО, автомобилисты реагируют на указания поворотов рукой: заметнее и по ПДД правильно. А вот стоп яркий и заметный не помешает однозначно.
Последний раз редактировалось hippel 20.08.2011 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 20.08.2011 10:58.
Причина: совместил
СообщениеСообщение было удалено | 20.08.2011 10:44.
Причина: совместил с предидущим
[ Time : 0.304s | 30 Queries | GZIP : On ]
