| купить рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:14
Настройка пульсометра TopCom HBM Watch 1010 Sport
Читать полный текст...
СообщениеСообщение было удалено | 12.08.2011 22:20.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 13:12
Изображения: 31
молоток.
зачет!
Продам противоугонную каленую цепь 10 мм, 14 мм с замком, противоугонное крепление для тамбуров, гаражей и т. п.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 09:01
TopCom - прожорливый (у меня топовая модель), батарея быстро садится, не тянет больше полчаса, выключается. Меню часов - интуитивно непонятное. Вобщем - выброшенные деньги.
Comanche Vector FS (titan)
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:02
У меня с TopCom другая проблема. Первые 2 месяца работал нормально, теперь же сигнал с датчика поступает 30-40 с после включения, затем пропадает, пока не постучишь по нему, или не поправишь. Вечером попробую перенастроить как написано выше.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:31
Лучше сначала батарейку заменить, а потом в инженерное меню лезти.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:38
Вероятно плохой контакт прилегания к телу.
Бывают попадаются такие спортсмены с такими интересными физическими особенностями, что датчик не может снимать показаниями. Например, у одного, он висит как на скелете и рёбра не дают прилегать как следует, а у другого, он тонет в жировых складках.
Иногда помагает делать так, что бы датчик размещался не на груди, а на спине.
В инструкции рекомендуется использовать ЭКГ-гель. Пока его небыло всё равно никогда не одевал его "насухо". Хорошо смачивал собственной слюной места контактов.
А ещё может быть некачественная батарея или плохое прилегание контакта к батарее. Попробуйте подогнуть контакты или заменить батарею.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:39
:smile: как Я писал - у меня это был предпоследний шаг. :smile:
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 23:45
Хотел пульсометром обзавестись, да как то начал задумыватся надо/ненадо :unknown: .
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 09:10
-LynX- писал(а):
начал задумыватся надо/ненадо .
Пульсометр даёт возможность в числах отображать некоторые параметры физического состояния здоровья. Если это неообходимо (оздоровление, фитнес, тренировки, тренировки на улучшение результата) - тогда он нужен. Если Вы, допустим, имеете велосипед и используете его утилитарно и не спрортивно - то не надо.
[ Time : 0.301s | 24 Queries | GZIP : On ]
