| велосипед Kona |
 Заголовок сообщения: Re: Герма в якості велобаула.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 23:34
Алексей писал(а):
Ниже оси опустить нельзя - мешает переключатель. Да и выше вероятность зацепиться за что-нибудь.
А с левой стороны? :wink: Где нет переключателя? :wink: (про дисковый тормоз не катит, есть варианты где он внутри треугольника рамы) А с переключателем... ну можно попытаться герму закрепить под углом, чтобы шла мимо перекидки, но там ЦТ уйдет назад, что не очень хорошо - увеличиться момент при резких маневрах. Если какое ЧП, это может сыграть свою негативную роль.
Зацепиться, это да, но если поход без кустов и азимута по траве, то можно опускать до 10-15 см от дороги (бордюр то справа :wink: ), а это значит ЦТ сумки ниже на 15-20см, если еще и грамотно уложить, можно его вообще до оси опустить. Но это понятно, уже.... идеальный вариант. :oops:
Step, раз пошла такая пьянка. А нет ли смысла предусмотреть возможность переноски двух герм на этой же "сумке с карманами", но на плече (гермы спереди и сзади). :oops: Там чтобы не сползало наверное удобно стяжку через бок добавить. Тогда на торчках можно на одном плече гермы, на другом вел. С обычными велосумками так не получиться точно, монообъемники - лямки цепляют, но в результате - обычный колобок, хотя для долгих переходов, так понятно лучше. Но, для обычных поездок... гермы на плече может будет и удобнее? :oops:
step писал(а):
.....До тієї її частини що буде із зовнішнього боку пришито металеве кільце....Жгути на мою думку краще за стропи, оскільки запезпечуватимуть деяку амортизацію багажа.
Еще раз присмотритесь к своему же рисунку - что определяет высоту крепления гермы - правильно, стяжка идущая сверху к кольцу. Если там будет резинка... на какой высоте окажется герма на первой же кочке? :wink: Так что там только стропа и достаточно крепкая.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 01:21
Изображения: 100
Цікава ідея, може комусь пригодиться. Мені мабудь ні. Так щоб знімати вантаж з багажника і переносити окремо мабудь десь в горах тільки? Я ж в гори з баулом чи подібним не поїду. Максимальне облегшення і зовсім без багажника (фото давав на першій стор.), правда на спині з"являється рюкзачок, але для мене це кращий варіант ніж возитися з баулом по горах. :smile: Хоча передбачити можливість переноски треба.
Може й так а може і ні. Я розумію які сили і в яких напрямках тут працюватимуть. Змальвану вами ситуацію я припускаю якщо це буде щось на зразок мішка шпаклівки ))) тобто кг 25-30 або жгути резинка для трусів. Хоча якщо на місяць автономки то вага баулів буде немалою і тут ваше зауваження може бути справедливим. Треба пробувати, не вийде з жгутами, пробуватиму з стропами.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 09:10
Изображения: 19
step писал(а):
замість традиційного велобаула використати два гермомішки
Не могу понять в чем смысл? Гермомешки из ПВХ тяжелые и не защищены от внешних повреждений при падениях, зацепах за ветки и т.д. Плюс к этому они герметичны так что при падении могут просто лопнуть.
Я использую велобаул и гермомешки из нейлона. Они дешевые, и экстралегкие. Вода в них абсолютно не попадает. Темболее в рюкзаке. А если затяжной и сильный дождь (несколько дней) никакой гермомешок не спасет. Как правило при открытии гермомешка туда попадает сырость и всё просто отсыревает.
Насчет маленьких велобаулов, имхо лучше взять большой и никогда не париться по поводу того что: А влезет ли в него это и вот это? Хорошие рюкзаки типа Миражей или Пик-99, да тотже Travel Extreme весят чуть более 1 кг и при это достаточно удобны для паковки грузов (можно быстро засунуть что-то под застегивающийся сверху клапан).
Да, и однообъемные велорюкзаки дают большую свободу для упаковки вещей. Когда куча отделов и карманов, паковаться гораздо затруднительней, особенно если надо запаковать что-то объемное.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 11:00
Изображения: 100
Дуже багато спірних тверджень. Практично для всіх я можу знайти контраргументи але поки що утримаюсь від коментарів, бо є ризик що розмова в темі перетвориться на війну релігій. :smile:
А вище я вже писав що для мене є неприйнятним великий баул для мандрівки Україною. 60-70 л завеликий. Це така сама ситуація як з пішкою, мені достатньо 40 л рюкзака а комусь і 70 л маленький. Простий підхід - не брати зайвого, а те що береться має бути максимально (в межах розумного) оптимізовано.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 11:08
Изображения: 19
Ну, каждому свое. Я высказал свое мнение.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 09:49
Изображения: 100
Тут велика галерея фоток турінгів. Серед них чимала кількість баулів виготовлених з ПВХ.
[ Time : 0.195s | 19 Queries | GZIP : On ]
