| orbea велосипед |
 Заголовок сообщения: руль 26 вынос 25,4 - совмести мы ли?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 17:55
Собираю крокодила и застрял на руле. Итак, есть вынос на руль 25,4 мм, X-mission. Можно ли его ставить на шоссейный руль диаметром 26 мм?
 Заголовок сообщения: Re: руль 26 вынос 25,4 - совмести мы ли?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:18
Сомнительно, потому что были универсальные выносы на 25.8 - те как раз годились. Думаю, если можно было бы ставить прямо так, никто не делал бы еще один стандарт
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:35
о,земляка вижу)),можно будет и 26 запихнуть,просто по выносу шкуркой средней пройтись и убрать хотя бы две три десятки,если вынос люминевый то не сложно будет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 19:02
Вполне рабочий вариант, ОК
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 19:22
фото крока давай,как вынос поставил?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 04:24
все пока в проекте, собираю по частям
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 08:44
вынос то как поставил?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:41
Взял родную вставку в шток вилки, сделал к ней насадку диаметром 1 1/8 - и всего делов. Опытно-экспериментальным путем вычислили высоту насадки. 40 мм - высота выноса + 20 мм на высоту, итого 60 мм. Насадка упирается в верхнюю гайку, закручивающуюся последней на шток вилки.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:50
на omskvelo можеш глянуть как я сделал. тема "современный вынос на стартон"))) принцип как я понял тот же.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:01
Да, я смотрел. Что-то общее имеет место в рассуждениях
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 19:15
У меня именно такое сочетание. Думал, надо будет подтачивать посадочное место под руль в выносе. Но всё встало великолепно и так, как там и было.
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 00:16
Бывает, что в 7-образный шоссейный вынос проблематично вставить руль даже нужного диаметра, особенно шоссейный баран. В таком случае вынос можно раскрыть пошире так:
выкрутить болт зажима руля
взять другой болт, навернуть на него гайку
вставить в отверстие зажима так, чтобы гайка уперлась туда, где обычно упирается головка родного болта
вкручивать болт в гайку
когда болт покажется в прорези зажима, вставить в эту прорезь, например, монету
продолжать вкручивать болт в гайку, он упрется в монету и по мере вкручивания будет расширять зажим
Важно:
не переусердствовать, чтобы зажим выноса не лопнул
если подкладывать монету, то она скорее всего будет испорчена
также иногда советуют просто расклинить прорезь отверткой, но порой этого бывает недостаточно, плюс отвертка норовит выскочить
[ Time : 0.302s | 24 Queries | GZIP : On ]
