| cyclone gtx 2022 |
 Заголовок сообщения: Как разобрать задние звезды
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:16
Как разобрать задние звезды на резьбе, которые ставяться на бюджетные велосипеды?
нужно очень переставить звезды.
может где какая мастерская такое выполняет???
зайчик->орленок->аист->ардис сильвер байк->4оппер->сноу байк->лидер фокс outline-> Cannondale...
Кадейл как мерседес, есть велики - а есть кадейлы... на небе бог на земле конандэйл)
Делаю веломобили - http://velomobily.at.ua/
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать задние звезды
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:17
В мастерских этим 100% заниматься не будут. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:35
съемником и разводны\газовым ключом
в любом магазине, по крайней мере в харькове такие есть :D
если в магазе не помогу приноси колесо ко мне я сниму)))
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 01:37
Да, либо я, либо specter не понял задачу... :lol:
Задние звезды в твоем случае идут единым блоком. Ты намерен поменять его весь на другой, или расчленить этот единый блок на отдельные звезды? :D
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 11:03
Сомневаюсь, что с бюджетной трещеткой кто-то стал бы менять расчет..... Это слишком круто) Наверное просто снять и поменять трещетку в целом.... В противном случае я просто не понимаю мотивацию таких извратов) Если же имеет место изврат, то нужно (предварительно сняв трещетку и зафиксировав бОльшую звезду) хлыстом скрутить крайнюю. Либо стопорное кольцо, если модель идёт с ним. Остальные звезды либо накручены либо просто надеты на тело трещетки, их можно снимать и менять. Обычно так. Но для уверенности лучше огласить модель трещетки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 14:35
да, тут имеет место изврат. задача сделать крайнюю звезду на 16. а не 14 или 13.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 15:07
тогда я не смогу помочь :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 18:54
Значит делаем фото и говорим модель трещетки, а потом коллективный разум сделает своё грязное дело в плане помощи :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 18:59
Это возможно лиш если на 16т звезде есть резьба.Трещеточные звезды на 13т или 14т служат еще и локрингами,держат все остальные звезды трещетки.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 22:26
Может проще поменять шатуны (п/система)? :wink: Наверняка у вас стоят 48-38-28 :wink: А ведь есть ещё 42-34-24, 42-32-22 (это бюджетные).
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 15:44
Не везде. :no: Насколько помню в некоторых трещетках резьбовое колечко держит все звезды вместе. Однажды у меня случилось страшное. Была трещетка китайская 7-скоростная. При подъеме сначала посрывало крепежные шлицы на 4х звездах из 7ми и они свободно прокручивались. Кое-как заехал на оставшихся 3х. Но потом раскрутилась внутренняя гайка и десятки мелких шариков посыпались наружу :facepalm: . Благо домой оставалось 3 километра с легкой горочки. С тех пор китайские трещетки обхожу стороной.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 19:40
Да всё очень просто! Я себе из такой трещетки синглспид делал. Последняя самая малая звезда идет на резьбе и зажимает звезды. Потому для снятия нужно зажать самую большую звезду, что я сделал на куске ДСП шурупами по окружности и сам кусок ДСП зажал в тиски, а самую малую откручивать обычным хлыстом. И всё!. Там будут проставки и два посадочных размера звезд. Повторяю - всё просто!
Вот тема, в которой это разбиралось:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=37185&start=30
На 3-ей странице :smile:
И никакие шарики там не сыпятся! Это другое надо разбирать!
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:27
Я этих трещоток поразбирал целую кучу и знаю как оно устроено :) Я писал что трещетка у меня даже втутри развалилась, хлам китайский.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 08:04
раньше так и было ,в 70х ты пер в магазин и покупал пару(воснавном снашиваются 2-3 ) звезд для своей трешетки, или поменять расчет,затем в начале 80х вся кухня уехала в тайвань и никто несмог конкурировать с дешовыми жестянками от китайца,затем остальные вьехали что выгоднее торговать "блоками" (нетолько в веломире) чем мелкой починкой.
4a1n1c
а чегоб ненайти готовый вариант?
СообщениеДобавлено: 15.09.2017 12:46
Имеется задняя втулка под трещётку вот такая https://тайгерспорт.рф/p288014880-vtulk ... a-434.html во втулке есть такие http://www.bike-rep.ru/images/Pictures/PICT0771.JPG вопрос каким приспособлением выпрессовать чашки, где купить отдельно такие чашки. Похоже в чашках пошла выработка подшипники плохо зажимаются если затянуть сильнее колесо туго вращается отпустить сильный люфт.
[ Time : 0.171s | 28 Queries | GZIP : On ]
