| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-bikers/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:36
Износ цепи меряю штангелем внутренними губками. 120,6 - 120,9 мм предельные линейные размеры между роликами на измеряемом участке.
Последний раз редактировалось икс бэ три 15.09.2011 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 21:07
Посчитал - всего 56 внешних пластин. А вот ширину не могу измерить, нет штангеля. Или она стандартная? Какая подойдет для Туриста?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 22:05
икс бэ три
Это для старых, или для любых цепей, я измерил на 8-скоростной - ровно 120
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:19
Основные параметры цепной передачи:
1) Шаг цепи. Для велоцепей 12,7 мм или полдюйма.
2) Диаметр ролика. От него зависит основной размер звёздочки - диаметр впадин.
3) Внутренняя ширина звена (которая уже). От неё считается ширина звёздочки.
4) Внешняя ширина цепи или высота пина. От неё считается расстояние между звёздами в блоке.
На работе как раз приходится заниматься расчётом и изготовлением звёздочек.
120,6 - 120,9 мм - это предельные размеры. Дальше цепь будет съедать задние звёзды и отчасти передние.
120 мм - отлично.
Померил внутреннюю ширину цепи для "Спутника", "Туриста" - примерно 2,5 мм.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 08:38
Купил новую цепь. Укоротил до длины старой. Поставил. Теперь с передней большой звезды не спадает. Теперь цепь проскакивает на маленькой и следующей задних звездах. Перечитал несколько тем, не могу понять почему так. Длинна цепи, думаю, подходящая. Износ задних звезд тоже небольшой.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 08:46
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 09:06
Совет - менять систему(судя по фото - износ немалый) и заднюю втулку(если скачет новая цепь - значит звезды поедены, или, лучше, колесо в сборе). По бедности можно перевернуть звезды, чтоб работала обратная,малоизношенная, часть зуба, совет пригоден и для звезды системы, но все же лучше поменять, и не на родную, а вместе с кареткой и шатунами - и вес поменьше и гемморой меньше.
Передний переключатель - цепью пропилена внутренняя сторона рамки, и чтобы еще можно было ездить, его подняли выше и немного согнули рамку - это годится чтоб до магазина доехать, но катать с таким :facepalm: .
Его - на помойку и купить не убитый, какой найдется, хоть Б/У.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 20:38
Какую поставили цепь???
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 21:22
1/2" x 3/32".
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 23:15
Судя по фото у Вас задний переключатель не натягивает цепь под задние звёздочки. Возможно Вы снимали блок роликов и не поставили кончик пружинки в нужный паз или "не тот болт" прижал переключатель наглухо к раме.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 10:39
Цепь в таком положении потому что стоит на большой ведущей звезде. Задний переклюк пружинит, не зажат болтом. Даже не знаю в чем дело.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:07
Блок с роликами должен доворачиваться по часовой стрелке под действием пружинки, конец которой вставляется в отверстия блока. Возможно, у Вас пружинка вставлена не в то отверстие и пружина просто не работает.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:10
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:17
Только что снял переклюк. Скручивается под действием пружины, как вы говорите. Насчет звезд. Я не спец, но, по-моему, износ не такой критичный.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 19:21
vladimir_ua
Попробуйте ещё скрутить пружину
[ Time : 0.249s | 29 Queries | GZIP : On ]
