| рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Вопрос по сварке крокодила
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:10
Велосипед с наклейкой Спорт. Судя по всему - надпись заводская. Год выпуска 1998.
Отвалилась перемычка между задними перьями. Думаю, что её специально отбили молотком, когда разгибали задние перья. При отбивке часть пера осталась на перемычке, а в пере, соответственно, дырочка. Сейчас она держится на самодельном хомутике, но хотелось бы приварить, чтобы через дырку внутрь пера не попадала вода.
Есть в гараже мужик, специализирующийся на ремонте автомобилей, у него какой-то сварочный полуавтомат. Но можно ли варить велосипедное железо теми материалами, которыми варят автожестянку?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сварке крокодила
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:21
ivanovandrey
можна!
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:30
ivanovandrey
Только нужно зачистить место сварки от латуни,иначе латунь не даст пристать металлу/проволки к металлу велосипеда.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:36
А где там эта латунь? Не вижу ничего похожего. Мне не трудно поширкать напильником, но хотелось бы понять.
Уточняю. Это перемычка в виде штампованной пластинки между нижними задними перьями около подседельной трубы. Если бы на велосипеде было крыло, то конец крыла крепился бы именно к ней.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:40
латунь желтая . как краску счистишь точно не просмотришь ее
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:43
Скорее эти пластинки приваривались контактным способом без применения латуни.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:52
у меня на туристе тоже отвалилась, приварили электродом, все четко!
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 19:11
значит, метал "без наворотов" - варится легко обычной переменной сваркой без проблем! :smile: темболее, кэмпом. им, варить можно и нержавейку, и чугун... если навык позволяет, опять же :wink:
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:54
А наверно только на моём СШ кто то капнул латунью эту штампованную пластину.
И я не советую варить обычной дуговой,пережог металла тонкого,+ жесткость шва.
Не путай с аргоном.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:56
А зачем вообще нужна эта перемычка?
Есть ли она на тех велосипедах, где крыло не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:43
draff писал(а):
на моём СШ
для "старта" да, актуально. на своем, старом СШ перемычку под багажник (колхозил) специально ставил - паяли латунью. грузил багажник "как хотел", уже более10-ти лет катает у теперешних хозяев. но,у него не старт шоссе, судя по описанию (или я что-то пропустил? :twisted: )
Не путай с аргоном
ничего я не путаю, автомобильные блоки уже не единожды сварены... :smile:
а что, задний тормоз не там крепиться?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 22:03
ivanovandrey зачем вообще нужна эта перемычка
LANCAST а что, задний тормоз не там крепится?
Не там. Тормоз крепится на перемычке между верхними перьями. А у меня отлетела перемычка между нижними. К ней может крепиться нижний конец заднего крыла, это понятно. Но нужна ли она для прочности?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 06:24
Изображения: 7
ivanovandrey
Нет, для крыла, для прочности - верхняя.
Я белый и пушистый, болею немного...
Поэтому зелёный и противный.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:41
перемычка между нижними перьями
а я..... :facepalm:
хотя, там ни че "ненужного" нет в принципе - все оно в комплексе. я бы, приварил... :oops:
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 16:50
Вся рама "на латунь". Такова была технология
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
