| купити підлітковий велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 11:09
Есть у меня конечно и цепемойка, но не всегда есть желание и необходимость разводить сырость. Но как-же раздражает хрустящая цепь во время езды. Тряпочка не помогает, так что по советам многих на форуме чищу старой зубной щеткой. Но в этом есть и свой минус: нужен небольшой нажим и при перекосе щетки цепь перебрасывается со звездочки на звездочку, часто клинит и раздражает донельзя.
Сегодня в очередной раз сменил зубную щетку (как известно их желательно менять каждый месяц), а старую кинул в велопричендалы. Увидел две идентичные щетки и возникла идея. Не пожалел 5 минут(!!!) и вот результат:
Изображение Изображение
Не претендую на оригинальность, возможно опять изобрел велосипед :twisted: , но мне понравилось - легко регулировать усилие, цепь не перескакивает. Ручки укоротил для удобства,а шурупа вкрутил два, чтобы не перекашивало. Можно и в растворитель макнуть для лучшей очистки, но это не важно. Выкладываю - может еще кому пригодится...
Интересно мнение других любителей велосипеда...
TREK 4300 DISC 2010 черный
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 11:43
отличная идея, спасибо
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 11:55
чистка цепи без чистки кассеты и роликов, системы - имхо занятие неблагодарное и лишнее. вот кто придумает как сбивать грязь с роликов не снимая с переключателя - тому хвала и честь.
но чистка цепи этими щетками - интересная идея. но надолго ли хватит? две чистки щеткой обычной цепи и щетка черная от грязи :(
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 11:56
Кулибин! О-о. ))
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:13
Я,чтобы сбить грязь с роликов,беру плоскую отвертку,ставлю лезвие на боковую поверхность ролика и проворачиваю шатун. Грязь довольно успешно "срезается”, иногда попадает на цепь, но тут уже вступает в дело зубная щетка:)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:27
а если между зубьями? я нормально ролики отмыть могу только полностью разобрав и отодрав щеткой с керосином.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:42
reborn.dp
не знаю, что у вас там за грязь в Днепре...но у меня она между зубьями выдавливается цепью
24052011285_1_1.jpg [ 224.05 КБ | Просмотров: 4014 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 06:40
Уайт-спиритом смочил и тряпочкой протер. Основная задача для меня это удалить с цепи песок и пыль, которые противно скрипят на звездочках, а так как я катаюсь 90% по сухой погоде, то этого вполне достаточно...
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 08:42
Тряпочкой. Скручиваем в жгутик, пропихиваем между роликом и рамкой. 2-3 оборота ролика - и он с этой стороны чист. Точно так же - обратная сторона, потом - второй ролик.
Между зубами - это как? Венец ролика, на высоту зубов, всегда чист - все дерьмо там отдирается самой цепью.
Вот между зубами кассеты - то да. Точнее - между звездами. Туда - тоже тряпочкой достаю. За зубы цепляется, конечно - но это процедура достаточно редкая. Щеткой, кстати, наверное, лучше будет.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 10:04
зубной щеткой кассету не лучше- высоты ворса не хватит больше чем на 1-2 маленькие звезды.. кассету хорошо чистить с помощником, который крутить шатун, а ты в это время поочередно вставляешь натянутую двумя руками тряпочку между звезд. хотя, когда начинается паук, уже хуже получается.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 10:16
Не зубной, понятно. Платяной, с длинной щетиной.
А там, где начинается паук - мусора обычно меньше намного: почти все внутрь паука проваливается :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 16:12
Спасибо,идея супер....
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:49
А еще можно купить щетку с длинным стальным ворсом. Тогда можно и в одиночку с тем же эффектом.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 20:00
andr
не подскажешь какую (или для чего она вообще)? спрашивал у базарников- нет такой щетки
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 20:21
Изображения: 48
http://veloprokat.kh.ua
[ Time : 0.249s | 31 Queries | GZIP : On ]
