| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 21:57
Если вкручивать винтом в металл вилки - контакт с "землей" втулки будет, изолировать надо.
Сама только микросхема MAX1722 наверное будет стоить десятки гривен. Я вот использовал NCP1450 (NCP1450ASN50T1G) от OnSemiconductor, весь преобразователь оценочно в 55грн выливается, да и делается довольно легко. (Наделал немножко печатных плат для своих проектов по альтернативной энергетике, но солнечная погода мне более недоступна, и у костра с пельтье-модулем не сижу.) По входу принимает тоже от 0.8 до 5.5В, однако стартует только с 1.25В. На выходе 5.06 В, ток ограничен одним ампером, но 1А выдать может только если на входе более 3.5В, вобщем датащит надо изучать. Габариты платы ощущаются на фото. Реально размер задает не печатная плата, а USB коннектор и избыточно массивная катушка.
Внимание, вопрос! Уважаемые знатоки, через одну минуту ответьте - сгорит ли такой преобразователь при подаче на его вход 6-8 вольт от динамовтулки?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 22:53
так.. во первых 6 вольт это не максимальное напряжение.. это скажем так- если жрать из динамки 0.5 ампера. то там будет 6 вольт. а в холостом ходу там и до 30 вольт скачет. Идем дальше. 6 вольт переменки.. это ж переменка! умножаем на 1.41 это 8 с мелочью вольт выпрямленного напряжения. для кренки с головой. Дальше- КРЕН 5 работает и без конденсаторов. ибо оно военное , страшное и советское. а вот LM да. без выходного конденсатора звенит и не стабилизирует. Дальше по тексту.- у кренки минимальная разница что-то около двух вольт. тоесть на входе 7 а на выходе будет 5.. если на входе что-то поменьше то выход уже непредстказуем.. но обычно пропорционально меньше. а вот с разными стабами типа - Линейный стабилизатор с малым падением- есть варианты. например некоторые LM317 работают при разнице 0.6 вольта.
ЗЫ. Схемка нарисованая выше есть правильная и кашерная. сам не смог нарисовать ибо лень и вообще я на работе был)
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 15:34
С нормальным питанием - да. С "плавающим" - работать будет, но очень плохо.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 15:45
Людииии! Можно встрять необразованному...? скажите, есть ли у кого готовая схема, которая уже удачно применяется к условиям которые я описал( зарядка простого тел. и мр3 плеера.ЖПС и прочая хрень не интересует!)? Если просить такую схему бесплатно-моветон...тогда сколько она стоит...либо схема, либо сам прибамбас в готовом виде?
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 16:00
тебе ж нарисовали схемку! бесплатно! см в теме выше
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 16:01
Lupus_Nocturnus писал(а):
Ну и охлаждать его тоже надо.
Если будет сильно грется (что маловероятно) прикрути на металическую пластинку (можно намазать термопастой) и сделай прорези в передней части корпуса (типа воздушное охлаждение).
да че там переваривать. на один зуб ! купил диодный мостик, к нему припаял кренку.. прямо к выводам, на выводы кренки разьемчик.. для эстетсвующих падонков- еще и конденсатор.. хотя нет, не так.. конденсатор полюбому паяем
Минимум два кондера на кренку. Примерно так:
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 16:11
Ну если так, то спасибо...просто я увидел, что ниже этой схемы пошли размышления:" ...лучше не так", " ...так не пойдет..." и т.д.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 16:16
Скорее, что можно сделать и лучше, но дорого и геморно.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 21:46
короче. могу спаять. за банку сока. томатного. тем более потестишь расскажешь как оно себя ведет.. поставлю в серийное производство)
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 23:42
Да я рад бы, только где мы сока то попьем...? Я из Мариуполя! Но, спасибо, конечно...!
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 08:04
там на самом деле паять три провода несчастных. главное купить детальки. они совсем не дефицитные.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 15:40
Спасибо, попробую...может кого попрошу....
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 15:42
Четыре. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 16:10
:beer: Всем! Сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 06:18
Интересно, чем все закончилось?
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
