| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: управление ХВЗ "Спутник"
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:49
хай "кроководы" есть спутник с наворотами ходовки(обода_резина_система_шатуны) и перед "окрокодиливанием" решил посмотреть чё имею и...ёп..УПРАВЛЕНИЕ! не хочет резво поворачивать(на малом радиусе руль заваливает вовнутрь)_при наезде даже на маленькую яму-руль стремится всторону. Отсюда вопрос в чем проблема? Моя рулёжка:руль баран380мм(ширина моих плеч420)_вынос и рул.колонка ХВЗ отлич.состояние_вилка родная без ассиметрий и дефектов_резина DELITIRES S192-01(622-32)рисунок "елка".в чём проблема?
лучший потолок-небо
 Заголовок сообщения: Re: управление ХВЗ "Спутник"
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:56
Особо резво он поворачивать и не должен. Особенно если стоит вилка с небольшим изгибом. Рама длинная...
На тему заваливания - возможно кривая рама или вилка. Проверяется очень просто. Если при отпускании рук руль резко поворачивается и велосипед заваливается в сторону - скорее всего кривая вилка. Если начинает уводить по большому радиусу - возможно кривые перья рамы (геометрия рамы легко вымеривается при помощи нитки и линейки).
Но если нет опыта езды на этом велосипеде, возможно дело в недостаточной технике езды.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:06
Приподними переднее колесо на 40-50 см,и смотри в какую сторону наклонится.Должно оставаться соосно раме.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:29
А извините, по вашей методе, куда оно должно наклониться?
Свое сообщение прочитайте глазами других и попытайтесь понять суть написанного.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:39
А что непонятного? Поставить велосипед вертикально, взять за раму и приподнять переднее колесо. В идеале, колесо пеовернутся не должно (в реале, на советской раме врядли все будет идеально... Но отклонения в пределах сантиметра по краю обода существенных проблем с управляемостью не дают).
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:55
Поставили велосипед вертикально, взялись за раму и приподняли переднее колесо. Рама возьми и отклонись при подъеме от вертикали. А колесо возьми и повернись в ту или другую сторону...
Вывод?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:03
Да с таким рулём у него и не будет хорошей управляемости и маневренности. Нужно что-то пошире
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:10
а конкретно подскажи
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:11
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:39
механику 7ми летним стажем вы будете веять про геометрию. а кто-нибудь учёл вес девайсов на руле.угол подъёма и вообще я отписал-рама с вилкой без ассиметрий лучше подскажите по компоновке может что поменять
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 22:07
Арчебальд
А у вас рулевая колонка не слишком сильна затянута?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 22:27
Да что вы говорите! И как это я езжу с рулем шириной 38 см.! И на управляемость при этом не жалуюсь, даже на грунтах. Зато в городских пробках - песня. Протиснутся можно в любую щель.
Если ширина руля не мешает нормальному дыханию, единственная причина по которой его стоит менять - недостаточная управляемость на пересеченке (но это только если затачивать вел под кросс).
Предполагается что руль симетричен.
Для механика с 7-и летним стажем, вы задаете довольно странные вопросы.
PS: Если с геометрией все в порядке и рубашки тросов не тянут руль в сторону, единственная причина проблем с управляемостью - Ваши низкие навыки езды.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 13:55
пригласил друга(он 5 лет на туристе) он сразу сказл:1перетянут трос 2вилка-не спутника и даже не ХВЗ 3 посмотрев резины сказал что передняя перекачана. Сейчас ставим найденую по знакомым ХВЗшную вилку(состояние гов..но для эксперемента сойдёт) также барана485 и вынос предоставленый другом для опыта спустим перед до 4,5бар результат доложу
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:10
докладываю: несмотря на дождь и холодный ветер решил тестить итог:управление "в огне" только руль помоему широковат Наши с товарищем выводы:главная проблема-неаутентичная вилка-недостаточный изгиб(респект Lupus Noctumus) узкий хват руля Господа кроководы большая благодарность всем за участие в моей теме не судите строго(в следующий раз буду выладывать фото дабы не сеять непонятки среди общности)
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 21:04
Lupus_Nocturnus
Почему тогда на новые шоссейные велосипеды размера 56 см ставят руль 42-44 см? 40 см руль видел только на раме 46 см (то есть вообще детский). Или разработчики не в теме, что узкий руль лучше?
Ездил немного (ну тысяч 5 км) на велосипеде с рулём 40 см и пытался ездить с рулём 38 см. Первый - неудобно разгоняться стоя, тяжелее поворачивать. особенно на малой скорости. Управление резковатое и дёрганное, руки устают долго ездить.
Со вторым проехал 200 метров промучавшись, отдал обратно. Вообще никак не рулится, постоянно в напряжении руки чтобы хоть как-то ехать. Это при том, что в плечах я не широкий
[ Time : 0.199s | 29 Queries | GZIP : On ]
