| Термобелье |
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:41
Последний раз редактировалось vmail 24.09.2021 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер "на все случаи".
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:45
Последний раз редактировалось vmail 22.09.2021 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:49
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:52
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:58
Интересный аппарат. Хотя туклипсы я б поставил...
Кстати, в чем смысл этой трубы посреди руля, на баране с шоссейными торморучками? Как бы, логичней лежак поставить...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:01
На лежаке именно лежишь (одно положение), а тут просто добавляет дополнительных хватов... Руки, спина отдыхает от перемены... У меня с плечем проблемка небольшая, мне очень некомфортно долго в одном положении ехать.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:03
И кстати, это "труба посреди руля" как раз и расчитана на шоссейный баран с шоссейными тормозными ручками......
http://cinelli.it/scripts/accessori.php ... &IdAcc=108
vmail
Расскажите пожалуйста про Мавик Винтеч. Давно присматриваюсь к этому компьютеру, стоит выбор между Полар С100 и Мавиком. Знаю, что у них нестандартное крепление датчика скорости - Е-болт либо Е-зажим. Хотелось бы узнать недостатки и преимущества.......
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:23
AchMetoW писал(а):
vmail
У меня есть оба, и E-Bolt и ES. Купил по причине того, что не нравятся мне сенсоры висящие на вилке, если вилка вот такая вот. Для стальных велов или проводная классика, или такое вот от Mаvic. Небольшие, изящный дизайн. Это моё ИМХО и никому не навязываю.
Недостаток - очень часто компы эти плохо цепляют сенсоры. У меня с скоростным проблем нет - а вот каденс никак не хочет видеть. Хотя, конечно, проблема может быть в датчике каденса - я его купил б/у (хотя предыдущий хозяин уверял что у него он работал). В интернете много подобных отзывов. И еще напрягает что не всегда после остановки он начинает "считать", особенно если он в стенд-бай. Приходится клацнуть кнопкой. Может это только с моим глюк, привык после первой поездки)))) Всё остальное, на мой непритязательный вкус, отнести к недостаткам нельзя - просто особенности конкретного продукта к которым привыкаешь.
E-Bolt я поставил потому что вел именно "на все случаи" и его я купил дешевле (вот такая вот причина). Если бы был оригинальный эксцентрик C-Record сейчас, до пары к втулке, поставил бы конечно ES. Разницы в работе у них вроде бы никакой.
Новые модели не пробовал, ничего не могу сказать о тех что актуальные и подороже.
Polar CS100 самая младшая модель, я рассматривал вариант замены этого Мавика на нее (его предлагали к годовой подписке к какому-то журналу пару месяцев назад кажется) - но посмотрев характеристики решил что это "шило на мыло". Если стоит выбор - я бы в любом случае смотрел в сторону более дорогих Поларов, говорят что они "чем дальше тем лучше", в смысле что чем дороже тем круче. Но там уже столько функций что я просто не использую...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:33
Просто громадное преимущество этих моделей - кодированный сигнал( а то едешь в группе а комп такое показывает ососбенно если близко с такой же сигмой......), легкость крепелния на вынос (для шоссе это акутально) и большой экран - зрение хромает - а так вроде приятно смотреть.
Из набора цункций - стандартоного набора мне хватит с головой, альтиметры, каденсы и пульсометры пока не актуальны для меня - тем более геморрой с ними еще тот.
Спасибо за отзыв, буду думать.
ПЫСЫ: И еще одно, как с заменой батарейки в датчике, в поларах батарейка ставится в датчик на один раз - ее хватает на 2-1.5 года - в зависимости от использования, а далее чтобы поменять - надо "разламывать" датчик после чего при малейшем попадении воды он глючит. Как дела у Мавика с этим?
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:40
У Мавика процедура такая: крышка откручивается, старая батарейка вынимается, новая вставляется, крышка закручивается. И в компе и в датчике CR2032 кажется, срок их работы по инструкции от 12 до 24 месяцев "в зависимости от использования". А вот срок работы очень сильно зависит от качества батарейки и в каких условиях она хранилась до продажи. Но это уже вопрос не к Мавику)))
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 20:12
Спасибо, будем думать)
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 22:14
Можно вопрос?А что за красная штука на подсиделе?
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 22:20
супер
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 22:41
чуви посмотрел и скажу что вел почти супер мне очень нра теперь осталось железки все одной линейки подобрать
но это для феншуя не более
а так молодец аутентичный без колхоза
сам о таком мечтаю
но сейчас главное второй фикс в семью собрать но зима в переди так что не горит
Prime Сasual Dating
[ Time : 0.414s | 28 Queries | GZIP : On ]
