| veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 09:07
Изображения: 74
Спорить на счёт дуал и соло эир я не хочу потому что не имею обширной информации о них :facepalm: Я сдлал так,что стоит поршень а под ним стоит небольшая пружина которая по идеи и должна давать так называемое страгивание. :twisted:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 10:28
Изображения: 86
...В недорогих вилках направляющие внутри "штанов" (башинги) выполнены из мягкого материала, который залипает к ногам вилки, что снижает чувствительность к небольшим сдвигающим усилиям.
Митяй)21081972108197
закажите у токаря направляющие из фторопласта.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 10:35
Изображения: 74
Спасибо за совет)))
Я так и сделал заказал поршень металлический,направляющие(башинги) из капролона,и алюминиевую крышку сверху под нипель))
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 10:50
А нафига делать воздух-эластомер, оно же основная проблема именно эластомера, ладно уже не дорогие воздушки, там все равно в качестве демпфера используется масло, а тут как бы смысла нет ставить воздух.
Создаю сайты
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 10:57
Скажу так, после переделки под воздух Suntour Duro понял что это дело геморное, чтоб она легко и мягко страгивалась настроить не очень легко, и тут помог лишь вариант с накачиванием отдельно двух камер. Доступа к пружинам разной длины и жесткости у меня к сожалению нет.
Но у меня есть демпфер, хоть и простенький маслянный, но всё равно довольно таки рабочий.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:02
Изображения: 74
Advokat
возможно я не првильно назвал выложу фото чертежа и фото "эластомера"
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:05
Изображения: 86
ZenitoSS писал(а):
...чтоб она легко и мягко страгивалась настроить не очень легко, и тут помог лишь вариант с накачиванием отдельно двух камер...
За чувствительность вилки отвечают исключительно материалы направляющих (башингов), уплотнитлей (сальников-пыльников) а так же точность изготовления штанов и установка ног в горилле.
Две камеры, если вы имели в виду позитивнаую и негативную, позволяют более точно настроить сег -- стапень сжатия вилки при воздействии на велосипед веса райдера.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:08
Изображения: 74
Космонавт
что скажешь по поводу чертежа???
Да нет, Дура сама по себе вполне рабочая вилка, у меня вес маленький, 57-60 поэтому колбаситься пришлось долго и лучшую работу я получил при этом всём когда вилка была согнана до 100 со 130, геометрия рамы видимо мешала.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:10
Изображения: 74
Космонавт
а где эти башенги там же где и сальники????
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:14
тем, подобных этой, на форумах валом, хорошо практически не одна не закончилась и люди попокупали хорошие вилки :smile:
фторопласт в виде направляющих не годится, он сам слишком мягкий и тоже будет залипать. и грязью в отсутствие качественных пыльников/сальников потрет быстро. его можно ставить в виде уплотнения внутри, хотя тоже не фонтан
кстати, а почему бы не выкинуть эластомер вообще, или оставив чуть чуть как подушку при пробое? (или уже сделал?) таким образом увеличишь чуть ход. правда мягкость вилки заключается далеко не в ее максимальном ходе.
и счастье не только в отдельно настраиваемых камерах дуал эйр. вон на новых ревелах один золотник, но это не мешает вилке отлично работать. качество и продуманность конструкции решают
ЗЫ Товарищ недавно XCR пытался в воздушку превратить. пока вилка стоит- держит давление, а начал ехать- и минтут через 10-15 просела
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:18
Изображения: 74
Ладно будем делать а там посмотрим эластомер пока поставлю а там будет видно..
Если не ставить эластомер то будет ещё больше проблем..Пока сделаю как соло эир а потом уже посмотрим что будет дальше..
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:20
у вас дуал эйр или вы так, просто, по фото лечите.. :smile:
на своем опыте.разница в давлениях очень сильно влияет на страгивание, сэг и на сам характер работы. и кругом же пишут, что благодаря негативке вилки откликаются на мелочь
хотя материалы и допуски тоже очень важны
Митяй)21081972108197] а какие ещё "больше проблем"?
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:25
Изображения: 74
Garry1985
Выточка ещё одного поршня крышечки-это раз,но это решимое,а вот следующие
Там внизу правой ноги стоит пластмассовая гайка,которая служит для блокировки вилки если её выкрутить то там образуется отверстие диаметром в 23мм!!!!!
mrStranger, ты скорее всего смотрел видео, где парень рекламирует Lefty, и как он зажимает ее за шток горизонтально в тиски, вешается всем своим весом на ногу и раскачивает ее в таком положении. Думаю, ни один ДуалЭйр не даст такого эффекта.
Нет не смотрел.
lefty - это совсем другое, думаю, сравнивать конструктивно с двуногами не корректно
[ Time : 0.269s | 28 Queries | GZIP : On ]
