| Зимние спальники |
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 20:45
Смешно спрашивать, но все-таки. Взял недавно вел и столкнулся с проблемой резины и т.п. В принципе вся проблема упирается в финансовую сторону т.к. шосейная резина если даже есть, а это однотрубки то цена 50 грн. и выше, а для клинчеров менять обода тоже дороговато. Ну, а сели есть еще какие-нибудь предложения велкам.
Зарание благобдарю :-).
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 21:49
Поставил на Турыста (на стандартный обод) резину 40 мм. Основная цель была - повысить немного проходимость и чтоб подешевле :-)
Ставятся кривовато, но работает 8)
Point custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 23:34
В смысле на узкие шосейные обода поставил 40 мм резину :shock:.
Если можнв поподробнее пжлста.
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 13:24
Я не сильно в ободах рублю :oops: , но обод там не сильно узкий (не под трубки). Вроде бы, обода под 32мм резину. Стандартные Турыстовские
Point custom
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 10:08
Вот здесь у Schwalbe расписано, на какие обода какая проходит по ширине резина:
http://www.schwalbe.com/gbl/en/tech_info/reifenmasse/?gesamt=7&ID_Land=38&ID_Sprache=2&ID_Seite=141&tn_mainPoint=TechnikInfos
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 17:29
У меня тоже на турысте 40мм стоит! правда до недавна были обода, тоже туристовские, но где-то 88-хгодов и не харьковские, постоянно гнулись. И спицы галимые там были - а просвет получается между покрышкой и трубками сзади при 40мм- <5мм! поэтому проедешься по каким-нибуть выбоинам - и уже трётся... А в прошлом году я убил колёса окончательно и поставил харьковские, где-то начала 80-х (тоже не гоночные, под 32мм шину, одинарный обод), и совсем другое дело! Уже 2 месяца езжу, и никаких восьмёрок! И главное, покрышки воронежские - не убиваемые! Я на задней уже 4-й год езжу! И она почти как новая (а переднюю менять обломался, так что у меня колёса разной толщины:), причём передняя покрышка тоже начала 80-х и не разу не лысая:). Но на песке после замены задней не заносит). Причём я умудрился и крылья оставить!
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 20:26
На Барабане продавцы сказали что для повышения проходимости "Туристов" и похожих велосипедов есть покрышки 622х37 мм. Покрышки идеально садятся на обода 622х32 мм.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 01:00
у меня идеально села покрыха 44мм на обод под 32ю
правда это в раме Украины.
а на СШ взад 40ка не станет, а точнее в притык.
а вот на турист/салют - без проблем садица 40ка
при чем на этот же обод ставица и камера 37+
ставь - не пожалеешь ;)
я на туриста влепил украиновские покрыхи: и на трассе и по крос-кантрийному сурфейсу - как на джипе ;))
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
[ Time : 0.154s | 21 Queries | GZIP : On ]
