| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:06
Pride XC-400, тот который найнер
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:40
А сколько ход вилки? В проекте был стакан 115, перья 460, вилка 100 мм с длиной 515мм - непонятно, это с учетом сэга или без, и прямой руль. И какой калибр перьев? Закладывали 25.4 возле дропаута с переходом к 30х20 около рамки переклюка
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:55
:Bravo: :good:
даешь следующий отчет кдэйл-скальпеля:uhhh:
поколение ви
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 17:11
Ход вилки трудно определить. Что написано на вилке не помню, но я измерял длину участка ног вилки, по которому движутся штаны. Там ровно 100 мм. Надо думать, что ход вилки 80 мм.
По данным производителя получается: 80-мм вилка имеет длину 459 мм, а 100-мм вилка - 515. Я же намерил 490 мм. Так что трудно сказать как там оно.
Буду дома - перья померю, отпишу. На глаз они не толстые.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 17:18
Станислав писал(а):
:Bravo: :good:
Тест-драйвы жен не предлагать!
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:36
Хороший отчёт, интересный байк. А чей проект? Какие ожидаются размеры и когда? Судя по комменту Бубы производители опять переиначили геометрию как было и с Волансом. Рама Тайвань или Китай? Из свежих изделий на ибее напоминает вот это - http://www.ebay.com/itm/29ER-MOUNTAIN-B ... 2eb4fea6c8
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:48
Да, колеса были в стоке собраны довольно слабо. Спицы недотянуты - восьмерку поставил сразу только приехав из магазина. Так что отдать мастеру - самое правильное дело.
Ну и мягковата рама все-таки в области задних перьев. Вилку Тарасу стоило смягчить - я прелоад выкрутил на максимальную жесткость. Локаут, я так понял будет в основной поставке велосипедов, я купил опытный образец чтобы не ждать сезона.
В целом - штука комфортная как диван. После фикса это особенно чуствуется.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:54
Не очень напоминает если честно. Прайд это велопланетовская марка.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 22:28
Buba, посмотрел я на вилку - там на маленькой наклейке написано \"80 мм\".
Перья. Возле дропаута приблизительно 20 мм, возле каретки - где-то 30х16 (на уровне зубьев большой звезды системы).
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 00:13
Симпатичный байк. А какая цена ожидается?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 09:30
Ціна, як мені сказали, буде 5100 грн
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:27
Небольшое дополнение. С вилкой не все так плохо. Рецепт прост и тривиален. Вытираем ноги вилки от грязи, пшикаем них силиконовым спреем, немного ждем, чтобы смазка растеклась. Вытираем лишнее. И, как оказалось, при нулевой температуре вилка может работать. Правда увеличилось демпфирование на сжатие, а демпфирование на отскок так и не появилось. Но, тем не менее, вилка работает.
Измерил фактический ход - 57 мм.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 10:57
Будет ли возможность купить только раму? Если да - то какова ее цена?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 11:48
Огромная благодарность за статью!Интересна геометрия рамы.Рамы pride неплохие бюджетники,хоть и с короткой ETT.Огромный плюс,если 29 раму можно будет купить отдельно,уж больно она преглянулась мне.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:44
1) отличная статья, с интересом прочел!
2)
у меня у одного, что ли, ХСМ не дубеет до -10? о_0
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
[ Time : 0.163s | 28 Queries | GZIP : On ]
