| https://veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 13:00
Изображения: 24
выдержат, но один раз
т.е. при попытке вкрутить туда снова с советской резьбой педали - они выпадут с остатками резьбы
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 14:09
а если туда второй раз вкрутить с буржуйской резьбой? переход на советские педали больше не планируется, а смена педалей возмохможна. Изготовление осей с отечественной резьбой под импортные педали рассматривается конечно, но трезвых токарей с исправными станками давно не видел, поэтому это больше к разделу фантастики относится...
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 15:41
Катаюсь,и не один раз.Может педали хорошие попались.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 17:53
И сколько раз уже резьбу перенарезали?
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 19:15
stPiligrim
ставь, ничего им не будет
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 00:06
stPiligrim писал(а):
А вот ХВЗшных педалей нету, да и контакты хочется... Как быть? Что предпринять? Выдержат ли шатуны такое издевательство?
Было где-то обсуждение про ремомонт резбы в шатунах. выяснилось, что даже есть втулки рем-комплекты. Если не ломно - ищи.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 21:24
Хочу представить вам аппарат на основе Турист-спорт 90г.в..Вес-15кг.Система:54/48.Кассета:8-ка 30/11.Самую высшую(54-11) не использую-манетка на 7.При благоприятных условиях ветра-крейсерская скорость по шоссе с грузом:35-40.Плюсы:скорость.Минусы:получился тяжелее(13.5кг.).Ваше мнение?
Комментарий к файлу: Аппарат для дальнобоя на основе ХВЗ
DSCF2716.JPG [ 60.33 КБ | Просмотров: 8499 ]
DSCF2718.JPG [ 72.54 КБ | Просмотров: 8495 ]
DSCF2719.JPG [ 70.75 КБ | Просмотров: 8469 ]
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:08
добрый всем денёчек :! хочу собрать шоссер начального уровня , для асфальтовых поездок , перечитал почти всё крокодиловодство и сделал вывод что хочу вел на базе (СЗ) .
НО пока попалась вот такая.. вчера приобрёл раму старт шоссе с наклейками спорт. на дропе следующие цифры 91 (ето по всей видимости год) а что означают отдельно выбитая (9) , и 1388 не знаю.
подскажите пожалуйста , нормальная ето рама ?
http://gyazo.com/faaf10d432dd32c13c43b4baf1cf5166
http://gyazo.com/40e62f793b839f9cccd0c1a8c454b857
http://gyazo.com/9045037723cd9f159af41112be747f41
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 18:41
Не фонтан конечно, но все же... Хороша как для своего времени. Вскрыть лаком и все...
Делай на этой, отличная рама
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:04
Может это игра теней такая, но очень похоже на то, что рамой хорошо в лоб приложились.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:23
supervisor
а можно с помощью рулетки узнать ударена она или нет (например померить базу) если она ударена в лоб то база короче должна стать , какая база на етой модели должна быть? я померил по центрам осей ровно 100см
Последний раз редактировалось mc J 17.01.2012 21:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:06
Изображения: 59
Не факт, может ракурс неудачный, хотя, есть подача вилки назад, это не смертельно, рама без горбов, уже гут, а вилка правится, так, шта, раскрутить, глянуть на предмет трещин шток вилки, перья (возле коронки), если надо выправить, да, и не заморачиваЦЦО... :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:08
Изображения: 59
Мнения?
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:50
вилку осмотрел трещин и загибов металла не обнаружил , а шток и правда немного уходить назад (относительно прямой части вилки )на 4мм. если я правильно понял то нужно зафиксировать шток вилки и повиснуть на перьях :smile:
спасибо кстати за то что обратили на ето внимание я бы пропустил)))
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:01
Изображения: 59
Не, надо фиксить равномерно вилку, между деревьев, или мощные тиски через деревопроставки и двигать шток, надев трубу на шток, для рычага, сильно не свирепствовать... :wink:
Спасибо Всем! )))
[ Time : 0.165s | 30 Queries | GZIP : On ]
