| Велосипед для ребенка |
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 00:22
Zin, у меня на 1,9 получилось 205 см. похоже на правду?
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 09:26
Zin писал(а):
и веду вел вдоль рулетки чтобы колесо сделало полный оборот
Чтобы совсем уж точно получилось, не забудь накачать переднее колесо до рабочего давления и нагрузить велосипед весом своего тела.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 13:36
Похоже :-)
Taras писал(а):
... не забудь накачать переднее колесо до рабочего давления ...
Спасибо :roll:
... и нагрузить велосипед весом своего тела
До завтрака или после?
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 09:47
Zin писал(а):
Когда доходишь до [205], жмешь и удерживаешь кнопку преключения режимов, пока цифра 5 не начнет мигать, потом нажимешь кратко, меняешь последнюю цифру на нужную. В конце жмешь "set" (ту что на обратной стороне)
Юрасичу нужно менять не только последнюю цифру (на 28" должно быть что-то около 221). Для этого после установки последней цифры, как написано выше, нужно длительно нажать кнопку переключения режимов, пока не начнет мигать предпоследняя цифра. Мигающую цифру изменяем точно так же.
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 22:41
При очередной перенастройке своего велокомпа, убедился, что разница между длиной окружности ненагруженного колеса (даже сильнонакачанного) и нагруженного весом тела существует и составляет около 2 см. Так что, приношу Тарасу свои запоздалые извинения за неуместную иронию :oops:
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 00:59
Я несколько раз замерял окружность. И по формуле, и по рулетке. Значения разные получались. Нагрузишь колесо - одно значение, без нагрузки - другое. Максимальная погрешность получается около 1,5%. Средняя длина получилась как в таблице(в инструкции к компу).
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 11:53
Ну не знаю, эти заморочки на точность измерения лучше 1%... не факт, что точность подсчета лучше 1%... Для текущей скорости это более чем достаточно, а на измерение расстояния бОльшее влияние окажет непрямолинейность движения. Так что перенастраивать комп после плотного завтрака не обязательно :D
[ Time : 0.187s | 23 Queries | GZIP : On ]
