| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Первый кроко ХВЗ (желтый ptzl)
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:47
Симпатичный крокодильчик! Впереди зима и можно сделать его еще лучше:)
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:17
Вам случайно рама не мала? А то сиденье чуть ли не до упора вперед выдвинуто, да и вынос как на "колхозбайке" верх вытянут. Не не фэн-шуй ни фига
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:31
за "колхозбайк" спасибо... мда... :facepalm:
Мда.............................................................................
Не думаю что мала, мне в самый раз. Мой рост - 175 см. Подсидел выдвинут для самого оптимального педалирования. Ниже - сразу ощущается не "ФЭН-ШУЙ"
Вынос... Может и не "ФЭН-ШУЙ" но наверное знаток установки выноса кривошляпов федор подскажет мне как установить его правильно? то есть по "ФЭН-ШУЮ".
Стартон PTZL
FIX - проект
Последний раз редактировалось MARAT198 28.11.2011 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:37
да ладно ерничать, обидеть никого не хотел. просто вынос опустите, велик вроде бы спортивный а не абы как
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:52
Думаю что не стоит опускать вынос просто на глаз чтобы вам понравилось, требуется детально разобраться и опустить (если вы правы) так как надо. просматривая фото кроков с сайта невозможно разобраться, требуется мануал))) кто им располагает??? Так же жду советов опытных велоездоков) На что стоит обратить внимание при выборе длины выноса (кроме требования кривошляпова федора опустить его :D )
Всё конеш шутки шутками, но тема интересна)
Летом на протяжении месяца пробовал различные сочетания длины выноса/подсидела. Ехать "головой ниже таза" с выносом опущенном практически в ноль долго при нижнем хвате не очень то комфортно.
я не правильно прочел ваше сообщение
На направляющих за которые крепится сидение есть риски, оно почти по центру стоит относительно крепления. На фото где я сфоткал задние фонари это хорошо видно при увеличении. Правильно ставить крепление сидения с задней стороны?
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 15:27
Собрал эту штуку для настройки переклюков. Можно ещё в качестве подставки пользовать.
Спасибо Plumberу за участие)))
DSC01109.JPG [ 223.29 КБ | Просмотров: 3329 ]
DSC01112.JPG [ 246.74 КБ | Просмотров: 3329 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 16:08
Пожалуйста! :)
Все сам сделал?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 16:13
iki писал(а):
советую поставить доп. тормозные ручки циклокросс
На Веломании в разделе Циклокросс есть тема про доп.ручки:
люди, купившие кроссовый велосипед, снимают эти самые ручки - за ненадобностью.
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 16:21
Да, сам. Из того что на чердаке нашёл)
В ход пошла одна труба диаметром 2 см, 2 люминевых уголка от cтарого кухонного гарнитура, и крепления-крючки для батареи отопления. На всё ушло минут 40, но пользы вагон)))
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:36
ништяки:
-вал картеки под квадрат ХВЗ картридж NECO 113мм;
-система Campagnolo Veloce 53/39;
-руль ITM.
Хотел взять торморучки Shimano R400 Brake Levers, потом думал думал и ну не стоят они своих 32$ :facepalm: ...
Буду искать б/у тормозные ручки, совмещенные с манетками...
Комментарий к файлу: система
DSC01164.JPG [ 183.56 КБ | Просмотров: 3223 ]
Комментарий к файлу: руль
DSC01166.JPG [ 254.42 КБ | Просмотров: 3223 ]
каретка.JPG [ 63.03 КБ | Просмотров: 3004 ]
Стартон PTZL
FIX - проект
Последний раз редактировалось MARAT198 14.01.2012 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 13:45
Камповская система нормально села на вал? А то у них "свой" квадрат, при эксплуатации эта штука может нехило раздолбать отверстия в шатунах.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 21:12
Вал каретки - ХВЗ. как ни странно, но как на свою сел.
Эксплуатация покажет, мои ощущения могут быть обманчивы - пока то вроде нормально.
Есть способ оценить на сколько хорошо сели шатуны?
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 00:51
Многим тут известный дядя давно, много и успешно ездит с камповскими шатунами на каретках шиманостандарта: viewtopic.php?f=76&t=24416
Ему можно доверять. Если все же есть опаска, подтягивайте шатуны раз в месяц на всякий случай. Кстати, вроде бы у "квадратных" кареток ХВЗ как раз кампастандарт.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 04:27
Задний отражатель стоит неправильно. Неплохо бы развернуть на 90 градусов для увеличения угла "эффективности".
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 13:39
Спасибо) полезно
Задний отражатель демонтирован, чё то не то с ним - не смотрится. будет другой, более аккуратный. при монтаже учту угол эффективности)))
С наступающим всех вас!!!!!!!!! Новых идей и успехов!!!!! :beer:
Стартон PTZL
FIX - проект
[ Time : 0.072s | 29 Queries | GZIP : On ]
