| veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
 Заголовок сообщения: Случилась проблема с флиппером
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 15:56
Изображения: 12
Наплевательское отношение к дешевым шоссейным клинчерам - я их не стравливаю после катания (резина почти год стояла под давлением 6 и выше), привела к следующей проблеме - прокол камеры о кончик спицы.
Разбортировав колесо и обнаружив прокол в неожидаемом месте начал просматривать флиппер и даже попытался продавить его отверткой. Это ничего не дало - на первый взгляд флиппер был почти как новый.
Пришлось вооружиться увеличительным стеклом, это помогло увидеть белесые следы в районе трещин и там где им предстояло еще появится.
Решил устранить проблему просто намотав 3 слоя изоленты, сутки колесо отстояло с 8 атм. без проблем, потом потравил до 6.
"Отака фигня..." (С)
P.S. флиппер Мишлен, клинчер Китай, камера чехи или Ю-В Азия
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
 Заголовок сообщения: Re: Случилась проблема с флиппером
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 19:39
Флиппер пластик, я так понял? Глупый вопрос - он точно был под высокое давление? Я пластиковые встречал от "как пятикопеечный кулёк в супермаркете" до "вдесятером не согнёшь".....
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 19:54
Изображения: 12
для начала - сам этим событием удивлен.
флиппер пластик, входил в комплект с клинчерами мишлен про рэйс, эти клинчера стоят на шоссейном. С ними флиппер откатал год, потом обод с флиппером перешел на фикс.
описываемая ситуация случилась с задним колесом фикса, его качаю до 8, при естественной убыли до 6 атм. подкачиваю.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 21:00
"rim tape" пластик/тряпка -для высокого давления для того чтоб камеру в дырки не выперло,(двойные римы) , а для одинарных(резина) зашишает камеру от заусениц, если концы спиц торчат значит косяк длинные слишком и тд, так быть недолжно,тем более с "high pressure" никакая нах лента незащитит,я стачиваю ,дрелькой с камушком треугольным ,вжик-вжик и все.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 21:14
Изображения: 12
:) к чему ты это всё написал?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 21:15
Уже почти год стоят флипера "мишелин", давление не стравливаю. Никаких проблем.
Правда, обод двойной "Rainbow DA30". Спицы глубоко. Может, просто край спицы слишком торчал?
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 21:46
Изображения: 12
у меня тоже двойной обод - алексрим АТ400.
мне кажется флиппер "хрупким" становится
буду ждать следующего прокола
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 23:06
Пользую флиппера Continental. Года 2 точно откатал, держат до 15 атмосфер, очень и очень нравятся. Очень классные, к тому же когда разбортирую колеса - они еще и красивые )
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 00:54
Изображения: 12
LEX
я ими тоже пользуюсь - на шоссейном стоят
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 01:21
немного недогонял что такое флипер,и думал у тебя одностенные обода, пластик трескается от пересушки или мороза и может выдавить на спицу на кочках,смени на ленту,слыш а че за "флипер"
в велоанглийском такого нет ,так дельфина звали из детских фильмов он еше пищал так уматно -
чирик-чирикпрррррррр, добрый был.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 09:17
И всё же, в чём причина? Флиппер растрескался и выкусил камеру, или таки достало до спицы?
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 09:41
Изображения: 12
трещина в флиппере позволила достать до спицы
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 10:58
Изображения: 74
А может он треснул от мороза? :twisted: У меня такое один раз было,но правдо при езде. :sad:
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 11:27
Была такая же проблема.
Флипер (тоже Мишелин жёлтый) просто потрескался - камеру выдавило в трещину, из-за чего она лопнула.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:51
Да может материал такой, что от старости потрескался.
[ Time : 0.234s | 31 Queries | GZIP : On ]
