| хвз турист |
 Заголовок сообщения: Измеритель каденса за 17+1 грн!
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 21:25
После недавней перегрузки коленок я начал читать кучу статей по теме техники правильного педалирования. Везде рекомендуется держать каденс 70-90. Однако, как его держать? Каждый раз счита количество оборотов за 10 секунд и в уме умножать на 6... неудобно. Вот и начал, пока не катаюсь, придумывать себе всякие девайсы. Сначаа был придуман и собран мультивибратор на 2х транзисторах с переключателем 70-80-90, отколиброван по компьютеру... вобшем, моргал светодиодиком, задавая темп. Но. Это показалось неудобно, и захотелось видеть цЫхверки на дисплее :-) Покупать ради этого велокомп с измерителем каденса за 250 минимум гривен - карман не позволил (проще говоря - жаба задавила :-) )
Но в один из вечеров как-то игрался я купленным на барабашова за 17 грн велокомпьютером. Оказалось, что диаметр колеса изменяется от 0000 мм и до 3999мм!!! Чудо китайской мысли, подумал я... Однако, пришла идея: если расчитать диаметр "виртуального колеса", датчик прицепить на шатун, то получится отображать текущий каденс на экране! Хе, таки получилось :-)
Итого:
1) Покупаем велокомпьютер на барабашова, самый дешевый, например такой:
Мне он обошелся 17 грн.
2) Покупаем там же дверную магнитную защелку (около 1 грн):
Разбираем, достаем магнит.
3) Магнит крепим хомутами на шатун (потом выложу фото)
4) Цепляем датчик велокромпа на раму, цепляем комп.
5) На велокомпе выставляем диаметр "колеса" 1667.
Вуаля! :-) Ваш каденс, деленный на 10 :-)
Почему китайский велокомп? Потому, что помимо того, что он позволяет изменять диаметр колеса в любых пределах, он еще и показывает скорость с точностью до десятой км/ч, т.о. если смотреть на десятые км/ч на велокомпе, получается точный каденс.
Как бонус получаем одну из функций китайского веловкомпа на нижней строке. Например, у меня стоит термометр :-)
Два колеса с моторрррчиком.
Последний раз редактировалось prostosergik 10.07.2007 15:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 21:30
:da:
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 22:01
Очумелец !
Со временем привыкаеш на сотке крутить, но после небольшого прогрева.
Разве сигма 1606L подорожал? Был по 180
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 22:20
Для определения каденса можно пресчитывать обороты колеса на всех велокомпах в том числе и барабашовских есть така я функция.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 22:27
Sergey Melnikov писал(а):
Очумелец !
.. но и 180 у меня нет....
Дык, сначала надо УЗНАТЬ, что ты крутишь 100... А как? :-)
Только на одной передаче, не забывайте.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 22:48
Я давно тебе говорил что можно так сделать. Только твоя схема слишком сложная.
В этих дешевых компах за 20 грн есть измерение оборотов колеса!!!
Не нужно @@@ть :) мозг с делением на 10. он сразу тебе выдает показания каденса.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 22:56
Есть, да не во всех, похоже. В моем, кстати, максимальный диаметр - не более 30-31 дюйма. И всё таки в дюймах.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 23:01
на китайском за 25 есть обороты. вуаля.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 23:34
а для каденса дюймы не нужны :))
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 23:57
prostosergik писал(а):
На велокомпе выставляем диаметр "колеса" 1800.
Более менее правильные результаты показывал, если "диаметр колеса" выставить 1750 мм
Че-то у меня не сходится... У меня получилось, что для того, чтобы показания счетчика в режиме "км/ч" равнялись каденсу (обороты в минуту) деленому на 10, нужно выставить окружность 1667мм либо диаметр 531 мм.
Последний раз редактировалось Sergei 10.07.2007 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 00:07
Что-то я не до конца понимаю, как обороты колеса с каденсом связать...
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 00:52
вот и я им пытаюсь объяснить :wink:
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 03:18
Каюсь, поспешил я выкладывать результаты... Сел, подумал и построил математическое обоснование вопроса.
Пусть мы хотим увидеть на экране 1км/ч проводя магнитом около датчика с периодом 1 сек, тогда: X/1=1000000/3600 => X=277,77(7), т.е. для того, чтоб измерять об.сек., надо поставить в комп длинну колеса 278. Но нас интересуют об.мин. Тогда, Y=X*60=16666,(6), но т.к. велокомп не позволяет это ввести-вводим 1667 и получаем каденс деленный на 10.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 06:09
:thewall:
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 08:46
к слову о велокомпах с измерением каденса...
в ДрайвСпорте такой есть за 85 грн (со скидкой 5% )
Так дешево потому что "фу! прошлый сезон ;)"
RT77 если не изменяет память.
Себе купил в начале июня. Вместе с велом.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
[ Time : 0.196s | 30 Queries | GZIP : On ]
