| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 23:25
может пропустил :oops:
а если шляпки саморезов заклеить старой камерой? ибо камеры есть, а ничего другого найти в хозяйстве не могу :cry:
думал зимой не кататься - но скучно без велика.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 23:44
Где-то выше были описания успешного использования камеры в роли защиты. Даже ничего не клеили - просто вкладывали нормальную камеру в старую разрезанную вдоль. Но считаю этот вариант не самым оптимальным. Первое, прокладывание камеры увеличит вес на колесе больше чем 150 саморезов - средняя камера потянет на 100-150г. Второе, такую прокладку головка самореза может "прожевать" - камера то не такая плотная к истиранию. Потому всегда и советую туристические нейлоновые ткани с плетением рип-стоп - они и легкие достаточно и устойчивые к нагрузкам, а веса на колесе добавляют около 20г.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 00:05
доп камеру сожрало при низком давлении. вообще считаю что при низком давлении в колесе (порядка 1.4-1.7 атм) любая защита слабо спасает
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 14:03
LEX писал(а):
Очень надо зашиповать гоночный вел. покрышка стандарт 622х32 (полустертые запаски). Жалко портить хорошие Traveller City Classic 622х32. Подскажите плз какие для этого взять шурупы. Саморезов таких маленьких просто не бывает.
Чем дело окончилось?
Проблема как-то решилась? Я как раз на низком давлении езжу.
Вообще если у кого есть истории (не)успеха ошиповки узкоколёсников 622х30-35, поделитесь пожалуйста. Внезапный интерес вызван тем, что я сегодня в перевал по асфальту на циклокроссе так и не заехал: с ростом высоты дорога превратилась в 100% гололёд и на ~8‰ уклоне я таки встал. Как равномерно педали не вращай, заднее просто крутится на месте. Домой по грунту доехал.
UPD: Поскольку изношенных комплектов 622-35 для вивисекции нет (от Туриста не в счёт), подыскиваю резину из соображений "не жалко запороть". Область применения: просто асфальт, мокрый асфальт, асфальт щедро покрытый льдом, снег, грунт.
После тщательной фильтрации в лидеры вышло два варианта 700x35C:
1. RUBENA SCYLLA Classic 22
2. KENDA KROSS CYCLO K-161
О весе говорить не будем :) Если ставить диагноз по рисунку протектора, то заочно склоняюсь пока к рубене, узнать бы ещё реальную ширину.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 22:34
Узко- или не-узко-колесник, но в прошлом году зимой ездил на 622-42 СмартСемах с саморезами.... работали но... за "настоящую зиму" два прокола, при этом наездил меньше 200км.... Вывод был один - на узкой резине очень большое изгибающее усилие, вот шляпки саморезов и "жуют" камеру. При этом заметно было, что даже на 622-47 уже не так сильно... Хотя у меня были "блохи", а то саморезов меньше чем 9мм длиной не видел, а "блохи" в самый раз. Хотя шляпка - меньше. Так что на 30-35мм это будет проявляться очень сильно, тем боле в тонкой резине.
Растянутые связки исключили поездки на эту зиму, но мысли были попробовать сделать для пробы что-то подобное:
Под узкую резину это может как раз будет оптимальный вариант, если придумать, что использовать в роли "долго-стираемых подков" прячущихся между шипами.
А так... можно ездить и с саморезами, только надо быть готовым к замене камеры... на морозе это не приятно, хотя и выполнимо
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 00:20
Прокол на сотню — это очень много :(
Что-то такое я и предполагал. Есть мысль бороться с этим, откусывая саморезы практически заподлицо.
Очень привлекательное решение, хоть и ехать будет тяжеловато. А что использовал автор фото?
Т.е. такие частые проколы — это норма при самопальной ошиповке?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 10:39
Это да, до этого у "самодельных шиповок" на 26' все было... удовлетворительнее, кололся не больше раза за "морозный сезон со льдом и снегом" - 300-500км.... Да и вроде были даже проколы не из-за саморезов... Просто с 26' само-шиповками не общался с зимы 2009/10, многое позабылось уже. Но они ведь шире были, так что нагрузка на камеру головками саморезов меньше, а на 28' резине сразу ширина меньше на треть, диаметр баллона меньше, так что и саморезы крутит больше. В результате.. такое - https://picasaweb.google.com/1158294704 ... 3389399042 . Есть конечно еще один момент, камеры тоже далеко не новые, латка-на-латке, это тоже сказывается. Так как в позапрошлом году, когда только делал первую шиповку на 28' из ненужной Кенды на 45-47мм (https://picasaweb.google.com/lh/photo/D ... directlink) после первой же поездки к утру колесо спустило. Причиной было, что головка болтика была как раз на краю латки у камеры, за поездку карай латки отошел, до дырки, которую она закрывала, оставалось пару мм, вот за ночь воздух и вышел. Данный пример четко показал, что головка самореза сильно елозит. Дальше ездил, нормально, просто глянул при укладке, чтобы головки на край латок не попадали, хотя потом на камере отпечатки саморезов были (типа такого - https://picasaweb.google.com/1039288859 ... 0676249538 , хотя это как раз еще вариант 26').... но... я на той камере еще сезон отъездил и в следующую зиму тоже с саморезами использовал.
Как-то нашел в теме про ошиповку на ВелоКиеве - http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... B&start=25 . Такое решение отверг еще года 4-е назад, как достаточно сложное и не исключающее бокового заноса или прокручивания вдоль колеса... а после первого опыта с ошиповкой на 622х42 (там в реале 39мм)... вспомнилось... и в голове засело, как-бы достаточно дешево и просто сделать платформы с выступающими твердыми "зубами". При этом сама основа платформы чтобы пряталась между шипами покрышки, а выступали только зубцы. ... Особо других вариантов, чтобы и резина узкая - меньше 1,6', и шипы были не приходит в голову . Здесь как раз уже действительно варианты от производителей вроде Marathon Winter оказываются реально более надежными и дольше работающими. А то я со своим ошипованым СмартСемом (https://picasaweb.google.com/1039288859 ... 0438368418) получил вес всего 630г, что на 200г меньше чем у именитых производителей, но надежность.... тут огромное отставание. :sad: Хотя... я отъездил пока в ту зиму только меньше 200км, может с чуть сточеными шипами проколы не были такими частыми, так что... если связки колена позволят, в конце зимы начну проверять.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 14:14
Младён писал(а):
Статью я вашу проштудировал, спасибо, и кинулся было реализовывать, но проколы на морозе — это не айс. В случае с обычной резиной можно просто на пустом ехать, а саморезы имеют заметно отличные от нуля шансы повредить обод.
В общем сейчас думаю, а может ну его? У нас, всё-таки, сплошной гололёд не каждый год спускается до уровня моря и даже тогда лежит недолго. В эти моменты вполне можно перебиться грунтом.
А растяжение.. если вас это приободрит, то я два с половиной месяца в разгар сезона из-за этого не катался, было обидно. Теперь вот навёрстываю.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:32
aidaho писал(а):
Статью проштудировал, кинулся было реализовывать, но проколы на морозе — это не айс. В случае с обычной резиной можно просто на пустом ехать, а саморезы имеют заметно отличные от нуля шансы повредить обод.
В Крыму, может заморачиваться и не стоит, не так долго там лед на дороге держится. Это у нас... пару месяцев... иногда... с трудом набирается "настоящей зимы".
Хотя, тут такой момент, я стремился не допустить прироста веса больше 100-125г -> 20% от изначального веса покрышки, так что прокладывал только один слой ткани. Если там добавить еще и старую камеру.... явно будет держать намного лучше.... Ткань будет исключать контакт головок саморезов с резиной, ну а старая камера дополнительно защитит от "пережевывания". Как буду собираться выезжать в эту зиму, обязательно такую операцию проведу.
Спасибо за поддержку, если бы не холод уже разрабатывал бы колено. Но по морозу - подожду чуток, пока оно нормально будет держать бег по лестнице.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:01
Ну вот, я наступил на эти грабли :(
В заднем колесе было 6 атм и maxxis ultralight в качестве прокладки, ровно 50 км пробега до фатального износа. В переднем тоже всё плохо, но там прокладкой работала более толстая камера и давление было 5 атмосфер.
Судорожно ищу где можно в интернете взять 3 метра чего-нибудь в стиле Оксфорд-Титан или другой устойчивой к истиранию ткани. Везде только опт (20+).
У меня перед Новым Годом только одна попытка в понедельник, тогда может велосипед будет стоять без дела меньше недели.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 23:51
Можно найти какую-то ветровку или штаны. Секон-хенды в помощь :wink:
Хотя все никак не сяду написать дополнения в статью. Хорошо помогли "шляпки" из камеры на головки саморезов, хотя полностью вероятность проколов не убрали. Но времени на подготовку этих шляпок ушло прорва, да и то это еще нашел у знакомого слесаря насадку на дрель.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 16:13
Есть покрышка Innova 26*2.1 катанная один сезон, железные шипы круглые, на льду не работают. Думаю повытаскивать их плоскогубцами и вкрутить на их место изнутри саморезы как думаете держаться будут?
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 16:38
...вот такая
innova2.1.jpg [ 43.77 КБ | Просмотров: 4905 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 18:17
Если в поездках часто встречается и асфальт - не стоит. У самореза по мере стачивания (достаточно быстрого), с поверхностью контактирует уже совсем не острие, а тоже некое подобие "копыта":
Ну, а так, очень подозреваю, что нехватка контакта с дорогой вызвана слабым эффектом от внешних рядов шипов. Либо вы изначально много хотите, чтобы держало как и летом. Может снижение давления в этом поможет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 22:07
Нехватка контакта, вызвана тем, что покрышка дешевая, шипы мягкие и они были изначально с круглым навершием, вместо нормальной заточки
Саморезом царапал шип-очень хорошие царапины получились, значит на асфальте саморезы полюбому дольше родных шипов послужат
Собственно хотел узнать, стоит ли вкручивать саморезы через готовые отверстия для шипов,не будут-ли они так сказать, сильно гулять.
Дырка от шипа 2 мм.
[ Time : 0.234s | 30 Queries | GZIP : On ]
