| балаклава |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 20:31
Подскажите пожалуйста, подойдет ли на UltraFire M3-T60 линзовый XML-Т6 голова от аналогичного МТЕ, на сколько они близкие родственники конструктивно? И какой из ваших предложенных дифузоров лучше для UltraFire WF-502B?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 20:53
Репутация продавца: 7
Marlboro, sewer2006 - спасибо за отзывы!
dr.dream, такой же вопрос вчера на e-mail приходил, вчера же и ответил подробно. Или это не Вы писали на почту? На всякий случай скопировал ответ Вам в ЛС, проверьте плз.
Спасибо.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 21:39
Да, вопрос задавал, но ответ не получил, по тому пишу сюда. Спасибо за подробный ответ в личку, теперь ясно!
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 21:07
Всем кому обещал отправить сегодня проверяйте ЛС, гололёд не давал разогнаться, но всё же успел до выезда машины :roadrace: :dance:
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 21:17
Вчера фонарь вдруг выключился в дороге, выявлен резкий перегрев аккумулятора, он был горячий, выделял какой-то запах.
Сейчас с ним фонарь не работает.
Это гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 21:42
grapher, да, конечно, заменю без проблем. Только Вам нужно отправить аккум мне обратно, чтобы попытаться выяснить причину. Можно обычным заказным через УкрПочту на почтовый адрес, а я на Ваш адрес вышлю замену.
Второй аккум впорядке? На не рабочем аккуме есть повреждения? Иногда от коробочки может появиться надрыв термоусадки на краях аккума, из-за этого оголяется корпус и могло замкнуть на корпус фонаря. Мой адрес смотрите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 22:08
Осмотр корпуса видимых геометрических деформаций не выявил, лишь плёночное цветное покрытые в нескольких точках изменилось, видимо, от перегрева.
Да, со вторым всё ОК, фонарь исправно работает. Просто неожиданно как-то, никогда с таким не сталкивался...
Чтобы отличить от рабочих, я его пометил чёрным маркером сверху возле плюса, это ничего?
Если возможны повреждения от коробочки, есть ли смысл в дополнительной оклейке рабочих аккумуляторов изолирующим материалом? Скотчем или изолентой, например?
ОК, завтра отправлю.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 00:27
grapher можно проще - в коробочке лезвием срезать долю мм мешающего выступа и всё, такая мелочь, а обидно. Раньше были от одного поставщика аккумы изначально в коробочках и приходили уже с повреждённой оболочкой, потом исправились, но отказался от него. Пол года коробочки заказываю у производителя совершенно другой марки, пока было всё отлично, а в последней партии нахимичили (посмотрел пару штук, таже трабла). Надеюсь завтра попаду на директора, он любитель почитать жалобы и пообщаться в чате. Ещё раз приношу извинения, замену отправлю.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 19:17
ФараSvet
Это вы имели в виду вот эти коробочки с 1 страницы Коробочка для аккумуляторов типоразмера 18650*2 или 16340*4 10грн.?
И шо там надо отрэзать?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 09:38
zukerman, да именно такие. В коробочке по краям есть выступы (возле минуса и плюса аккума), они не дают им болтаться внутри. Если аккумы ложатся не полностью и при закрытии сильно упираются в эти выступы, нужно лезвием подрезать выступ буквально на долю мм. с одной из сторон. Тогда аккумы свободно лягут и оболочка не повредится.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 10:05
Инфа по срочным заказам до НовогоГода:
НовойПочтой отправка день в день - сегодня и завтра до 21.00, заказы 31-го числа до 17.00 максимум и с получением после НовогоГода, склады начнут работать с 3-го января.
При срочном заказе ПРОШУ УЧИТЫВАТЬ этот момент.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 16:03
Добрый день! С наступившими и наступающими! :)
Внимание вопрос: в чем отличие Trustfire 18650 3.7V 2400mAh Protected по цене 95 грн. за комплект
от UltraFire 18650 3.7V 3000mAh Protected по 50 грн. за комплект.
Написано, что второй: "для маломощных фонарей или других гаджетов", хотя, судя по емкости - наоборот. Ошибка-нет?
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 13:49
VAsiLicH, Восток дело тонкое - сложно найти оригинальный ультрафаер3000 который был ещё два года назад (у меня осталось своих три шт., работают до сих пор, отличаются гравировкой на минусе). Те которые продают сейчас внутри с откровенно малоёмкими банками, в мощном фонаре гаснут за 15-25минут.
У меня есть старый фонарик на 1*18650 с XPG-R5, ток до 0,7А, по хозяйству хватает даже среднего режима, с запасом - для подобных целей аккумы сгодятся. Замечено что плата защиты обманка, она пустая. Аккумы вполне можно приспособить под обычные фонарики, которые с кассетой на три микропальца ААА. Эти ультрафаеры3000 могу отдать по 35грн/2шт.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 00:05
Так а что реальных 3000 mAh аккумов нету, просто мой UltraFire WF-502b как-то слабо светит на таких аккумах в 2400
http://cdn.gollos.com/6289/Prod/1282746/Logo/353120.jpg
Вот и думаю опробовать 3000 mAh. Как думаете оно того стоит, будет ли свет мощнее ?
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 00:16
Реальные 3000 есть. Называются они PANASONIC NCR18650A 3100MAH LI-ION BATTERY. Но и стОят они даже в закупке дороже чем любой из продающихся здесь аккумуляторов. И идут они без платы защиты (были попытки продавать их с платой, но потерпели фиаско - выше 2 А защита отключала аккумулятор).
Так же есть некие самсунги которые дают 3000 ма-ч, но их нужно заряжать до 4,35 В чтобы получить такую ёмкость, т.е. нужно специальное зарядное устройство.
Последний раз редактировалось Maksym 06.01.2012 00:29, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.215s | 28 Queries | GZIP : On ]
