| распродажа электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 18:00
1 те клещи в которых болт длинныйй это передние, а с коротким болтом задние.
2 чтобы установить их на старую раму необходимо со стороны гайки расверлить отверстие с 6 мм до 8 мм тогда гайка зайдёт во внутрь и дотянется до болта
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 22:37
А такой вопрос, с переди понятно, все четко подойдет, а с зади как расверлить? там же рама мешает, дрелью не подлесть.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 22:42
ах, да можно с другой стороны просверлить, получится две дырки на 8 мм.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 23:27
Ну лично я сверлил сначало слева топом с права, тогда отверстие овальное но чётко по середине. Насквозь через другую сторону несоветую. Тормоз возможно будет смещаться, а может и нет.
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 12:31
или я не правильно понял, или у вас плохо с абстрактным мышлением)))
Если перемычку просверлить насквозь чтобы проходила гайка, то какой смысл от этой гайки???? она ведь ничего не будет держать.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 12:36
))))) и спицы подлинней!
вилку можно повернуть на 90 градусов, а то и больше
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 12:40
А ты такие тормоза ставил? Гайка упирается не в стенку трубки в которой 6 мм отмерстие, а в стенку с 8 мм отверстием (она частично входит в трубку , а расширением упирается в края отверстия)
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 15:16
Вот как сдесь написано так я и сделал.Просверлил дыру на 8мм, краи гайки упираются. А на вилке то вообще прблем нет.
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 15:41
Понял, сначала подумал, что там обычая гайка, теперь ясно, можно и насквозь
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 18:07
Поставил тормоза с Вашей помощью, щастлив. Осталось настроить. Вот фото.
2012-01-08 16.50.08.jpg [ 242.06 КБ | Просмотров: 2749 ]
2012-01-08 16.50.30.jpg [ 224.23 КБ | Просмотров: 2749 ]
2012-01-08 16.50.57.jpg [ 154.64 КБ | Просмотров: 2749 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 18:09
А вот старые, нужно продать, к стати никому не нужны?
2012-01-08 16.51.26.jpg [ 59.51 КБ | Просмотров: 2749 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 23:08
Собираюсь заменить тормоза ХВЗ на Alhonga...Появился вопрос,где найти размеры...Рич...???
Накопал вот такой сайт,может кому пригодится...http://www.alhonga.com.tw/html/front/bi ... ory=132003
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:59
Я тут купил за 200 гр http://velohouse.com.ua/index.php
[ Time : 0.187s | 29 Queries | GZIP : On ]
