| топ велосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 00:20
Да уж печалька, а какая есть альтернатива тем что по моей ссылке.
Просто как по мне мои не держут заряд
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 00:31
Альтернатива - Sanyo, Panasonic, Samsung. Еще можно сыграть в лотерею с Soshine, Solarforce и другими.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 08:14
Репутация продавца: 1
jan4511 писал(а):
Так а что реальных 3000 mAh аккумов нету, просто мой UltraFire WF-502b как-то слабо светит на таких аккумах в 2400
http://cdn.gollos.com/6289/Prod/1282746/Logo/353120.jpg
Вот и думаю опробовать 3000 mAh. Как думаете оно того стоит, будет ли свет мощнее ?
свет будет такой-же,он не зависит от мощности :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 09:50
Кэп !
Спасибо Кэп !
Топик стартером ведь указано что некоторые модели фонарей с определенными аккумами, не держат максимальные режимы.
Вот я и думаю что мой диод быстро ест те аккумы что у метя стоят и надо емкость по больше.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 16:23
Извиняюсь, что не сразу ответил, был в отъезде.
Замену получил, аккумулятор работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 22:52
Репутация продавца: 7
grapher, я видел по трэк-номеру что уже получили, всё ок, Вам спасибо за понимание.
jan4511, первое, я так и не понял какой у Вас светодиод в фонаре, XPG-R5 или XM-L или др. Это важно. Ещё Вам нужно померять ток на максимальном режиме, может с Вашим светодиодом и аккумами всё нормально, а ток от драйвера изначально слабый или именно в нём проблема - возможно он и есть причина слабого света.
Зная ток можно дальше отталкиваться, что покупать или заменить.
PS: главное отличие между ТрустФаер2400 и ТрустФаер3000 в плате защиты, у них изначально разный порог срабатывания. 3000-ки отлично держут ток выше 2,8А. (производителем заявлен порог срабатывания 4,0А). А у 2400 порог на отключение колеблется от 2,7 до 3,0А. Хотя бывает попадаются нормально работающие до 3,2А.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 23:54
задний маячек на 0,5вата или на 1ватт???
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 00:10
VovanCBR, на 0,5w. От себя скажу, что 1w очень быстро есть батарейки или аккумы, сам с таким езжу, но возить не планирую из-за большой прожорливости.
0,5w даже днём хорошо видно на приличное расстояние, а в темноте прилично слепит, очень трудно не заметить))
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 18:23
Вот такой у меня диод, маркировки не знаю
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 20:46
jan4511, с диодом ясно, Р7-ой. Ток на максимальном режиме можете померять?
СообщениеДобавлено: 08.01.2012 21:17
Спасибо :)
Ток померять проблематично, т.к. пружина в фонаре выдавливет все его "хозяйство" наружу :pardon:
А вообще как этот диод, норм для такого фонаря ?
Просто на ночных покатухах "меня терзают смутные сомнения" т.к. у товарищей с которыми катаю фонари светят ярче или то я просто придираюсь х.з. :smile:
Брал у товарища для проверки Аккум на 3000mAh разницы не ощутил :pardon:
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 09:14
- не обязательно мерять именно разрывом цепи прямо на диоде. Если мультиметр есть, сделайте проще: мультиметр ставим на деление 10А, вместо щупов (реальных показаний не увидите, слишком большие потери) обязательно берём толстые медные провода (длиной по 10-20см. хватит), у фонаря откручиваем крышку с кнопкой и ставим аккум в корпус. Затем минус от мультиметра ставим на минус аккума, а плюсовой провод на открытую часть резьбы корпуса фонаря.
Но, это всё можно уже не делать :smile: т.к. Р7-ой светодиод для Вашего фонаря это перебор.
В смысле что любой фонарь с таким же рефлектором как у Вашего 502В, но с диодом XM-L, однозначно на порядок ярче. Даже крохотный XPG-R5 может потягаться по яркости с Р7-ым диодом, имеем ввиду именно этот корпус фонаря. Р7-ой диод начинает эффективно светить если диаметр рефлектора хотябы 30мм и больше. Ваш рефлектор образно говоря "гасит"его яркость, к тому же почти всегда в фонарях 501В, 502В, 504В с диодом Р7 изначально ставят драйвера на 1,6 или ~2,0А. Получается что и ток слабоват (рекомендуется 2,8А) и рефлектор маленький для такого светодиода.
Самый оптимальный выбор для Вашего фонаря: однозначно заменить светодиод на XM-L - это на порядок увеличит яркость максимального, и, что очень важно, раза в два среднего режима. И всё-таки нужно померять ток, если есть хотябы 2,5А, тогда всё ок, если меньше, тогда нужно заменить родной драйвер на 2,8А-ный и Вы получите совершенно другой, мощный, яркий и хорошо рассеянный свет.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 12:59
Спасибо за подробный ответ !
Замерял ток вышло 1.01 :unknown: так и не понял это норм ток или нет
Проверю еще на полностью заряженных аккумуляторах
А сложно заменять диод ?
И собсно сколько он стоит ?
С паяльником на ты, но такие диоды никогда не паял :eek:
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 14:55
jan4511, с таким током не удивительно что свет слабый. Вам нужно поменять весь модуль на такой же, только с диодом XM-L и драйвером на 2,7-2,9А. Сейчас они есть по 125грн. (5-режимов), с доставкой через УкрПочту заказным конвертом (по Украине 1-3дня). Или перевозчиками с Вашей оплатой доставки. Отдельно светодиод XML-U2 75грн., драйвер на 2,8А 55грн. Т.е. проще взять модуль и не мучаться с паяльником, да и диод спалить или силиконовую шапочку случайно зацепить очень просто.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 16:40
подскажите а что из диодов оптимальнее XML-U2 или XML-Т6
[ Time : 0.195s | 28 Queries | GZIP : On ]
