| BerGaMont велосипед |
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:59
Купил новый передний переклюк, начал настраивать, а он зараза не доходит до большой звезды.
Переклюк Sram x5, монетка шимано, ограничители выкручены.
Просто не хватает хода переклюка, что это может быть? До этого стоял альтус всё работало. Потом поставил Деор, настроил, всё тоже работало. Но деор не подошел верхним хомутом. Вот взял срам с нижним и такая трабла. Жду советов!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 23:54
:shock:
шимано и срам не совместимы.... :facepalm:
у срама соотношение 1:1, а у шимано 1:2...
срам фурычит только с срамом...
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 23:59
на передние переклюки это не распространяется :facepalm:
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:00
:shock:
:facepalm: это не касается передних переклюков.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:03
давайте конкретнее модель переклюка, шатунов и каретки
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:05
скорее всего что у тебя слишком длинный вал каретки, и ее нужно заменить
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:10
Изображения: 74
Попробуй поднять его выше(по раме),затем выжать и снять цепь отсоеденив при этом всём его от манетки и попробовать руками,будет ли он доходить до самой большой звезды! :twisted:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:11
:good:
:yes:
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:18
Bayk DeadBrain
:oops: а чё так??
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:29
потому что одинаковый ход троса
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:44
парни а вы о линии цепи не забыли? :wink:
+расстояние между большой звездой и п\п должно быть 3-5мм
P\S
у меня все работало (тригер аливье, п\п Х5 система М590)
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:54
Ваван
линия цепи тут не при чем.
если переключатель не дотягивает до звезды, то ее надо подвинуть к переключателю. для этого нужна каретка с более короткой осью.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:42
Спасибо кто отозвался!
Велик у меня самосбор: Рама Гарри Фишер, шатуны аливио.
Дело в том, что где то читал, что для рамы гарика, для правильного чейнлайна, нужна длинная каретка 73*122,5. Еле нашел такую. В принципе переклюки шимано работали хорошо.
Наверно действительно нужна более короткая каретка, но тогда чем это чревато? каретка вместо 122 будет 117 или 113? Перекос цепи?
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 15:50
перекос цепи будет, ничего страшного от него не будет
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 16:23
73-это тело,линия цепи 50мм-если у вас больше ,нужен короче вал
Igor'Ok
:facepalm: а линия цепи что не длинной вала регулируется-подгоняется?
:D та то фигня,ну подумаеш будет быстрее убиватся цепь и т.д.:wink:
[ Time : 0.569s | 28 Queries | GZIP : On ]
